Михаил-Нск
Мне сверху виднее!
 - Новосибирск
Добавочный изгиб, надо полагать, появляется из-за момента. Откуда момент при внецентренном сжатии? Внизу четыре варианта. При заделке место приложения опорной реакции всегда совпадает с осью сечения балки, если направление прикладываемой силы не совпадает с осью - появляется момент т.к. (цитирую Лапшина)"силу вдоль направления ее действия можно безо всяких последствий двигать хоть до бесконечности".Михаил-Нск: Наплюйте. Многометровый лонжерон и не почувствует сдвига в продольном направлении, потому как площадь уж очень велика - намного больше, чем Вы изобразили, крепко исказив пропорции. А вот добавочный изгиб, бывает, ломает изогнутую балку, как соломина - хребет верблюду.
"Вообще имеет смысл говорить о нейтральной оси и внецентренном сжатии лишь в том случае, если хотя бы одна из сил прикладывается к этой самой оси (либо имеет место жесткая заделка)." А если обе - в стороне, то следует говорить "центренном сжатии"? Буду иметь это ввиду. Но при чем здесь заделка? Чем дальше от оси - тем хуже, я полагал, это очевидно.
Вариант 2 - все то же при условии крепления опоры по оси балки.
Вариант 3 (Меглинский) - момент максимальный.
Вариант 4 - силы не по оси , вроде бы "внецентренное сжатие", а момент есть?
Говорить о благоприятности,или неблагоприятности вне конкретного случая просто бессмысленно
