Re: Вот! Начал строить аэромобиль.
http://www.docstoc.com/docs/26297356/Turbine-less-Ducted-Fan-Jet-Engine-Subso
=картинки с выставки...
На 300 Вт 2кг тяги...Крыльчатку не раскрутил  пришлось поставить пропеллер..
    31,4 КБ · Просмотры: 103
-у меня крыльчатку крутит мотор около 120 Вт\обороты пока не мерил\.
=тяга получается ок. 0,6 кГс...
ЗЫ=как оцениваете влияние эжекционной насадки?
    184,1 КБ · Просмотры: 99
-normalnoje polozhenije=
    171,8 КБ · Просмотры: 97
    180,1 КБ · Просмотры: 99
Зависит от оборотов крыльчатки и зазора между "тазиками"
Тяга без эжектора приблизительно 1,2-1,4 Кгс...
-ja tozhe zamieril dopolnitielnuju tjagu ot ezhiektora,poriadka 20%.
\u mienia nasadka byla slishkom uzkaja i korotkaja!\
    93,5 КБ · Просмотры: 108
Оборотов-бы за 5-7.000 обмин,а то и под.10.000 для лучшей работы эжектора...http://www.youtube.com/watch?v=zFHzWofHrwo&feature=related здесь около 40.000..
=tut malienkij diamietr,ok.0,1m!
http://www.icare-rc.com/edf.htm
=120N...
http://www.esotec.org/hbird/HTML/Drawings_F.html
=intieriesno?
Прикупил мотокосу в саду травку косить,да и нашу парадельта горку побрить.... 2.5лс 9000 об\мин. вес 4кг. Крыльчатку-бы  присандалить с тазиками... проверить тягу. 😉
    65,3 КБ · Просмотры: 100
Поражаюсь я устремлениям и энтузиазму естествоиспытателей! Браво! Восхищён! 🙂
Продували в аэротрубе модель экраноплана, использовали "болгарку", на выходе-11000 об/мин. (на двигателе-30000). На2-х кВт-5 кГ тяги, винт- 4-х лопастный(аэродинамики его зажали, если найду матрицу, выклею и пришлю).
    171,8 КБ · Просмотры: 100
    181 КБ · Просмотры: 97
