экспериментальный вертолет
Doremidont
а чем классическая, ролликовая плоха ?
помоему в Вашей конструкции Вес будет выше ?
Например муфта как на АК1-3
ПС: а картинки симпатишные
Если не трудно, вкратце поясните работу приведенной Вами роликовой муфты.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Это обычная роликовая обгонная муфта, как на велосипеде. У АК-1 она стоит внутри большого шкива и позволяет переходить на авторотацию.
Daedalus
Старайся делать хорошо, а плохо само получиться.
Autodesk Inventor Professional 2010 Eng x32/х64/ADMS полный комплект
Год выпуска: 2009
Версия: 2010
Разработчик: Autodesk Inc.
Платформа: Windows all
Совместимость с Vista: полная
Кого интересует  этот продукт, может скачать по ниже указанной ссылке. Но заметьте что продукт объемом 17,97 Gb.
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1805021
Doremidont
Уважаемый vert! Вы знаете, мне почему-то тоже так показалось. Именно поэтому я переспросил глубокоуважаемого TNVD. Ведь, мы обсуждаем конструкцию комбинированной муфты с функциями плавного включения и жесткого соединения трансмиссии...
mechanic
я ничего не строю, но сочувствую
рис.1 подвижная часть не показана
принцип фиксации:
3 шарика обжаты пружинным кольцом...
смещается подвижная (только продольно) часть муфты - шарики попадают в проточку на шлицевом валу...
пружинное кольцо в канавке фиксируется от проворота штифтом
mechanic
рис.2 в другом ракурсе
колич. кулачков и пружин уменьшено до 4х - экономия трудоемкости...
mechanic
рис.3 "невидимая" на двух пред. рисунках деталь
видна канавка для пружинного кольца, отв. для шарика и штифта
колич. кулачков храповика так же уменьшено до 4х...
я считал бы эти кулачки достаточными для фиксации (обратный угол), при условии фиксирования во включенном положении собственно рычага привода, как на классической КПП автомобиля
mechanic
чертеж
шестерня КПП гоночного мотора 125 куб.см. (для карта)
видно, что требования по точности к кулачкам достаточно высокие
(в КПП мотомотора они, естественно двухсторонние)...
обратный угол можно увеличить - здесь не нужно как на гонке постоянно переключать передачи...
как резюме:
эта конструкция НЕ выполняет функции ОБГОННОЙ муфты...
только присоединение трансмиссии к мотору для плавной раскрутки НВ.
обгонная муфта = отдельно!
если передвигать подвижную часть в обратную сторону, наклеив на нее фрикционные накладки - можно сделать тормоз НВ (это для после посадки)...
иеще повторюсь:
это только СХЕМА - не более...
вне пропорций и масштаба
вне конкретных материалов и комплектующих
вне технологии и хар-к прочности...
Doremidont
Осмысливая опубликованные  картинки и учитывая советы участников применить муфту с центробежным включением – привожу схему комбинированной центробежной муфты сцепления.
Функции этого устройства разделены:
1.      Плавная раскрутка трансмиссии.
2.      Жесткая сцепка.
Работа.
После запуска двигателя и прогрева на малых оборотах ( ~900 –  об мин) увеличиваем обороты до 1500 об/мин. При этом  фрикционные колодки – грузы пробуксовывая по внутренней поверхности ведомого барабана, начинают раскрутку. При достижении ведомым барабаном 1500 об/мин грузы ведомого барабана, преодолевая сопротивление возвратной пружины, вводят в зацепление кулачковые кольца.
Преимущества:
Упрощается конструкция, исключается цепь ручного управления раскруткой.
Все устройство более компактно (если сравнить с первой версией).
Все детали просты в изготовлении. Высвобождается место для стыковки с угловым редуктором.
Ваши мысли, господа участники?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
А как груза узнают на 1500 об., что произошло выравнивание угловых скоростей валов и можно включаться жестко? Возможен резкий динамический удар. Либо летчику при запуске надо по двухстрелочному указателю стого следить за выравниванием оборотов и не давать более 1500. И хватит ли крутящего момента двигателя до 1500 об. раскрутить НВ на мин. шаге?(Хотя это можно посчитать!) При ручном включении летчик все-таки подсбрасывает обороты двигателя ниже НВ, включает жесткую муфту(кулачки -"трещат" на обратном ходе) и добавляет газ, для схватывания кулачков.
На мой взгляд классическая центробежная в паре с обгонной - проще и легче. Пример - вертолет Москито на многочисленных видео - завел,плавно дал газ, раскрутил, добавил газ и полетел...
Doremidont
А как груза узнают на 1500 об., что проиэошло выравнивание угловых скоростей валов и можно включаться жестко. Возможен резкий динамический удар.
Т.к. грузы принадлежат ВЕДОМОМУ БАРАБАНУ, то они узнают об этом не раньше, чем ведомый барабан выйдет на обороты 1500 об/мин. Другими словами, налицо функция предупреждения преждевременной попытки зацепления. Не раскрутилось - не включат. Момент включения кулачков можно подобрать для 1550 об/мин. Верно?
S
slavka33bis
Doremidont, а чё Вы так не доверяете разного рода фрикционным сцеплениям?
Чё-то Вы зациклились на обязательном жёстком сцеплении валов.
Вы думаете, что фрикционная муфта не обеспечит гарантированного "непрокручивания" валов?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Извините, не углядел. Согласен. Только летчику надо контролировать обороты НВ и не прибавлять газу раньше времени, а так, да, все работоспособно!
Да еще - кулачки в "трещотке" на авторотации сьедают, например на Роторфлае (со слов разработчиков) аж 7% оборотов. А роликовая обгонная -" чисто " работает.
Doremidont
Дело в том, что передача полного момента в течение всего полета-свойственна авиамоделям. У "серьезных" вертолетов жесткое зацепление обязательно. Кроме того, габариты таких муфт разные.
Doremidont
В составе рассматриваемой конструкции нет такого устройства. До муфты свободного хода (в составе других агрегатов), надеюсь, еще дойдем.
Leon CX
жосткое сцепление должно быть по опредЕлению  :IMHO
Всякого рода "комбинированные" изделия есть компромис по своей природе, а в вертолет (кто его живьем видел и дай бог летал) компромиссов не может быть  :IMHO
Единствинная фрикционная муфта имеющая право (на практике) жить есть ременная передача с натяжителем (к слову сказать почитайте отчет о аварии натяжителя в 2008м в африке на АК1-3 - я ссылку давал)
Doremidont
Примерный вид состыкованных углового редуктора и муфты.
Ваши мысли, господа?
Leon CX
Обычно муфта, это такой мааааленький незаметный механизм, а редуктор такой огромный тазик...а у Вас както наоборот...не полетит ЭТО  ;D ;D ;D
