Алексей SPB
- Питер
тогда вот этиСлабенький он по-моему.
http://electroprivod.ru/gearmotor.htm
конструктив стрёмныйшуруповерты
Консоль достаточно могучая, чтоб выдержать скручивающее усилие несколько кг/м. Думаю навесить элероны на антипикирующие палки, там им самое место.Правда не могу придумать как избавится от кручения консоли . Она ведь одна у нас , а не два лонжерона .
а как сделать чтобы трос на катушке не проскальзывал и не терся сам о себя?навроде этого:
Тут проблема даже не в этом, а в том, что при отклонении от среднего положения будет изменяться натяжение тросов.а как сделать чтобы трос на катушке не проскальзывал и не терся сам о себя?
Чтоб не проскальзывал - закрепить его на катушке, только надо несколько витков намотать. А что витки будут тереться - пусть.а как сделать чтобы трос на катушке не проскальзывал и не терся сам о себя?
так ведь перетрутся и лопнут!витки будут тереться - пусть.
это как раз не проблемабудет изменяться натяжение тросов.
На древних приборах такие тросики на катушке насаженной на вал движка приводили в действие кое-какую механику, там нагрузки конечно смешные, но и работало все это десятилетиями, хотя тросик - лавсановый шнурок меньше миллиметра, на катушке никогда не перетирался. Да не, в ближайшие несколько лет не перетрется.так ведь перетрутся и лопнут!
Кстати, чтоб в катушке витки не терлись друг о друга, достаточно разделить ее на две секции.так ведь перетрутся и лопнут!
позвонил узнать сколько стоит моторредуктор 67ватттогда вот эти
Да хватит наверное. Если не считать радикального пилотажа, тебе приходилось тягать трапецию с таким усилием?Алексей, как думаешь 12кг хватит для работы по кренам?
