Вопросы теории вертолетов, спорим, рассуждаем, объясняем...
Я так понимаю что для двух , что для трёх лопастей крутка одна и таже? Обороты ГВ или меньше или больше?
Крутка та же - колличество лопастей влияют на коэффициент заполнения, который важно знать, для определения весовой отдачи, что влияет на max взлётную массу ЛА.
Ок. Сейчас сам пойду поищу, про автожир не подумал.
    132,1 КБ · Просмотры: 236
    180,3 КБ · Просмотры: 234
Здравствуйте. не забывайте еще про увеличение лобового сопротивления и потребного крутмомента при 3х лопастном
Тоесть, мне нужно просчитать с одинаковыми  размерами двух или трёхлопастной винт на коофициент заполнения и от сюда я смогу узнать возможности винта ?
Коэфициент  заполнения  может гулять от  0.02 до 0.08 . А это лопасть  может хорду иметь от 170-180 мм до  400мм.
У меня коэфициент  заполнения двухлопастного получился 0.029 при д 3200мм хорда 150мм, а дальше как просчитывать?  :🙂
Как всё просто у вас, ребята!!
Костя, вот только не надо ни чего усложнять.
Пока, не тот этап.
Человек только начал знакомиться с вертолетом на более высоком уровне.
Начал читать первоисточники.
Не надо на взлете обрубать его полет, в смысле, полет его мысли и фонтазии.
До начала реального строительства ему еще ооочень далеко.
Это потом он начнет знакомиться со всеми проблемами, связанными с таким сложным устройством, как вертолет.
Этот подвес как называеться?
Хорошо, а карданнаый подвес какой?  Я просто могу тупо изготовить этот узел следуя чертежам, но хочеться разобраться в втулках ,подвесах, какой лучше?
С точки зрения опасности рубануть винтом по хвостовой балке в определенном режиме полета при неосторожном маневрировании
лучше сделать втулку либо с разнесенными ГШ, либо на торсионах.
Но об этом пока можно и не париться.
Во-первых, потому, что при висеии у самой земли такой опасности практически нет.
Во-вторых, после сборки вертолета у Вас уйдет очень много времени на даводку.
В-третьих, поняв после первых десятков часов висения у земли, что именно Вы хотите изменить, изготовление новой втулк, я так понимаю, для Вас не особо сложная проблема.
И в соотношении стоимости всего вертолета стоимость новой втулки будет не значительна.
На карданном подвесе висит, в большенстве типов взрослых вертолетов, автомат перекоса.
Найдите картинку АП и сможете понять точно.
И АП RC-вертолетиков оборудованных АП, в большенстве случаев тоже висят на кардане.
Здравствуйте. Я вот тоже так до конца и не понял терминов  (на кардане) и (общий) .На кардане - это  Бел-47.  А кто тогда Бел- 206.. На сколько я понял - это просто упростили.. Дак Вячеслав обьясните Павлу. конкретнее разницу
НВ Белл-206 висит на общем ГШ.
Посмотрите на кардан подвеса АП многих вертолетов.
Будет что-то не понятно спросите.
Ну не подвешивают НВ с количеством лопастей, больше двух, к валу через кардан,
Да и двухлопастные уже давно тоже так не подвешивают.
Да и было их всего пара...тройка можелей вертолетов.
Да я это отлично знаю.  Обьясните , почему на 47 м был кардан а потом его упростили до общего шарнира. и зачем он изночально нужен был на 47м. Или здесь тот же смысл.  как вначале вертолеты переворачивались из за отсутствия шарниров. и ввели три шарнира. А сейчас опять уходят на жесткие, полужесткие втулки ?
То есть . мое мнение ,что этот лишний шарнир на 47м компенсировал силы Кориолиса. А  как сейчас отменили эти силы  я и хотел бы услюшать
