Двухтактные двигатели, обсуждение идей.
http://kart53.narod.ru/RotaryValveIC/RotaryValveIC.htm  Золотниковые клапаны, обзор.
Двигатели внутреннего сгорания с золотниковыми клапанами.
Updated: 10 Oct 2004 Золотниковый клапан Аспина (Aspin)
Золотниковый клапан Кросса (Cross)
Золотниковый клапан Фроде (Froede)
Золотниковый клапан Меллора (Mellors)
Золотниковый клапан Нортона (Norton)
Золотниковый клапан фирмы Lotus New
Другие золотниковые клапана
ВВЕДЕНИЕ
Почти на протяжении всей своей истории наиболее предпочитаемыми для двигателей внутреннего сгорания были клапана тарельчатого типа ("the poppet type"). (этимология слова "poppet" представляет интерес сама по себе, но сейчас не об этом) Тем не менее некоторые изобретатели были привлечены явной простотой и однородностью движения золотниковых (ротационных) клапанов того или иного типа. Однако, как в паровых машинах, так и ДВС эта простота была слишком очевидной чтобы быть реальной и инженерные проблемы были пугающими.
Простая проблема, которая до сих пор остаётся нерешенной, состоит в том, что давление в цилиндре ДВС достигает очень большой величины в результате сжатия и взрыва топливно-воздушной смеси. Это производит большую (ударную) нагрузку на систему клапанов, однако решение существует; замечательное достоинство тарелчатого клапана состоит в том, что эта нагрузка только прижимает его плотнее к седлу и не воздействует на привод клапанного механизма.
Тогда как геометрия золотниковых клапанных систем принципиально другая; в концепции Аспина (Aspin, см.ниже) вертикальный клапанный конус выталкивается вверх по оси против поверхности своего седла скольжения, а горизонтальная клапанная система Кросса выдавливается вверх против верхней половины седла скольжения. В обеих случаях это может быть причиной черезмерного трения и "задира".
Было предложено большое количество схем золотниковых клапанов, большинство из которых так и остались только патентами. В Великобритании известны две системы золотниковых клапанов, которые привлекли наибольшее внимание, это вертикальная схема золотниковых клапанов Аспина и горизонтальная схема золотниковых клапанов Кросса.
Золотниковые клапана также пытались применить в паровых двигателях, но без заметного успеха.
СИСТЕМА ЗОЛОТНИКОВЫХ КЛАПАНОВ АСПИНА: 1933-1977
Эта концепция золотниковых клапанов представляет собою вертикальный клапан над цилиндром. Эта простая идея была предложена ещё в 1911 году Валлайлли (Vallillee,Patent 983328) который использовал вращающийся диск. Ряд других версий от других изобретателей были запатентованы позже.(см. список патентов внизу)
 Слева: Одна из версий золотникового клапана Аспина. Обратите внимание на конический подшипник C, предназначенный для восприятия направленной вверх нагрузки от высокого давления в цилиндре. Эта версия не имела охлаждения ротора.
Первым экспериментальным двигателем Аспина был 250 куб.см двигатель на базе 250 куб.см мотоциклетного двигателя Радж (Rudge). Он был построен в 1933 году. Аспин заявил что двигатель достигает мощности 18 л.с. при 7500 об./мин., 31 л.с. при 10000 об./мин. и был способен на максимальную скорость при 14000 об./мин. Двигатель имел степень сжатия 14:1, предполагалась значительная устойчивость от преждевременного воспламенения при использовании низкооктанового бензина, это приписывалось отсутствию горячей поверхности выхлопного тарельчатого клапана в цилиндре.
Все эти цифры были удивительно высоки для технологии двигателей того времени и поэтому восприняты с некоторым недоверием. Обычным делом в этой истории являлись впечетляющие заявления о достижениях без подтверждения от независимого исследования.
Испытания модифицированного по схеме Аспина 350 куб.см двигателя Velocette на фабрике Velocette в 1936 г. не обнаружили большей части преимуществ.
В 1939г. Аспин решил что необходимо жидкостное охлаждение золотникового ротора чтобы предотвратить его поломку. Это изменение не снизило достаточно радикально проблему нагрева, но потребовалось чтобы свеча зажигания была перенесена из центрального положения поставлена сбоку цилиндра, причём так, чтобы вращающийся ротор открывал её в нужное время для зажигания. Золотниковый ротор к этому времени был изготовлен из особо прочной никилевой стали и вращался в алюминиево-бронзовой втулке. Преобразования снова были объявлены исключительно хорошими, но проблемы смазки остались, и двигатель требовал осторожного разогрева, так как большая нагрузка на холодный двигатель могла вызвать "задир" золотникового клапана.
Некоторое время Аспин испытывал регулятор скорости привода злотникового ротора, чтобы изменять скорость в течении цикла сгорания, но оставаться в синхронизации с кривошипно-шатунным механизмом; идея была в том, чтобы золотниковый ротор мог двигаться относительно медленно в течении сопровождающейся высоким трением части цикла. Это не привело к успеху, и конечно дополнительно усложнило (в принципе) красивую простоту конструкции.
В 1944 г. журнал "Autocar" испытал семейный автомобиль с двигателем Аспина.
В 1960-х годах конвертированный по схеме Аспина 8,6 литровый двигатель фирмы Leyland lorry был использован в качестве силовой установки на автобусе компании Northern Ireland. К этому времени Аспин использовал берилливое покрытие золотникового ротора чтобы снизить трение. Автобус работал успешно неизвестный период времени, описанный как "много тысяч миль", до тех пор пока потребление масла резко возрасло после того, как специальное покрытие ротора износилось. Никаких дальнейших испытаний не проводилось, так что результаты не могут быть слишком впечетляющими.
Аспин развивал свою концепцию золотниковых клапанов свыш более чем 30 лет, и здесь невозможно детально проследить эволюцию его идей. В сущности Аспин мог создать двигатель с высоким потреблением масла и хорошей надёжностью, или с нормальным потреблением масла, но имеющий склонность к задиранию золотникового клапана. Он так и не решил эту проблему, и многие другие тоже не смогли.
Последний патент золотникового клапана Аспина был получен в 1977 г. (US 4033317) и вскоре после этого он умер.
СИСТЕМА ЗОЛОТНИКОВЫХ КЛАПАНОВ КРОССА: 1920-1940
Роланд Кросс был выдающимся английским разработчиком горизонтального золотникового клапана. Он начал работу над двигателями с золотниковыми клапанами в 1920 г. Проект был свёрнут в 1945г. ввиду повышенного спроса на компоненты выпускаемые его компанией для обычных авиационных двигателей. Роланд Кросс умер в 1970 г.
Кросс разработал процесс производства высококачественных поршневых колец из маталлического прутка заготовленного для его двигателя с золотниковым ротором. Кстати, основанная им компания до сих пор существует. Смотрите Cross Manufacturing Company и обратите внимание на историю ("history") в обзорной таблице.
 Слева: Золотниковый клапан Кросса.
В отличии от Аспина, золотниковый клапан Кросса имел привод с постоянной скоростью от коленчатого вала.
"Реакционный мост" ("reaction bridge") показанный на рисунке слева поглощает направленные вверх силы в горизонтальной клапанной сборке, и предположительно уменьшает действие газовых сил на золотниковый клапан. В настоящее время я не совсем уверен что представляю как это работает.
Одной из проблем была неисправность свечи зажигания при разбрызгивании масла от золотникового клапана; снятие пятен масла было добавлено в поздних версиях двигателя чтобы устранить это.
Разделение золотниковой втулки разрешало проблему сбалансированной нагрузки системы, посредством контроля усилий в клапане. Износ компенсировался, смазка и замена масла были хорошими и сообщалось что не было никакой опасности "задира". Проблемы уплотнения, где другие методы не помогли, были решены, и казалось возможным что Кросс получил эффективную и практичную конструкцию, которая при других обстоятельствах могла бы достигнуть мелкосерийного производства. Это было бы вероятно более прибыльным чем двигатель Ванкеля (Wankel). Но сдругой стороны Нортон (Norton) имел очень мало успеха с очень простой концепцией двигателя - см. внизу.
 Слева: Roland C Cross выглядит уверенно.
Кросс предоставил два мотоцикла с золотниковыми клапанами в 1935 г. на ТТ гонках на острове Мэн, но одна машина оказалась слишком медленной и не прошла квалификацию, тогда как другая сошла с дистанции после двух остановок с "проблемами зажигания", о которых уже упоминалось выше в связи с замасливанием свечи.
 Слева: Обложка буклета ф. "Cross company", опубликованного чтобы рекламировать его систему золотниковых клапанов. Дата неизвестна, но вероятно где-то около 1930 г.
Учтите что номер телефона "Combe Down" имел только 3 цифры в те времена.
 Слева: Одна из страниц буклета опубликованного "Cross company".
Цифры мощности и потребления топлива приведённые здесь были исключительно хорошими для того времени. Производилось ли когда либо беспристрастное испытание двигателей к настоящему времени неизвестно.
ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН ФРЭДИ (FROEDE): 1950-е.
Вальтер Фрэди (Walter Froede) был ведущим программы гоночных мотоциклов геманской компании NSU, к тому времени NSU была крупнейшим производителем мотоциклов в мире.   Слева: Золотниковый клапан Фрэди в 125 куб.см двигателе гоночного мотоцикла. Золотниковый клапан окрашен розовым цветом.
Двигатель наклонен в лево, и поршень показан в верхней мёртвой точке (ВМТ). Золотниковый клапан движется с постоянной скоростью составляющей 1/4 скорости коленчатого вала. Хотя сначала успешно показал себя в гонках, однако не был повторён, возможно вследствии поглощения NSU другой компанией.
Феликс Ванкель (Felix Wankel) с 1930 по 1945 годы был привлечён в разработку золотниковых дисковых клапанов для использования в авиационных и торпедных двигателях, прежде чем появился его хорошо известный проект роторного двигателя, и в течение этого времени он работал на BMW, DVL, Daimler-Benz, Lilienthal и Junker Aircraft. В 1951 г. NSU проявила интерес к проекту его роторного двигателя, и он начал сотрудничать с ними. Представляется очень вероятным что он участвовал в разработке золотникового клапана показанного здесь.
Позже NSU представила знаменитый роторный ДВС Ванкеля, но его невысокая надёжность и краткий срок службы обанкротили компанию и она была поглощена Audi.
СИСТЕМА ЗОЛОТНИКОВОГО КЛАПАНА МЕЛЛОРСА: 1940-е гг.
 Слева: Система привода золотниковых клапанов с помощью механизма "мальтийский крест" разработанная Меллорсом.
Система золотниковых клапанов Меллорса имеет два конических клапана, один для впуска, другой для выпуска. Они двигаются не постоянно, а шагами по 90 гр., приводимые механизмом типа мальтийского креста. Когда неподвижные клапана прижаты к их втулке специальными пружинами, они таким образом охлаждаются. Непосредственно перед каждым перемещением они будут слегка приподниматся со своих посадочных мест лицевым кулачком. Золотниковый клапан таким образом становится способным свободно поворачиватся, а затем после остановки, будат установлен в свою следующую позицию.
Использование механизма типа мальтийского крета, или Женевского механизма, было впервые предложено Меллорсом в 1914 г. в патенте на золотниковый клапан.
Очевидно, что ведущий вал золотникового клапана внизу этого рисунка, поворачивается один раз за цикл, то есть с половиной скорости коленчатого вала. Механизм мальтийского креста может быть подвержен довольно существенному ускорению, и я не совсем уверен насколько хорошо он будет работать при высоких оборотах.
 Слева: Золотниковый клапан Меллорса в разрезе.
Обратите внимание на зависимые секции и два маленьких рычага вверху. Это возможно было применение метода компенсации усилия в клапанах, но я подозреваю что это было неправильным пониманием роли двух рычагов, которые поднимали клапана в то время когда они находились в повороте.
Тэд Амброс Меллорс (Ted Ambrose Mellors) был гонщик мотоциклист международного класса; он стал европейским чемпионом в 1938 году. Он разработал и запатентовал свой клапан в начале 1940-х годов, во время второй мировой войны. См. патент 559830, март 1944 г.
Он умер в 1946 г.: Смотри Ted Mellors Biographical Notes (Внешний сайт)
 Слева: Система золотниковых клапанов Меллорса установлена на 250 куб.см двигатель "New Imperial".
Две прикреплённые болтами крышки со стороны головки цилиндра показывают расположение клапанов.
 Слева: Прототип двигателя оборудованного ротационными клапанами Меллорса в настоящее время.
Установка механизма "мальтийский крест". Два мальтийских креста обозначенные буквой А переводятся штырями на противоположных сторонах центрального диска В.
Фотография дружески предоставлена Джоном Вудом (John Wood).
ДВИГАТЕЛЬ НОРТОНА С ЗОЛОТНИКОВЫМИ КЛАПАНАМИ: 1960-е гг.
Джо Крэйг Нортон (Joe Craig Norton), инженер-разработчик, потратил два с половиной года работы на горизонтальные золотниковые клапана предложенные Лаури Бондом (Laurie Bond). (Автор трёхколёсного (мотоцикла?) "Bond") Конструкция золотниковых клапанов почти повторяет технологию Кросса.
Имеются обычные проблемы со смазкой, покрытием, сбоями зажигания и в результате двигатель оказался менее мощный чам стандартная версия. Определённо - никакого успеха.
 Слева: Головка цилиндров с золотниковым клапаном приспособленная на мотоциклетном двигателе "Manx Norton".
Цилиндрический клапан на верху приводится конической шестеренчатой передачей от вертикального вала, который приводится от другого вертикального вала через две небольшие шестерни. Этот последний вертикальный вал приводится через коническую передачу от коленчатого вала. Почему здесь используется два вертикальных вала для меня в настоящее время загадка; в сущности это может быть просто выравнивание, позволяющее использовать нижнюю часть существующего двигателя.
 Слева: Золотниковая головка цилиндров Нортона, вид снизу.
Сцепление для вертикального ведущего вала можно увидеть вверху справа.
ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ФИРМЫ LOTUS: 1991Г.
В начале 1990-х годов ряд призводителей рассматривали двухтактные двигатели с нагнетателем как прогрессивный путь. Так как двухтактный двигатель имел один рабочий такт на оборот коленчатого вала, показатель мощность/вес потенциально являлся очень хорошим. Инженерные проблемы возникшие при создании двигателя, который мог бы конкурировать с обычным четырёхтактным, оказались однако серьёзными.
 Слева: Проект золотниковых клапанов двухтактного двигателя ф.Lotus: 1991 г.
Этот двухтактный двигатель был "прямоточного" типа, с выхлопными окнами открывающимися когда поршень двигался вниз. Поскольку не имеется никакого предварительного выхлопного такта, цилиндр очищается от выхлопных газов продувкой воздуха от внешнего компрессора, а затем подаётся топливно-воздушная смесь.
Золотниковый ротор был как у Кросса или горизонтального типа, вращаемый зубчатым ремнём со скоростью коленчатого вала поскольку двигатель двухтактный. При повороте статора внутри золотника синхронизация впуска и относительная длительность фаз продувки воздухом и подачи смеси могут изменятся.
Это объяснялось тем, что при прямоточном действии можно избежать проблем перегрева и смазки, как в других золотниковых клапанах, которые пропускают выхлопные газы через клапан. Однако насколько я могу предполагать, здсь на золотниковый клапан действует полное давление при сгорании, и я буду удивлён если это сможет работать.
 Слева: Вид сбоку золотниковых клапанов двухтактного двигателя ф. Lotus.
Когда проект ф.Lotus был опубликован в печати, было заявлено что он находится в "ранней стадии" разработки и не приводилось никаких цифр о его преимуществах. Я нигде не мог найти никаких дальнейших ссылок на это, и видимо здесь далеко от создания и даже постройки прототипа.
Интерес к двухтактным двигателям сошёл на нет после ужесточения стандартов эмисси (выхлопа) в 1990-х.
ДРУГИЕ СИТЕМЫ ЗОЛОТНИКОВЫХ КЛАПАНОВ
· Золотниковый клапан Брауна(Brown) был разработан J & E Brown of Wednesbury, Staffordshire. Он впервые появился в 1938 г. использованный для модернизации 490 куб.см двигателя мотоцикла Norton. Он снова возник после второй мировой войны и удостоился высокой похвалы в издании The Motor Cycle за 16 октября 1947г. Планировался выпуск набора для переделки кулачкового механизма мотоцикла Norton, но очевидно не появился, и клапан Брауна тоже не появлялся.
· Джон Анелай (John Anelay) предложил сферическую систему золотниковых клапанов в 1955г. Детали появятся позже.
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЗОЛОТНИКОВЫХ КЛАПАНОВ.
Золотниковые системы клапанов не исчезли; это только кажется что технологии не исследуются.
Вот современная разработка:The Coates Spherical Rotary Valve System. Один из патентов ф.Coates представлен в таблице ниже. Вебсайт Coates заявляет что использует эти клапана "для обоснованного удаления как системы жидкой смазки, так и водяного охлаждения из верхней части головки цилиндров", что кажется отчасти выходящим за рамки экспериментов Аспина и Кросса.
Однако вероятно более значимо то, что золотниковые клапана Coates, которые, если вебсайт будет в дальнейшем работать, являются горизонтальными аналогично клапанам Кросса, чем менее успешными вертикальными клапанами Аспина.
ПАТЕНТЫ ЗОЛОТНИКОВЫХ КЛАПАНОВ.
Несколько патентов золотниковых клапанов в Великобритании. (список не полный)
Patent No Date Name Type
373 660 . Cross Horizontal rotary valve
408 756 . Cross Horizontal rotary valve
411 010 . Cross Horizontal rotary valve
448 368 . Cross Horizontal rotary valve
463 412 Mar 1937 Aspin Vertical rotary valve
559 830 Mar 1944 Mellors Horizontal rotary valve
570 286 Jun 1945 Aspin Vertical rotary valve
570 354 July 1945 Aspin Vertical rotary valve
Here is a small and almost certainly incomplete list of rotary valve patents in the USA.
983 328  Feb 1911  Vallillee Vertical rotary valve
??? ???  1914  Mueller Vertical rotary valve
??? ???  1921  Francis rotary valve
??? ???  1921  Dennison Vertical rotary valve
??? ???  1921  Echard Vertical rotary valve
??? ???  1925  Crawford Vertical rotary valve
??? ???  1926  Peacey Vertical rotary valve
Some more recent patents:
4 008 694  Feb 1977  Monn Horizontal rotary valve
4 404 934  Sep 1983  Asaka et al Horizontal rotary valve
4 658 776  Apr 1987  Coman
4 773 364  Sep 1988  Hansen Vertical rotary valve
4 788 945  Dec 1988  Negre
4 852 532  Aug 1989  Bishop Horizontal rotary valve
4 944 261  Jul 1990  Coates Horizontal rotary valve
5 000 136  Mar 1991  Hansen Vertical rotary valve
5 052 349  Oct 1991  Buelna
5 490 485  Feb 1996  Kutlucinar
5 503 124  Apr 1996  Wallis
5 941 206  Aug 1999  Smith et al
5 967 108  Feb 1996  Kutlucinar Horizontal rotary valve
6 257 191  Jul 2001  Kutlucinar  Horizontal rotary valve
6 293 242  Sep 2001  Kutlucinar  Horizontal rotary valve
Это уже устаревшее понятие. После появления двухтактных нового поколения, они по всем параметрам стали лучше четырехтактных. Теперь их нужно возрождать. Скептиков, типа Sixse, можно не слушать. Доказать они ничего не могут. Фирмы привыкли использовать тарельчатые подъемные клапаны и боятся отступить от этого направления. Еще многого не понимают. Стоит задача им все растолковать. Двухтактный всегда будет экономичней, легче и чище, чем четырехтактный. Еще он более надежный, т.к. при той же мощности имеет меньшую скорость вращения, т.е. меньший износ. Сейчас о двухтактных мало говорят, т.к. боятся конкуренции. В чем я не прав?
Доказать они ничего не могут [/quote]
"Какие ваши доказательства" (Красная жара), Вы тоже кроме слов , своих и чужих представить ничего не можете. Но талант мастеров "разговорного жанра" умеющих уболтать , всё ж признаю.
Смотрите и читайте : http://kart53.narod.ru/RotaryValveIC/RotaryValveIC.htm
Это правильная схема продувки цилиндра сверху вниз у двигателя с маслозаполненным картером. Исключается нагрев золотника и имеются нормальные условия смазки. Это же я предлагаю сделать для двухтактных фирмы Мерседес. Так может делать фирма Coates и будущая фирма Sixse. Проблем никаких не вижу. Если бы не роторный двигатель Ванкеля, то фирма NCU бы не обонкротилась и довела бы до ума золотниковые клапаны на своих мотоциклах. Это проще, чем возиться с роторным двигателем.  Тут есть еще интересное Ноу-Хау, но я могу это сказать заинтересованным лицам по-секрету.
Слова, слова , картинки , прожэкты, "если-бы","проблем не вижу" "фирмы..многого не понимают"......наивно, и в результате просто ШШШУМ.
А в чем проблема в вашем понимании? Шум создаете вы сами, когда по-существу конкретной конструкции молчите как рыба. Смотрите на рисунки, как в афишу коза. Я вижу возможности повышения эффективности конструкции, а вы даже не можете увидеть недостатки. Вы теперь видите, что золотниковое газораспределения используют давно многие фирмы. Пора слезть с печки. Неплохо бы и подумать. Как можно говорить с оппонентами, когда им говоришь про Фому, а они говорят про Ерему, что вихревой двигатель лучше? Не лучше ли на себя кума оборотиться и посмотреть, кто шумит?
Ваша проблема в том , что главным и приоритетным для вас стало убедить, переговорить, заболтать оппонента. Считайте что это свершилось. Теперь осталось ВАМ сделать мотор, переплюнуть глупый Мерседес, бестолковую NSU, и прочие недоразвитые БМВ и Тойоты. Вот как РЕАЛЬНО появится "изделие" тарахтящее, вонюче дымящее,потому, что "это не учли, а тут проблемка, а тут переделать надо", народ к вам и потянется..., может даже и с деньгами.    МОТООР...????........где мотор?
Так мотор же нарисован в патенте и даже очень подробно нарисован - чё Вам ещё надо-то от автора?
Мои патенты не пустой звук, а способы улучшения прототипов, которые известны и действуют. Вот, например, у Мерседеса в двухтактном двигателе продувка снизу вверх, а я предлагаю продувку сверху вниз и убрать подьемные выпускные клапаны. Сам делать ничего не собираюсь по объективным причинам. У меня есть почти 100 патентов, но у меня нет условий. Эдиссон имел много патентов. Он работал не один и ковал деньги, а мне на мой кусок хлеба и так хватает. Вы предлагаете, мне как негру, разбогатеть, чтобы он смог есть бананы, а бананы у него висят над головой и он ими уже объелся. Вот работать с заинтересованными людьми я еще могу и есть новые идеи. На этом форуме я жду, когда мне начнут задавать вопросы по конкретным вариантам конструкций, которые описаны в патентах. Тогда можно будет выбрать конкретный вариант для внедрения в условиях мастерских.
Лично я Вам не предлагаю делать самому, поскольку для этого нужны знания, опыт и оборудование. Я вам опредилил задачи и желаемые характеристики авиадвигателя для 2х-местного самолёта, вот теперь Вы найдите спецов, которые Вам спроектируют готовый двигатель, изготовят и погоняют на стенде и только тогда Вам смогут предложить за него солидные деньги, как за уже готовый к внедрению мотор. На данном же этапе расчитывать на что-то большее, чем должность конструктора в каком-то КБ с соответствующей зарплатой Вам не стоит.
В 1999 г. мне предлагали это на АВТОВАЗ-е. Но началась престройка. АВТОВАЗ сделал ставку на зарубежные фирмы. Потом мне написали письмо, что работа по двухтактным двигателям у них не запланирована. Главный конструктор по двигателям Коржов ушел на пенсию, а я ушел на пенсию и занялся пчеловодством намного раньше.. Потом судьба меня закинула в Америку. 5 лет проработал в Америке на рабочем месте и еще клепал патенты. Сейчас ищу новые идеи для двигателей для души и по инерции. Жду, когда моими патентами заинтересуются фирмы или заинтересованные лица. Но нет желающих думать и экспериментировать. Sixse может только резать трубы и мечтать о вихревых двигателях.
Я пытался наити что либо по двух-тактых от Мерседес, НИЧЕГО!!!
Может ссылку какую, а то похоже кроме Дайхатсу (да и тот опытный дизель анонсированный в 2000 и до сих пор не в производстве) ничего реального нет пока... Фирму Coates (на которую я вам дал ссылку) и ее 4-тактные головы не предлагать
http://auto.obzor.ru/forum.asp?themeid=1&mesid=82&smesid=739&repl=2531&cit=y
Дискуссия: ЗИЛ и американская компания Venture будут выпускать новый автомобиль
Американская компания Venture и правительство Москвы, являющееся держателем контрольного пакета акций АМО ЗИЛ, подписали соглашение о создании совместного.......
http://auto.obzor.ru/news.asp?n=739 Дата:
04.04.2001
1:15:00
RE: ЗИЛ и американская компания Venture будут выпускать новый автомобиль
Комментарий на сообщение в интернете “Австралийское чудо ЗИЛа” ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Генеральному директору ЗИЛа Валерию Носову и президенту компании “Venture Industries” Ларри Вигнету. webmaster@amozil.ru Копия: меру г. Москвы, д.т.н. Лужкову Ю.М. webmaster@luzhkov.mos.ru Уважаемые господа! Грядущее освоение ЗИЛ-ом выпуска легковых малолитражных машин с двухтактным двигателем по лицензии Австралийской фирмы “Orbital” в России воспринимается как сенсация, т.к. ведущие головные институты типа НАМИ, ЦИАМ, МАДИ, МОТОПРОМ и другие не дали своевременной рекомендации заводам на освоение двухтактных двигателей нового поколения и проглядели перспективные тенденции моторостроения, которые успешно развивают зарубежные фирмы. Известно, что большие перспективы в развитии двухтактных двигателей признают ведущие зарубежные фирмы, такие как Дженерал Моторс, Даймлер Крайслер, Форд, Дойч, Зульцер, Субару, Тойота, Орбиталь и другие. В настоящее время развитие техники позволило решить все проблемы двухтактного двигателя, которые тормозили его развитие. Появление отработанных систем прямого впрыска топлива в цилиндр после закрытия выпускных окон и использование внешнего источника продувки вместо кривошипно- камерной продувки цилиндра по высказыванию ведущих специалистов открывает “рай” для двухтактных двигателей. Для серьезных производителей моторов наступило время выбора - или продолжать делать ставку на морально устаревшие четырехтактные двигатели, которые исчерпали резерв совершенствования или признать их поражение и срочно осваивать выпуск двухтактных двигателей. Международная выставка моторов в Дюссельдорфе в 2000 году уже проходила под девизом: “Старый двухтактный двигатель умер……Да здравствует двухтактный двигатель нового поколения!” В мире только за последние три, пять лет появилось столько патентов по двухтактному двигателю, сколько их не было за все предыдущие 50 лет. Отчасти это результат соревнования и нависшая угроза над двухтактными двигателями в связи с новыми требованиями “Правил EPA 2006 г.” по экологической чистоте выхлопных газов (1). Но сейчас, в результате появления новых технических решений, все проблемы успешно решены. Однако не следует торопиться в выборе наиболее перспективной схемы двухтактного двигателя. Например, у двигателя фирмы Орбитал есть узкие места, которые не удовлетворяют другие фирмы. Недаром фирма Орбиталь возвестила миру о своих достижениях еще в 1980 г., а потом на долгое время замолчала. Поэтому, например, фирма Крайслер идет своим путем, отказавшись от подшипников качения в кривошипно-шатунном механизме и от кривошипно- камерной продувки цилиндров (2). Двигатель фирмы Орбиталь имеет довольно низкие показатели для двухтактного двигателя по удельной мощности. На объем 1,2 литра мощность должна составлять не 80 л.с, а не меньше, чем 100 л.с. Двигатель Орбитал не имеет и конструктивно не может иметь системы наддува для увеличения весового коэффициента наполнения цилиндра. С наддувом двухтактный двигатель объемом 1.2 л. может иметь мощность в полтора и более раз выше. В настоящее время есть ряд фирм, которые не признали эффективность форсунки двойного назначения конструкции Орбиталь и разработали более эффективные форсунки. Двигатель Орбитал X 1,2L L3 “OCP”имеет сухой картер и соответственно голодную смазку кривошипно-шатунного механизма масло воздушной смесью, что вынуждает использовать для колен вала и шатунов подшипники качения. Дозированная подача масла в картер с помощью электронного регулятора приводит к усложнению и удорожанию конструкции и создает только голодную смазку трущихся частей. И все равно, имеется значительный унос масла вместе с выхлопными газами, а часть масла попадает в камеру сгорания и увеличивает дымность выхлопа. Расход масла 5 литров на 10000 км. пробега или 1% к количеству затраченного топлива в угоду чистоты выхлопных газов декларируется при условии применения специального качественного масла. В условиях России, особенно в сельской местности, масло будет использоваться любое. Многие, для повышения долговечности двигателя, захотят расход масла увеличить по принципу кашу маслом не испортишь, отключат электронный регулятор расхода масла и будут добавлять масло в бензин как у обычных двухтактных двигателей. Для нейтрализации выхлопных газов приходится использовать дорогой и недолговечный кристаллический катализатор. В России будут ездить без него. Попадание воздуха в картер вызывает необходимость его высокой степени очистки и обязательных регламентных работ. В противном случае, возникает абразивный износ пар трения и поломка подшипников качения, что приводит к разрушению двигателя. Использование такой схемы оправдано для лодочных моторов и бензопил, которые не работают в запыленной среде. Двигатель Орбитал взят с лодочных моторов, для которых требуются высококачественные специальные сорта масла. В условиях России, где качество масла не гарантируется и бездорожья, долговечность такого мотора сомнительна. Проектная долговечность мотора, рассчитанная на 130000км. пробега автомобиля мала для современных автомобильных двигателей. Все эти вопросы уже проанализированы в имеющихся публикациях (1) и (2). Россия может получить очередной “Трабант” и должна будет себя признать слаборазвитой страной, использующей устаревшую технологию. Наличие указанных недостатков, особенно по экологической чистоте выхлопа закрывает возможность экспорта таких моторов за рубеж и позволит конкурентам очень скоро выпустить на мировой рынок значительно лучший двухтактный двигатель. Обращая Ваше внимание на имеющиеся недостатки, я предлагаю более серьезно проанализировать все имеющиеся в настоящее время перспективные решения по двухтактным двигателям, в том числе запатентованным в России отечественными разработчиками. Для объективной оценки целесообразно привлечь ЦИАМ, НАМИ, МОТОПРОМ и другие компетентные организации. Пользуясь, случаем, хочу предложить Вам для рассмотрения ряд новых перспективных решений по обсуждаемой теме, по которым я являюсь автором и держателем патентов РФ. В настоящее время я ищу спонсоров для международного патентования моих разработок по системе РСТ. Свои предложения я направлял на ряд автомобильных и мотоциклетных заводов в России, в том числе на АВТОВАЗ и ГАЗ. По заключению заводских специалистов, которое было сделано в начале 2000 г., мои варианты двухтактного двигателя по патенту РФ 2143077 “….безусловно, заслуживают пристального внимания специалистов разработчиков..”. В настоящее время предлагаю дополнительно ряд перспективных решений, которые проходят стадию защиты в ФИПСе. В их числе есть всеядный и без детонационный двигатель, так же двигатель, который может автоматически перестраиваться на работу по двухтактному или четырехтактному циклу, двигатель способный сжигать сверх бедную смесь и двигатель с управляемыми фазами газораспределения. Я работаю совместно с кафедрами авто и тракторостроения. По моим патентам проводились коллективные обсуждения, студенты успешно защищают дипломные проекты. Интерес к разработкам проявили ряд заводов, в том числе ВАЗ и ГАЗ. Но перестройка отбила у всех желание заниматься собственной новой техникой. Отсутствуют стимулирующие законодательные акты. Все хотят спокойной жизни и ждут манны небесной от зарубежных фирм, а АВТОВАЗ в переписке со мной по вопросу использования моих двухтактных двигателей продолжает заявлять, что у них работа над двухтактными двигателями в перспективном плане не значится. В результате АВТОВАЗ решил плыть против течения и без учета опыта зарубежных фирм. В настоящее время могу предложить варианты перевода любого четырехтактного двигателя с минимальными затратами в двухтактный двигатель, в том числе двигателя от автомобиля “Бычок”. Можно модернизировать существующие двухтактные двигатели, в том числе фирмы Орбитал и сделать их более мощными и экологически чистыми. Мои варианты двигателя могут представить интерес для авто, тракторо, танко, судо и самолетостроения. Есть варианты двигателя, которые в какой то мере можно считать усовершенствованными вариантами двухрядного двигателя конструктора авиамоторов изобретателя С.С. Баландина, который достиг удельной массы двигателя 0.4 кг. на лошадиную силу. Но С.С. Баландин разрабатывал двухрядные четырехтактные двигатели, которые намного сложнее и имеют меньшую удельную мощность. Предлагаемые варианты двухрядного двухтактного двигателя могут иметь удельную массу в два раза меньшую. Если я не смогу сдвинуть с мертвой точки заводы в России мои разработки я вынужден буду предлагать за рубежом и они, например, через фирму Орбитал, могут вернуться в виде лицензий в Россию уже за большие деньги. С целью использования конвенционного приоритета по поданным заявкам и проведения зарубежного патентования прошу ускорить рассмотрение моих предложений и определить специалистов, с кем я смогу вести переписку и обсуждение. Целесообразно привлечь для обсуждения головные институты, которые без указания сверху не желают заниматься чужими разработками. В противном случае все повиснет в воздухе. Например, я обращался на Урал вагон завод производитель танков и предлагал им простой, более мощный, чем четырехтактный двухтактный двигатель, но даже не получил ответа, а сейчас Украинские танки с двухтактным двигателем вытесняют Урал вагон завод с мирового ранка вооружений. Я не имею средств и спонсора для зарубежного патентования, а поэтому, в конечном итоге, я заинтересован в продаже лицензий заинтересованным фирмам.
Продолжение
Для начала предлагаю к продаже лицензию неполную или исключительную на действующий патент РФ на группу изобретений по двухтактным двигателям № 2143077.
На эти же варианты двигателя в настоящее время получено решение о выдаче патента США. Желаю заводу ЗИЛ успехов в освоении новой перспективной продукции. Надеюсь на сотрудничество. На АМО ЗИЛ я писал, но никакого ответа не получил. Прошу подтвердить получение моего предложения. Держатель патентов Б. Чоповский Источники информации, принятые во внимание 1. Журнал “Катера и Яхты” №171 2000г. Двухтактные моторы – ВРЕМЯ ВЫБОРА 2. С. Жуков. Симфония в два такта. “5 Колесо”, №3 март 1999. 3. Воронцов Александр. “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД: Разделяй и властвуй”. Мото 6/99. 4. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания (варианты). Патент РФ № 2143077. 1999. Бюл. № 35. 5. Нетрадиционные двигатели. Автосалон. Журнал “Наука и Жизнь” № 1/83, стр.48 (Двигатель С.С. Баландина) 6. МОДЕЛЬ Bimota 500 V Due 1997 года. IMC, St. Petersburg, LTD, 2001, navigator, 2001. List 383197. 7. Встреча, которую торопят. “Актуально!”, “За рулем” №11-99 (стр.22-28) 8. Воронцов Александр. Почему “летают” мотоциклы. Web-сервер ”За рулем” 9. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания Ю. Скрипова. Патент РФ № 2066379, МКЛ F02B 33/12, опубл. 1996. Бюл. № 25. 10.Л. Голованов. Своими глазами: Saab 9-5SVC-новые идеи в двигателестроении. Авто ревю. № 21, 2000 11.ПРЯМОЙ ВПУСК как спасательный круг. (КИЯ №175) (Источники информации: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 приведены на сайте www.poisk.ru) P.S. Предлагаю модернизировать двигатель фирмы Орбитал на базе моих новых заявок в ФИПС . Результат: увеличение моторесурса двухтактного двигателя до уровня четырехтактных двигателей, упрощение конструкции и увеличение литровой мощности. Это спец. предложение для завода ЗИЛ. Внедрение новых идей по двухтактному двигателю позволит вывести его на финишную прямую в соревновании с четырехтактным двигателем.
___________________
Чоповский Борис Петрович  Дата:
31.05.2002
6:48:00
Чел тебе уже не раз давал ссылки на собственные сообщения и многократно цитировал сам себя - какие ссылки тебе ещё надо, блин? ;D
Вырезка из газеты десятилетней давности.
СОБЫТИЯ. Здравствуйте, я ваша тетя!
Ошеломительный прогноз Союза немецких инженеров: в мире спадает напряженность многолетних поисков новых схем ДВС; все заявленные до сих пор экзотические схемы, сулившие пропасть так и не сбывшихся выгод, сходят с круга соревнований: на финишную прямую вырвался старый знакомый, давно забытый где-то на мотоциклетных задворках двигателестроения, - двухтактный. (Финансовые известия , №33, июнь 1993 г.). Он проще, сообщил Р.Менне, один из главных инженеров компании “Форд-Верке АГ”.,он значительно меньше четырехтактного той же мощности, у него существенный резерв совершенствования. В обозримые годы компания, спешно ведущая сейчас соответственные исследования, планирует окончательно решиться на применение двухтактников в легковых автомобилях.
Соблазнительные перспективы усматривает в двухтактном также К.Кольман, один из директоров фирмы “Мерседес-Бенц АГ”.
Это было интересное предсказание десять лет назад, после которого я стал заниматься двухтактными двигателями и получил первые патенты РФ № 2063524, №2118465 и №2143077. В 2002 г. получил патент РФ №2215879 и патент США №6,467,440 В1.
Предсказание сбылось, и в настоящее время все крупные зарубежные фирмы серьезно стали заниматься двухтактными двигателями. К сожалению, Россия никак не может проснуться и пойти в ногу со временем. Успехи развития двухтактных двигателей нового поколения заставляют многие фирмы задуматься. Стоит ли дальше заниматься морально устаревшими четырехтактными двигателями, заниматься их облизыванием и выжимать из них последние крохи. Многие считают, что настало время правильного выбора, чтобы не остаться в хвосте технического прогресса. Двухтактный двигатель долго был гадким утенком, и его уже окончательно хотели похоронить. Но он стал примерять одежды четырехтактного двигателя прямой впрыск и наддув. В результате роли поменялись и уже пора хоронить четырехтактный двигатель. . ЗИЛ на перепутье - какой лучше выбрать двухтактный двигатель. Пока ему стараются подсунуть залежалый товар - трехцилиндровый двухтактный двигатель старого поколения с кривошипно-камерной продувкой цилиндров, а у фирмы Орбитал уже есть шестицилиндровый двухтактный двигатель нового поколения с наддувом и прямым впрыском, о котором читайте статью “Рожденный под созвездием южного креста”.
_________________
Ну усмотреть перспективы и реально разработать две большие разницы.... 😉
Слушай мужик, только честно, чем ширяешся? По моему ты отстал от поезда лет так на 20... :IMHO
Современные тепловозы с дизельными двухтактными двигателями
http://www.css-rzd.ru/zdm/2006-01/05136.htm
Будущее за двухтактными двигателями, а в России умные головы из НАМИ волевым порядком в начале 50-х годов свернули все работы по двухтактным двигателям. В результате Российские танки и тепловозы стали не конкурентноспособными. На судах тоже должны стоять двухтактные двигатели.
Четырехтактный двигатель умер!!!....Да здравствует двухтактный двигатель нового поколения!!!
Все современные наработки для четырехтактного двигателя можно лучше использовать в двухтактном двигателе. Двухтактный двигатель при рождении сразу получил много принципиальных преимуществ перед четырехтактным. Были и недостатки, но теперь они все устранены и можно примерять одежды четырехтактного двигателя наддув, впрыск и многое другое. По-молодости двухтактный двигатель трещал, вонял, коптил, быстро ломался и был не экономичным. Теперь все это позади и не нужны больше памперсы. По всем показателям двухтактный двигатель лучше четырехтактного.
Прямой вопрос форумчанам. Что кому не нравится в двухтактном двигателе нового поколения? Прошу конкретно по пунктам. Постараюсь развеять сомнения.
