Безмачтовое крыло дельталета, плюсы и минусы, особенности.
Vmax/Vmin u BIONIXa!konietshno,u KASPERWINGa ono na mnogo lutshe.!!!
Обратите внимание на разницу между Vmax и Vбалансир у BioniX
И по каким критериям Вы сравниваете эти 2 крыла? SSDR против ULM 450?
ТУРБУЛИЗАТОР=выступы на передней кромке носовой части крыла\
это я читал, а фото есть посмотреть? так до BioniX не добрался, может через 2 недельки посмотрю.
КОРСЕТ=-регулировка купольности и крутки без изменении геометрии крыла
это уже 18 лет как не новшество  😉
P&M:
* Q2 (крыло для мдп Quasar II и для мдп Quantum),
* Blade (крыло для мдп Blade)
это всё разработки самого начала 90х. К сожалению, балансировочная скорость сильно отличается от Vmax на всех мдп с таким механизмом (любого производителя).
А вот и восросик к производителям:
совместить 2 механизма "триммера" - для высоких балансировочных - 1 механизм, для STOL - 2-й... о как!  :🙂
только цена возрастёт.. и кому надо такое?  :-?
http://www.aircreation.com/LinkClick.aspx?fileticket=LVB221a6%2bK0%3d&tabid=71&l...
Угу, посмотрел, хоть "турбулизаторы" тоже не новшество, но всёравно полезно на мелких скоростях.
Более того.. эффект этих турбулизаторов - позволяют уменьшить скорость сваливания на сколько? (по сравнению с любыми другими крыльями такого класса?.. просто "мизер"
Пока не вижу BioniX как спортивный, вижу как туристический с маленькой полезной нагрузкой.
427,5-249=223,5kg=malienkaja?
это должно было быть 472.5-.....
На самом же деле, это ТОЛЬКО при условии наличия BRS на борту.
Среди прочих европейских требований, относящихся к 2х-местным ВС для попадания в класс СЛА, надо иметь MOUW 450кг.
В Германии же, объязательно наличие BRS на СЛА, во Франции - рекомендовано. В других странах - добровольное решение пилота/владельца.
Так как 450кг с BRS оказалось мало, было разрешено добавить 5% к MOUW, получили что для Mmax 450кг+ 5% итого получили 472.5кг
На СЛА без BRS Ммакс осталась 450кг.
Поэтому
472.5-249
450кг-249кг= 201 кг
МАЛО  :IMHO
если сравнивать телеги с одинаковыми 912S 100hp и все аппараты без BRS, получим
QuikR полезная = 450кг - 220кг = 230кг
Quik полезная = 409кг - 206кг = 203кг
Quik GT450 полезная = 450кг - 217кг = 233кг
BioniX полезная 450кг - 249кг = 201 кг
QuikGT450 & QuikR только для попадания в СЛА имеют такую формальную Mmax
Выходит что на BioniX полезная будет меньше чем у лёгкого более быстрого, вместительно и манёвренного оригинального мачтового Quik
Вот и считайте полезную нагрузку, которую можно брать в полёт.
Max pilot/pass weight     220kgs-dannyje QUIQR
каждый раз какое то новое написание  😉
QuikR
220 это загрузка на сиденье.
110 на переднее
110 на заднее
(летали и больше, и вообще на тестах его сильно перегружают). это не значит что полезная загрузка 220, так как при полёте есть 5 дополнительных сумок, в которые можно грузить + объяательно топливо надо взять  😉 вот в СЛА и такой выбор - или топливо полный бак (65л например) или пассажира очень большого покатать
А про посадочную скорость iXess и GT450 смотрите тут http://www.youtube.com/watch?v=FobVwRWR0ug
http://www.airbikeuk.co.uk/Airbike-voyager.htm
-[ch1093][ch1086][ch1090][ch1077][ch1083] [ch1073][ch1099] [ch1086][ch1100][ch1088][ch1072][ch1090][ch1080][ch1090][ch1100] [ch1074][ch1085][ch1080][ch1084][ch1072][ch1085][ch1080][ch1077] [ch1085][ch1072] [ch1086][ch1088][ch1075][ch1080][ch1085][ch1072][ch1083][ch1100][ch1085][ch1091][ch1102]
[ch1082][ch1086][ch1085][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1082][ch1094][ch1080][ch1102] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1072] [ch1056][ch1059][ch1055][ch1069][ch1056][ch1058][ch1040] [ch1057][ch1042][ch1048][ch1058][ch1058]-[ch1069][ch1057][ch1050][ch1054][ch1058][ch1058][ch1040]:
[ch1042][ch1054][ch1071][ch1044][ch1046][ch1045][ch1056].
[ch1076][ch1083][ch1103] [ch1086][ch1076][ch1085][ch1086][ch1084][ch1077][ch1089][ch1090][ch1085][ch1086][ch1081] [ch1090][ch1077][ch1083][ch1077][ch1078][ch1082][ch1080] [ch1074][ch1077][ch1089][ch1080][ch1090] [ch1074][ch1089][ch1077][ch1075][ch1086] 32[ch1082][ch1075],
[ch1074][ch1099][ch1076][ch1077][ch1088][ch1078][ch1080][ch1074][ch1072][ch1077][ch1090] 6[ch1046][ch1045] [ch1087][ch1077][ch1088][ch1077][ch1075][ch1088][ch1091][ch1079][ch1082][ch1091]!
-[ch1090][ch1088][ch1091][ch1073][ch1099] [ch1082][ch1072][ch1088][ch1082][ch1072][ch1089][ch1072] [ch1085][ch1072][ch1075][ch1088][ch1091][ch1078][ch1077][ch1085][ch1099] [ch1085][ch1072] [ch1089][ch1078][ch1080][ch1084][ch1072][ch1085][ch1080][ch1077] [ch1072] [ch1085][ch1077]
[ch1085][ch1072] [ch1082][ch1088][ch1091][ch1095][ch1077][ch1085][ch1080][ch1077] [ch1080] [ch1080][ch1079][ch1075][ch1080][ch1073],[ch1082][ch1072][ch1082] [ch1101][ch1090][ch1086] [ch1080][ch1084][ch1077][ch1077][ch1090] [ch1084][ch1077][ch1089][ch1090][ch1086] [ch1074] [ch1082][ch1083][ch1072][ch1089][ch1089][ch1080][ch1095][ch1077][ch1089][ch1082][ch1080][ch1093] [ch1082][ch1086][ch1085][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1082][ch1094][ch1080][ch1103][ch1093]...
[ch1074][ch1086][ch1079][ch1084][ch1086][ch1078][ch1077][ch1085] [ch1080] [ch1073][ch1077][ch1079][ch1084][ch1072][ch1095][ch1090][ch1086][ch1074][ch1099][ch1081] [ch1074][ch1072][ch1088][ch1080][ch1072][ch1085][ch1090],[ch1073][ch1091][ch1076][ch1077][ch1090] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1084][ch1077][ch1085][ch1105][ch1085] [ch1074] 4-[ch1093][ch1084][ch1077][ch1089][ch1090][ch1085][ch1086][ch1081] [ch1072][ch1084][ch1092][ch1080][ch1073][ch1080][ch1080].
  Пишу несколько не по теме.
В моих глазах главное преимущество безмачтового крыла в том, что можно свести у него консоли не снимая с телеги и с минимальной разборкой закатить в ангар.  Существенный плюс при регулярных полетах...
   А теперь вопрос:  Имею мачтовое тихоходное крыло, хотелось бы реализовать такую сборку-разборку для закатки в ангар.  Какие-нибудь решения для мачтовых крыльев встречались на практике?
   Если вопрос неуместен можно создать новую ветку...
В моих глазах главное преимущество безмачтового крыла в том, что можно свести у него консоли не снимая с телеги и с минимальной разборкой закатить в ангар.Существенный плюс при регулярных полетах...
Где вы увидели минимальную разборку? Все теже операции: поперечку ослабить, латы всеравно придется вынимать. И еще вопрос, где это удобней сделать на траве или когда крыло телепается на пилоне...
-паралельно боковым тросам прикрепить латы той же длины,
вытащить несколько внутренних профилей
и сборка как у безмачтовика...
-после снять мачту для меньшей высоты\в гараж\
[ch1082][ch1089][ch1090][ch1072][ch1090][ch1080],[ch1056][ch1059][ch1055][ch1045][ch1056][ch1058] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1076][ch1091][ch1084][ch1072][ch1083] [ch1089][ch1080][ch1089][ch1090][ch1077][ch1084][ch1091] [ch1089] [ch1083][ch1072][ch1090][ch1072][ch1084][ch1080],[ch1082][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1099][ch1093] [ch1085][ch1077] [ch1085][ch1072][ch1076][ch1086] [ch1074][ch1099][ch1085][ch1080][ch1084][ch1072][ch1090][ch1100]=
[ch1090][ch1086][ch1083][ch1100][ch1082][ch1086] [ch1082][ch1086][ch1088][ch1086][ch1090][ch1082][ch1080][ch1081] [ch1082][ch1072][ch1088][ch1084][ch1072][ch1085] [ch1089][ch1079][ch1072][ch1076][ch1080],[ch1072] [ch1085][ch1086][ch1089] [ch1080] [ch1093][ch1088][ch1077][ch1073][ch1090] [ch1091][ch1076][ch1077][ch1088][ch1078][ch1080][ch1074][ch1072][ch1102][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1074] [ch1085][ch1091][ch1078][ch1085][ch1086][ch1084] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1086][ch1078][ch1077][ch1085][ch1080][ch1080] [ch1090][ch1088][ch1086][ch1089][ch1080][ch1082][ch1072][ch1084][ch1080]...
http://aeros.com.ua/structure/gallery/profiTL_ru.php
   Крыло не телепается на пилоне, оно упирается трапецией в землю.   Нужно ослабить поперечину, вынуть латы, свести консоли.  Ставим короткий транспортировочный подкос, чтобы трапеция не была на земле и катим в ангар. Полная разборка крыла связана с еще большим количеством операций и физических упражнений.
   henryk:  Основная проблема в том что когда начинаешь сводить консоли, то боковые верхние троса провисают и консоль ничего уже не удерживает. Особенно это проявится если разводить по одной их.
-наверно неправильно меня поняли=
я предлагаю на время сборки и транспорта
прикрепить подкосы равны по длине боковым тросам,те на это время имеем безмачтовую,с подкосами систему.
для одноместной тележки весит всего 32кг,выдерживает 6ЖЕ перегрузку!
6G это уже минимум, который должен выдерживать СЛА. И это правильно, к этому и надо стремиться.
возможен и безмачтовый вариант,будет применён в 4-хместной амфибии.
Вот это будет "нечто" :exclamation. Может успеют построить и при нас, это ещё проэкт, но реальный, молодцы ребята.
Зависит от производителя. Вот как складывается крыло QuikR P&M Aviation http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1260376467/60#61
НЕ НАДО доставать все латы, намного удобней не на земле, время на всё про всё (1м человеком) не более 5 минут. ПРОВЕРЕННО!.
http://aeros.com.ua/structure/gallery/profiTL_ru.php      Крыло не телепается на пилоне, оно упирается трапецией в землю.   Нужно ослабить поперечину, вынуть латы, свести консоли.  Ставим короткий транспортировочный подкос, чтобы трапеция не была на земле и катим в ангар. Полная разборка крыла связана с еще большим количеством операций и физических упражнений.
Правильно, зависит от производителя. P&M крылья собирается и разбирается 1м человеком и быстрее (так как много функций делает "автоматика" и процес полной сборки-разборки намного упрощён.
А про мачтовое крыло в такой конфигурации - как с нагрузками быть то..
Все было бы решаемо с мачтовым, если бы не один геометрический нюанс.  При сведении консолей боковые троса начинают провисать...
-это же к лучшему=легче вытащить мачту..
-а боковые трубы поддерживаются в плоскости киля с помощю временных подкосов
\могут быть деревянные или любые иные палки\.
Это не практичное решение, представьте себя в поле с двумя такими оглоблями. К тому же конструкция крыла не позволяет такого.
Извиняюсь за то что ветка засоряется...
молодцы ребята.
-[ch1087][ch1072][ch1090][ch1077][ch1085][ch1090] [ch1056][ch1059][ch1055][ch1069][ch1056][ch1058][ch1072] "[ch1089][ch1082][ch1086][ch1083][ch1100][ch1079][ch1103][ch1097][ch1080][ch1077] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1092][ch1080][ch1083][ch1080]\[ch1083][ch1072][ch1090][ch1099]\"
    122,5 КБ · Просмотры: 248
Именно это и есть один из плюсов безмачтового крыла с подкосами при сравнении с уходящими мачтовыми крыльями. Мобильность.
-патент РУПЭРТа "скользящие профили\латы\"
Хоть какое то отношение к +/- безмачтовых крыльев?  :-?
-svierhmobilnost\nie nado vytaskivat ni odnogo profilia!
-[ch1075][ch1076][ch1077]-[ch1090][ch1086] [ch1074][ch1080][ch1076][ch1077][ch1083] [ch1072][ch1085][ch1080][ch1084][ch1072][ch1096][ch1082][ch1091] [ch1082][ch1072][ch1082] [ch1056][ch1059][ch1055][ch1045][ch1056][ch1058] [ch1088][ch1072][ch1089][ch1082][ch1083][ch1072][ch1076][ch1099][ch1074][ch1072][ch1077][ch1090] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1086] [ch1085][ch1072] [ch1090][ch1077][ch1083][ch1083][ch1077][ch1078][ch1082][ch1077] [ch1074][ch1086] [ch1074][ch1088][ch1077][ch1084][ch1103] [ch1088][ch1091][ch1083][ch1105][ch1096][ch1082][ch1080] [ch1085][ch1072] [ch1089][ch1090][ch1072][ch1088][ch1090].
-[ch1076][ch1072][ch1074][ch1085][ch1099][ch1084]-[ch1076][ch1072][ch1074][ch1085][ch1086] [ch1084][ch1086][ch1081] [ch1090][ch1086][ch1074][ch1072][ch1088][ch1080][ch1097] [ch1089][ch1084][ch1072][ch1089][ch1090][ch1077][ch1088][ch1080][ch1083] [ch1076][ch1077][ch1083][ch1100][ch1090][ch1072][ch1087][ch1083][ch1072][ch1085],[ch1082][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1099][ch1081] [ch1088][ch1072][ch1089][ch1082][ch1083][ch1072][ch1076][ch1099][ch1074][ch1072][ch1083][ch1089][ch1103] [ch1072][ch1074][ch1090][ch1086][ch1084][ch1072][ch1090][ch1080][ch1095][ch1077][ch1089][ch1082][ch1080] [ch1082][ch1085][ch1086][ch1087][ch1082][ch1086][ch1081],[ch1082][ch1072][ch1082] [ch1089][ch1082][ch1083][ch1072][ch1076][ch1085][ch1086][ch1081] [ch1079][ch1086][ch1085][ch1090][ch1080][ch1082].
\[ch1083][ch1072][ch1090][ch1099] [ch1073][ch1099][ch1083][ch1080] [ch1088][ch1072][ch1076][ch1080][ch1072][ch1083][ch1100][ch1085][ch1099][ch1077]\...
[ch1082][ch1089][ch1090][ch1072][ch1090][ch1080] [ch1041][ch1045][ch1047][ch1052][ch1040][ch1063][ch1058][ch1054][ch1042][ch1067][ch1045];
[ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1086] [ch1042][ch1054][ch1071][ch1044][ch1046][ch1045][ch1056] [ch1083][ch1077][ch1075][ch1082][ch1086] [ch1089][ch1076][ch1077][ch1083][ch1072][ch1090][ch1100] [ch1074] [ch1073][ch1077][ch1079][ch1084][ch1072][ch1095][ch1090][ch1086][ch1074][ch1086][ch1084] [ch1074][ch1072][ch1088][ch1080][ch1072][ch1085][ch1090][ch1077]\[ch1090][ch1072][ch1082] [ch1073][ch1091][ch1076][ch1077][ch1090] [ch1091] [ch1040][ch1052][ch1060][ch1048][ch1041][ch1048][ch1048]\:
http://www.airbikeuk.co.uk/Amphibious.htm
Ivan_Sh писал(а) Вчера :: 21:25:11:время на всё про всё (1м человеком) не более 5 минут.
А видео есть, где за 5 минут собирает 1 чел.?
Я на видео не снимал,
Но знаю что некоторые скептики снимали на видео и хотели выложить в инет в качестве опровержения  ;D не получилось. 😉
Если найду у кого-то запись то сразу выложу. Наши крылья пока что в ангарах. Это что касается P&M - на сборку всего аппарата из "чехла" требуется 1 человек.
де-то видел анимашку как РУПЕРТ раскладывает крыло на теллежке во время рулёшки на старт.
Видели красивую анимашку или видео где показано практическое использование?
крыло ВОЯДЖЕР легко сделать в безмачтовом варианте\так будет у АМФИБИИ\:
Думаю, как только у них будет готов хотя бы прототип  :🙂... то не забудут сообщить об этом.
А вот практичность пока ещё никто не отменял.
