Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Владимир Александрович, книгу отправил.
Теперь Андрею насчёт 96 поршней.
Дело было после войны, выбирался двигатель для Ту-85. Вариантов 3. Двигатели Швецова, Добрынина и Баландина. Дело было не в поршнях. Самым не надёжным элементом двигателя являлись свечи и от них зависела техническая готовность самолёта. Двигатель имеющий 96 свечей 24-х цилиндровый двойного действия. Отгадай с одного раза чей был двигатель. А если быть объективным, в конечном счёте победил Кузнецов.
    Алексей Геннадьевич, книгу получил, спасибо. Многие проекты вижу впервые. Информация собрана большая, но автор местами допускает некорректные формулировки. Такое впечатление, что он больше самолетчик, чем двигателист.
    Я за Андрея скажу.  Это Баландинский М-127К. 96 свечей по две свечи на каждую сторону цилиндра двойного действия, 24 цилиндра - все сходится, но ведь было сказано 96 поршней, а у Баландина 24 поршня с огневым воздействием по обе стороны.
Ну а тут, я думаю, сработали время и возраст ну и ещё человек что-то слышал но не от первоисточника. То бишь "испорченный телефон". Такое сейчас часто пишут, тем более хотят "очернить" время. Я тут прикинул габариты "квадрата", вписывается в ф 800 мм. Если применить масляное охлаждение и кольцевой масляный радиатор, по типу Фоккевульфа 190, можно получить весьма компактный агрегат. Ну и в добавок непосредственный впрыск керосина на стенки камеры сгорания для организации плёночного смесеобразования и форкамерные свечи накаливания. О турбокомпауде, это уже отдельная история. Вообщем нужен институт, заинтересованность и финансирование, а ничего этого не предвидется.
У того же Кёнига ничего не стоит сделать отбор "центробежных сливок" от винта, благо к имеющемуся ограждению добавить надо немного.
И перегородки в картере выкинуть к чёртовой бабушке!
А с этого места чуть подробнее.  😱
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1317621753/32#top
Ответ #39
Потому что Вы, Георгий-2 пытаетесь услышать то, чего не сказали сами.
Объём обычной продувки с увеличением
оборотов растёт примерно линейно.
Сопротивление впускного тракта при этом растёт в квадратичной зависимости.
У центробежного же, например, нагнетателя производительность как раз то что и надо - растёт в той же
Поэтому расскажите что-нибудь про двухтактник с центробежным нагнетателем.
В сети, вообще-то есть упоминания о применении центробежных нагнетателей в двухтактниках. Максимальный эффект как раз на средних и максимальных оборотах, т.е. то, что и надо для авиации. Хотя и для малых оборотов найдутся решения если надо.
georgii-2 сказал(а):
В сети, вообще-то есть упоминания о применении центробежных нагнетателей в двухтактниках. Максимальный эффект как раз на средних и максимальных оборотах, т.е. то, что и надо для авиации. [highlight]Хотя и для малых оборотов найдутся решения если надо.[/highlight]
Привод ЦБ нагнетателя через вариатор, например 😎
mycrad уже как-то предлагал скрестить вариатор с воздушным винтом, чем нагнетатель хуже? 😉
Георгий-2, нельзя ли поконкретнее, со ссылкой на чьи-то работы? Мало ли чего есть в сети. Если Вам захотелось пообсуждать идею, то изобразите и опишите её. Или дайте конкретные примеры, а не "упоминания в сети".
Тут явный перебор, если не сказать точнее. 🙂
Конкретных примеров нет.
"Так никто не делает" будем считать техническим аргументом?
Что здесь изображать, что непонятно?
Алексей и Владимир Александрович, это был "квадратный" двигатель с ПДП. То есть в одном "квадрате" было 8 поршней. И таких квадратов было 12 !
Получается очень компактно, а рядная шестерка полностью уравновешена. Вообще говоря - ВЕЩЬ! 🙂
Я же сказал, если нет примеров, то изобразите и опишите свой вариант этой идеи.
"Так никто не делает" подобные высказывания к моей персоне не относится, это Вы уже заговариваетесь. Свой двигатель я делал как раз вопреки подобным утверждениям, этот факт прошу учесть.
Еще очень бы хотелось увидеть сотворенное Вами так, как никто не делает.  😱
Уничтожено вместе с предприятиями на которых это делал.
А если бы делал такой двигатель, то естественно, показывал бы его, а не высказывал своё мнение на проблему.
Из практики - делал простейший отбор воздуха от вентилятора двигателя ГАЗ-51 для обогрева "Кубани". Хватало за глаза.
Напор на оборотах был такой, что пришлось убрать тот выход, что с моей стороны подальше от ног.
    27,2 КБ · Просмотры: 178
Особенно коленвал. Мне никогда не попадалась информация по такому двигателю. Если бы такой двигатель существовал то в истории ЦИАМа он был бы упомянут. Сложно представить себе такой "монструозный" двигатель. Подобными изысками занимались Германия и Англия, мода на них у нас пошла после войны. Во время войны в СССР просто не существовало самолёта под такой двигатель. Андрей попробуй посчитать крутильные колебания для такого вала.
Запад отказался от 4-х рядных звёзд тоже по причине длительной подготовки двигателей к вылету. Инициаторами отказа были не военные а гражданская авиация.
Вот и получается что для самолётов АОН более подходят двигатели (если БСМ) по схеме креста при 4-х цилиндрах или 8-ми цилиндровый 2-х рядный крест. Не всему нужно верить что пишут.
Статус
