учиться готовить технику, грамотно её эксплуатировать,  учиться летать нужно только с интруктором.
вроде бы и правильно, да вот только жизнь иногда вносит свои корректировки и опровергает казалось бы незыблемые догмы
@ sun с тобой все веселее но давай по новой
			. Если выпихнть ручку к подкосу и там удердживать, дрова обеспечены.
выпихнуть во время пробежки и удерживать ее до начала движения это 2 большие разницы
			Скорость отрыва переднего колеса у большинства дельтов практически равна взлетной скорости,й при ее достижении переднее колесо отрывается, угол атаки и подъемная сила СКАЧКООБРАЗНО
да так,
 но это возможно только при взлетной скороти когда газ в максе  а мы газом работаем аккуратно и готовы всегда его сбросить. Гораздо опаснее при большой скорости толкануть трапецию от себя вот тут прыг не избежен а дальше как повезет.
при максимальном угле атаки отрыв происходит на минимальной скорости, то есть без запаса, и любое ее уменьшение приведет к потере подъемной силы
			. Ситуацию можно спасти прибрав ручку,
 да можно но если вовремя сбросить газ "спасать" ничего не надо
да и не говорил я что надо  обязательно поднимать переднее колесо получится хорошо нет ничего страшного
			можно добиться подъема переднего колеса без отрыва задних
можно  не значит обязательно
			Новичек прыгнет и свалится, строго следуя твоим рекомендациям.  Совесть не загрызет потом?
 новичек должен сам во всем разобраться и только потом приступать к действиям. Ни кто не обещал  что все легко и быстро
 похоже не внимательно и не все
			Мой первый взлет был именно таким - тоже хотел переднюю лыжу приподнять, добавлял по-тихоньку газ, ожидая этого и вдруг очутился в воздухе, не успев понять даже, что произошло.
почти наверняка чуть отдал от себя трапецию но тебе виднее
			Да с инструктором  надёжно и правельно
это смотря с каким  инструктором. если с хорошим то да
			Как  скажите учиться  на паромоторе с силовой  за  плечами  в 20- 25 кг, что  инструктор  ему  ноги  переставляет  , газом  работает, стропы тянет, или  запретить  это всё потому  что  без  инструктора. А высоты  и скорости  там  не  слабые  и массовость  не уступает мдп.Иконструкция  не  защетит.
справедливости ради парамотор все таки проще чем  дельт,  у меня на нем все как по маслу шло. Тот у которого покупал все рассказал, объяснил. На следующий день дождался ветерка и в путь. С дельтом сплошные тупики, пока не прочитал книгу и не разобрался  не шло ну и советы опытных  конечно помогли
			А на парамоторе, если уж взлетел, то можно ничего не делать, он сам летит.
ну не совсем так но больших сложностей нет
