Не герметик-клей!видимо на ломаном узле герметик устоял всеже?
Мы использовали "Body-960"- 2-компонентный, золотистый, он как раз для дюраля. Купить можно в специализированных автопокрасочных магазинах, там же можно купить скотч-брайт, для зачистки и матирования поверхности, Посмотрите ветку "Неспешная постройка СН-701" -там много полезноого.такой грунт подойдет для дюраля?
Подскажите пожалуйста, за счет чего происходит амортизация шасси, это типо торсионов? Стойки из дюраля или из нержавейки лучше?
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Prezentacija.jpg
У нас нет возможности и оборудования, делать полноценное клее-заклепочное соединение Ал-деталей, на клеях термического отверждения(типа БФ), и нет желания работать с эпоксидкой (здоровье не позволяет 😉). Поэтому мы используем "88" клей, хоть и имеющий низкие характеристики по прочности шва, но доступный, недорогой и не требующий подготовки Ал-поверхностей. И еще раз обращаю Ваше внимание на то, что прочность шва (и конструкции в целом) мы считаем только по заклепкам (без учета прочности клея).А каким клеем Вы клеите алюминий, эпоксидным?
А где будет отбортовка для клепки к лонжерону? Если клепать через уголки - дополнительный вес и гемор. Да, крыло двухлонжеронное.Так и будет,я их разрежу на три части.
"Ну ты барин и задачки задаешь?" Он у тебя что без расчетов строится? :-?Через уголки-точно.Одна нервюра весит 213г. носик 39г.обшивка 0.5 вроде не очень тяжолое должно получится.Вот только лонжероны какой толщины делать,0.8 и по два уголка сверху и снизу?Расстояние между основными нервюрами 310мм.это много?Крыло это учебно-тренировочное чтобы потренироватся и понять каой вес получится.
Вот так их скрючило..
Рискну предположить, что Вы немного погорячились с нервюрками... Сначала делают один лонжерон или два(если крыло двухлонжеронное), а потом к ним приклепывают разрезные нервюры. Трубчатым лонжероном тоже не пахнет, тогда надо было нервюры формовать соответствующим образом, или я чето пропустил?
