Самолеты до 115 кг
Ну и я об том же! 😉. У меня есть неплохая идея яроплана деревянной конструкции весом под 50 кг без двигателя (не путать с БРО-11) но пока придержу до готовности чертежей, да и с выбором силовой установки проблема 🙁, - хочется от 20 до 28 л.с. но легкое, присматривался к парапланерным (естественно б.у.) может кто посоветует 🙂, а так хлопцы готовы помочь, но с условием что аппарат двухместный - вся концепция прахом :-?, потому и переглядываю ветку где про дешевый учебник говорится! А так аппаратик (при всем безобразии в материалах и культуре производства - учтено ) должен бы уложится в 120 кг. - конечно я оптимист ;D.
Возвращаясь к теме топика  🙂 можно еще здесь глянуть http://www.wingsoffreedomaviation.com ...
Один из лучших в своем классе: Souricette. 95 кг. Двигатели от 18 л.с и выше
    46,3 КБ · Просмотры: 426
    23,6 КБ · Просмотры: 379
    15,2 КБ · Просмотры: 384
крутит пилотаж
    43,7 КБ · Просмотры: 323
По размерам почти проходит .
по характеристикам KRI-KRI  превосходит .
    75,9 КБ · Просмотры: 329
@ mz
Где ж проходит? Даже не близко! И куда ему до Кри-Кри, со скоростью сваливания 105 км/ч?
Фтопку!
@ mz
Фтопку!
Предполагаю , что характеристики Кри-Кри  ну очень зависят от массы , веса,  пилота .   Как рассчитать максимальный вес пилота ?   Интересно , товарища  Ваню весом 140 кг , рост 187 ,
Кри-Кри под  НИМ  НЕ КРЯКНЕТ ?
А я предполагаю,что Коломбан,как грамотный и ответственный авиационный инженер,проводил испытания своего самолёта со "стандартным" пилотом (это 75-80 кг),и расчётными методами приводил характеристики к МСА. Максимаоьный вес пилота для Кри-Кри им определён,поинтересуйтесь у Lori. А для вашего "Вани"(ежели он не хочет озаботится своим здоровьем,прекратить жрать и пить пиво, заняться физкультурой ) есть самолёты других категорий,которых о-о-о-чень много!Ультралайты точно не для него!  😉
  Всё прояснилось , спасибо !  Пилот для СЛА до 115 кг  нужен мелкий и ловкий  75-80 кг.
ХАЛЯВА ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ultralight-aircraft-/280741878200?pt=Motors_Aircraft&hash=item415d8519b8#v4-45
Очень просто. Вес пустого - 75-80 кг, максимальный взлетный - 170 кг. Разность - на топливо и пилота. Рост пилота сидя - до 0,85 м (возможно увеличение на пару сантиметров). Все это есть в теме "Самолет Cri Cri" (http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1230999348/120#124).
А мне больше Виера нравится в этом классе(до115кг)  Вес пустого 77 кг   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1228978080/0 тот что на снимке самый тежёлый вариант 106кг
    28,4 КБ · Просмотры: 348
Как летал СЕЙ аппарат , мот кто  ссылку скинет .
    75,9 КБ · Просмотры: 273
Сайт Эдварда Марганского: http://www.marganski.com.pl/index.php?ch_lang=en. Можете спросить его об интересующем самолете напрямую. Но, насколько я понял, этот аппарат весит 180 кг, и я не вижу ему места в этой теме.
Snedden M7  [smiley=2vrolijk_08.gif]
http://www.lightsportaircraftpilot.com/snedden_m7_ultralightaircraft/index.html
http://www.sneddenm7.com
    33,5 КБ · Просмотры: 307
