Подбор винта для ЛА
На таких поступях винты научились делать годах эдак в тридцатых...прошлого века. Или даже раньше.
Винты  для малоскоростных ЛА которые научились делать в первой половине 1930-х годов до сих пор не превзошли.
Но он из другой гимназии, там где учат винты работать на относительной поступи 2.
Так учили винты работать, например в 1948 году. Нак относительных поступях 2,0 и выше.
    94,4 КБ · Просмотры: 191
При относительной поступи 0.2-0.4 существует физическая возможность получить КПД 0.55-0.70 но никак не 0.86.
Так нам и спорить тогда не о чём. Раз невозможно получить, тогда спор ни о чём. Вот и пришли к консенсусу. 😉
Хотя, когда-то слышал, что летает где-то на просторах Родины Субарик ЕА-71 со скороподъёмностью +8. Эх, мечта химика... :'(
Сколько и чего выпил тот пилот?
Еще одна важная вводная. Скороподъемность химику нужна вполне обычная. Для того, чтобы перепрыгивать через лесополосы, нужно нечто другое. Внимание - вопрос: Что?
Американский форум: Заходишь, задаешь вопрос, тебе дают ответ
Израильский форум: Заходишь задаешь вопрос и тебе задают вопрос
Русский форум: Задаешь вопрос и тебе долго рассказывают какой ты мyдак ;D
Современный винт для самолета. который развивает 630км/ч на турбонаддувном Лайкоминге:
И похоже,что винт этот,совершенно не деревянный!
Разве это ножик!? У него очень тупая передняя кромка! По оковке видно.
Вот это-ножик http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1319792146/64#64 😉
Ох и рубанул он мне палец когда-то! :'(
@ Denis
При лямбда 0,4 используя ваш любимый винт СДВ-1,есть шанс попасть в точку с КПД 0,76! 😉
Надо полагать,летает он не сам по себе,а в составе ЛА, с качеством эдак..10 🙂
Вот Вам деревянные, и на ТВД.
http://www.mt-propellerusa.com/en/mtusa/stcs/m7_2.htm
http://www.mt-propellerusa.com/en/mtusa/stcs/pa42_2.htm
Эти винты работают при лямбда до 3 и обеспечивают крейсерский КПД более 90%.
В кабине - Шампанская Тишина.
А это - самый скоростной серийный поршневой твин:
http://www.mt-propellerusa.com/en/mtusa/stcs/pa60_5.htm
[При лямбда 0,4 используя ваш любимый винт СДВ-1,есть шанс попасть в точку с КПД 0,76!
Да. И мотор будет Жук! А винт -полутораметровый, при 3600об/мин.
Однако, эта точка соотвествует скорее области крейсерских режимов, а не интенсивного набора высоты.
И еще необходимо, чтобы не было установочных потерь. На классическом высокоплане с тянущим винтом их не будет, а  в наборе высоты будет и некоторый прирост качества за счет обдува. Такие режимы, например, можно получить на кабообразном самолете.
На дельте будут неизбежные установочные потери КПД порядка 15% из-за толкающей схемы и наличия мощных источников  срывных вихрей впереди винта.
Эт почему? С обдувом крыла у Сигмы картина получше будет.А капот-он всякий может быть
Ну и вообще,интересно было бы сравнить ЛТХ "Сигмы-4" и "Каба" с 912-м Ротаксом. 😉
1. Винт  у Сигмы дует не туда.
2. Каб с Ротаксом это какой-то кошмар в свинарнике.
Если у Сигмы выбросить гондолу с кабиной из-под крыла. то обдув будет эффективен, но тогда некуда будет посадить человечков. Если центр винта находится не в передней критической точке тела, расположенного за ним. То возникают в чистом виде установчные потери тяги за счет обдува этого тела турбулентной струей винта, без всякой компенсации этого отрицательного эффекта положительными.
на Сигме-4 есть еще один источник дополнительного сопротивления- парасольный пилон. на котором крыло вынесено над фюзеляжем-гондолой.  Нетрудно посчитать, какая при этом возникла дополнительная омываемая поверхность. Если бы крыло лежало просто на спине фюзеляжа, как в нормальном высокоплане, то площадь, перекрытая фюзеляжем, исчезла бы из омываемой поверхности, сопротивление интерференции могло бы быть сведено практически к нулю, а подъемная исила и индуктивное сопротивление были бы как у изолированного крыла. Полее того. у нормального высокоплана возможно даже некотрое повышение Сумах, как без механизации, так и (особенно) с закрылками, по сравнению сизолированным крылом. при рациональном форомообразовании фюзеляжа и стыков с крылом.
Конструктор Сигмы-4 хотел съесть 3-х поросят:
1. Улучшить обзор из кабины вниз;
2. Понизить ЦТ самолета на д землей;
3. Создать увеличенный клиренс между винтом и землей.
Пункт 3 выполнен, но П.П. 1 и 2 оказались борьбой с ветряными мельницами.
Так ли уж нужно было преуспевать в П.3?
Уважаемый Денис и КАА. Не могли бы вы,как большие специалисты, подсказать параметры винта, который необходим для установки на самолет КИТФОКС с двигателем РОТАКС 582 и редуктором 3.47. (макс диаметр не более 1.9) Мощность 65 лс при оборотах взлета 650. Винт нужен для макс скороподъемности. Спасибо.
Уважаемый Денис и КАА. Не могли бы вы,как большие специалисты, подсказать параметры винта, который необходим для установки на самолет КИТФОКС с двигателем РОТАКС 582 и редуктором 3.47. (макс диаметр не более 1.9) Спасибо.
При N=65л.с, Оборотах 6500 об/мин, i=3.47,в статике, Д винта 1.9 м, тяга будет не болле 220 kg.
На V = 15 м.сек тяга будет не более 170 кгс.
На V = 25 м.сек тяга будет не более 138 кгс. Ну и т.д.
