Композитный винт
Может 2-4 штуки решит проблему?
К сожалению не поможет. Пробовал. Мешок должен быть максимально приближен по размеру и форме. Иначе будет сдвигать ткань. Еще если мешок не подходит по форме, он обязательно порвется. Как только пакет внутри начинает раздуваться, он прижимается к стенкам в самом толстом месте и уже не сдвинется в сторону тонкой задней кромки. В том месте, где нет плотного прилегания к стенкам обязательно лопнет. да и обжима соответственно не будет.
Так отнесите им свою форму, пусть налепят шариков потолшее,  эти черти хоть что обмажут.
Вам нужен технолог РТИ, перчаточное производство. Совместив с тряпочным препрегом возможно добьетесь износоустойчивости.
Заодно посоветуетесь про вопросы совместимости, описанные скромным Hind 🙂
А винт хороший! Присоединяюсь к поздравлениям. Единственное (сугубо мое мнение) не хватает лонжерона на макс толщине.
Да мешок должен соответствовать по размеру лопатке.Есть и у меня наработки,правда 10летней давности, по такой лопасти. Я клеил резиновый мешок,его укладывал в полиэтилен. Форма была эксперементальная, одна половина из просроченной эп. смолы,вторая из гипса с армированием. Ткань ЭЗ-200. Сделал укладку,Накачал. Около 4атм. гипс затрещал,но выдержал лопасть удалось выклеить.С резиновым мешком ткань очень хорошо обжимается, скользит по полиэтилену и внутри нет никаких складок,как например у казанского винта.
    57,1 КБ · Просмотры: 458
    48,5 КБ · Просмотры: 450
так ведь лопасть полностью заполнена пенополиуретаном. На фото просто пилил до заливки для контроля результата на этапе наладки.
Спасибо. Буду пробовать. Здорово у вас получилось.
Надо подумать над резиновым мешком. Только не знаю как его по простому сделать?
С производителями шариков на моих объемах наверное не договориться. Да и поблизости нет.
Тогда прикиньтесь валенком и звоните, например:
http://promhimural.ru/catalog/
автопримочки:
http://autokuz.ru/materiali-instrument/oborudovanie-dlya-naneseniya-zhidkoj-reziny.html
А почему металлическая оковка? Металл деформируется. "Оковка" должна быть второпластовой или какой угодно, но держать не сильный удар молотком не деформируясь. Только пластики и резины на такое способны.
Пластик и резина не выдерживают воздействие песка и воды. Мы делали первые винты с резиновой оковкой, на концах лопастей 2мм резина съедалась до стеклопластика за 5 часов учебных полетов  с грунтовых площадок. Затем повторили решение с больших вертолетных лопастей - передняя кромка резина 2мм, поверх привулканизирована  металлическая оковка. Тогда резина хорошо амортизирует удары камешками по металлу, а металл держит эрозию песка и воды. Кстати ремонт простой был, срезаешь ножом резину и клеишь  новую оковку прямо в поле.Но сложная заводская технология изготовления оковки в  спецформе с вулканизацией резины приостановила процесс, когда с заводом проблемы пошли. См.фото. Для независимости от завода отказались от резины и перешли на "классику" - припаянная сетка к нержавеющей оковке.
    44,9 КБ · Просмотры: 476
С мешком конечно проблемы имеются. Использую полиэтилен, поэтому пока давление 3 кг/см. Изучаю вариант с латексом, даже сделал шаблон для обмакивания, но на данный момент за производство одного мешка запросили 450 евро, что считаю просто грабежом. Думаю самому попробовать. Можете подсказать что нибудь в этом направлении?
Не специалист в композитных изделиях, поэтому прошу сильно не пинать.
Но нижепредставленное не есть "обход" мешков?
[media]https://www.youtube.com/watch?v=VBuIHnhNYSE[/media]
Компаунд силиконовый для изготовления гибких форм:
http://saratovhimprom.ru/silikonovyie-kompaundyi-serii-pentelast-dlya-izgotovleniya-gibkih-form.html
Латексы привлекают тем, что они отлично намазываются кисточкой и вообще придуманы для создания тонких оболочек. А литьевые силиконы и полиуретаны тем, что у них прочность и долговечность. Куда податься обезъяне, которая и умная, и красивая - непонятно  😀
Это точно  🙂
Видимо предложение склеивать лопасть из двух скорлуп более приемлемо, тем более, что под оковку оставляется паз. Как понимаю главный вопрос как после формовки вытащить полужесткий клин расположенный у конца профиля (если такой смастырить).
Хорошая тема, для себя увидел некоторые возможности для изготовления деревянных форм под полусферы лопасти (для стенда).
mill37, а сколько у вашей лопасти слоев стекла? Там не меньше 15!
Ну для меня например, склейка из 2-х половин кажется более сложным процессом. это еще дополнительные операции, причем ручные. Клин по задней кромке не требуется. У меня ткань по задней кромке обжимается формой.
Ткани можно наложить сколько угодно. В пределах разумного конечно.В данный момент для ткани толщиной 0,3 у меня получается у конца лопасти 4 слоя и к основанию плавно увеличивается до 16. Помимо целых слоев в заделке дополнительно укладываются кольцевые ленты по 2 штуки между каждым слоем. Также в лопасти дополнительных 4 слоя по передней кромке.
Сейчас перехожу на ткань Т-25/1-76. Она немного потолще и плетение саржевое, но и нагрузку по основе держит 400 кгс против 280 у Т-11.
Спасибо.
Клин имел ввиду во внутренней полости, там кажется все рвется. Если только его там оставлять, нужен легкий материал.
    39 КБ · Просмотры: 420
Это остатки пакета. Шов при спайке пакетов достаточно большой получается. Сейчас выскребаю его более тщательно. Буду пробовать швом внутрь клеить. Пока  с силиконом все не решу.
Второй дельталет с винтом от mill37
    196,8 КБ · Просмотры: 387
Попробую внести некоторую ясность про силиконовые мешки.
Ввиду того, что практикую мешки из силикона.
1. Используем только ПЛАТИНОВЫЙ силикон.
Марка зависит от того, что и какой мешок нужно получить.
мешок эластичный, тонкостенный, с хорошей эластичностью - рекомендую DragonSkin 15 или 20. Если форма простая, не нужна чрезмерная элластичность - Rebound 25 или 40.
(цифры-говорят о твердости силикона по шкале Шор А)
!!! Плюсы - более долговечен, более эластичен, более однороден, более приятно для работы тиксотропится, приятнее намазывается на форму и укладывается загущенный.
2. Как матрицу под силиконовый мешок-используем матрицу самого изделия.
3. Сам всегда использую силиконы от америкосов. SmoothOn.
К сожелению, импортозамещение в производстве силиконов-похуже, чем с эпоксидными смолами.
Пента-показалась ужасной хренью, на фоне америкосов.
4. Мешок делается в два подхода.
4.1. Форма кроется тонким слоем силикона, кистью, задача-созжание покровного слоя, т.е. аналог гелькоата при формовке.
наносим аккуратно, не залезая на края.
4.2. После становления силикона "до отлипа", вводим 3-5% загустителя ThiVex. Перемешиваем, на глазах становится густым, полностью теряет текучесть. Это так называемый тиксотропный агент.
4.3. Наносим шпателем на обе половинки формы силиконовую кашу, на этот раз, по краю-формируем колбаску, т. е. действуем аналогично процессу вормовки половинок в матрице и склейке на каше.
4.4. Схлопываем половинки и стягиваем винтами.
Ждем 24 (или меньше, смотрим техничку)часа, вскрываем форму и тащимся от получившегося мешка.
4.5. !!!! до момента схлопывания и прокладывания колбасы по краю-ПРОДУМЫВАЕМ ВАРИАНТЫ по нагнетанию избыточного давления. Продумываем узел подачи воздуха, штуцер какой или еще что то.
PS будут вопросы-спрашивайте, с радостью поделюсь информацией.
PPS Хотел бы в замен, получить консультацию по расчету винта, если возможно.  😀
