Проектируем вместе 2х местный вертолет влетной массойдо500кг
Добрый вечер Всем кто здесь присутствует участвует и своими руками что то делает
  Здравствуй  CINN/  Верно ты подсказал  отКА 26  Именно  его я и присобачил  А почему не вижу
никакой реакции .критики резюме  совета Может что не так Просто я не стал заказывать шестерни со спиральными зубъями Это очень дорого и не надёжно А эта пара от хвоста МИ8
подходит повсем требованиям и параметрам  Планетарку отрезал оставив только храповик кото
рый и прикрепил к шестерни второй ступени редуктора А фотки обязательно хочу выдать народу
на обсуждение Очень хочу но пока не получается Я ведь новичок в этом  деле  и еще не умею
печатать фотки в инете
             Вобщем вот такой механизм Потеплеет хочу запустить мотор уже с редукторами  ипосмотреть вибрацию Автомат перекоса точил и конструировал сам по подобию МИ1 тягами
опережение на тарелке АП по управлению тангаж и крен 23 градуса
                      Ну вот пока все Это надо увидеть  разговор это ничто
          У меня  еще один М332 стоит не комплектный Что то никто не откликается
Господа, эту ветку создал Генадий3. Хотел создать проект вертолета с определенными характеристиками. Потрепались и забыли. Так можно сделать вертолет в гараже или нет?
А вот "антидепрессант" равЕваюший сомнения:
"Новая книга-каталог о конструкциях винтокрылых ЛА"
Там есть настолько "гаражные" экземпляры, что нонче авторов предали бы всефорумной анафеме и сожгли на костре из "неправильных" чертежей! ;D
Например вот в этом девайсе отчётливо прослеживаются следы того, что послужило основой каркаса, а именно... [highlight]раскладушки!!![/highlight]
По крайней мере очччень на неё похоже! 😀
Вертолет. Двигатель субару. Стандартное сцепление. На оборотах 4000 пробуксовывает. Помогите советом.
Сцеппение в порядке. Но когда на 4000 оборотах увеличиваю общий шаг начинает пробуксовывать.
Вертолет.
Готов полностью проходит испытание.
500кг
Диаметр винта 7,6м
Обороты 450
НВ обрезанные лопасти с ка26
Двигатель субару 100лс
Так для этого и стоит на Ка 26 храповик! ("[highlight]в других вариантах[/highlight]" - применяют обгонную муфту) Муфта сцепления, как классическая, применяется лишь для выравнивания оборотов на раскручивании, а не для рабочей эксплуатации ротора на ней...
Извените умел бы писать витевато писал бы любовные романы. А я строю вертолет
Дело похвальное.
Но Вы просите совета, а толком проблему не описываете.
При проскальзывании сцепления выходов не так много:
1.Увеличить прижимную силу накладок к диску;
2.Повысить площадь накладок;
3.Увеличить диаметр диска сцепления.
Это если применять автомобильное сцепление.
Но Вы же строите вертолёт, может имеет смысл перепроектировать саму функцию сцепления?
Использовать его только для выравнивания оборотов при включении трансмиссии, а само вращение передавать зубчатой муфтой(например)?
@ Vladimir10
А где стоит сцепление? Предполагаю, что перед/во втулке НВ, тогда ничего удивительного, т.к. в этом месте крутящий момент много выше, чем в автомобиле. В авто сцеплениие стоит между двигателем и коробкой, если же его воткнуть после коробки, то оное также начнёт "гореть", ИМХУ.
Если хочется, по каким-то причинам, пользовать именно сцепление его нужно переместить на вал двигателя, перед редуктором, либо воспользоваться советами из предыдущего поста, либо посчитать момент и подобрать сцепление от авто с таким моментом НА ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ, от грузовика какого-нить. Большого. 😉
Двигатель субару. [highlight]Стандартное сцепление.[/highlight]
Я так думаю, что сцепление стоит там, куды его установили японские автодвигателисты.
Штатное сцепление не должно проскальзывать ни при каких обстоятельствах.
Если проскальзывает, это сцепление нужно ремонтировать.
Сцепление стандартне стоит на выходе вала двигателя перед шкивом ременной передачи.
Подскажите как выложить фотографии. Файлы большие 2-3 МБ.
Мне прще выложить фотки чем описывать что и как сделано.
Проще всего:
       Выкладываешь на одном из поисковиков - выкладываешь ссылку.
Чуть сложнее:
       программа, и изменение размеров 😉 🙂
    21,3 КБ · Просмотры: 137
slavka33.150 & Vladimir10, сорри за невнимательность 🙁
Тогда:
Тем более, что:
Впервую очередь должен бы проскальзывать ремень на редукторе. Правда может там зубчатый применён? :-/
