Эти вырезы не очень-то нужны, просто облегчение. Сейчас стоят с обычной юбкой.На КШМовском поршне, Вы бы такие вырезы бы сделать не смогли
Да, вариантов может быть достаточно много.Или так
Алексей Геннадьевич, насколько я понял, S в этом выражении ход поршня, но тогда надо учитывать противоположное влияние двух величин S и n.Формула для расчёта такова: N=iFSn/7530, т.е. потери на трение пропорциональны оборотам.
Ребята решили на чужой интеллектуальной собственности заработать, автор то уже возразить не сможет.Я тут нашел ссылку. Каждый желающий может заказать себе книгу С.С. Баландина 2012 года издания по заказу.
Зачем? Можно спокойно скачать. Правда издание только 1972 года. У меня было в бумажном виде, по моему 1969, я её сдал на продажу. Есть в электронном виде и этого достаточно. Вот только ни как не могу найти книгу Котельникова "Отечественные поршневые моторы".Так что желающие могут себе заказать:
Вот такую?Зачем? Можно спокойно скачать. Правда издание только 1972 года. У меня было в бумажном виде, по моему 1969, я её сдал на продажу. Есть в электронном виде и этого достаточно. Вот только ни как не могу найти книгу Котельникова "Отечественные поршневые моторы".Так что желающие могут себе заказать:
Алексей Геннадьевич, я приобрел эту книгу в полиграфическом виде, но в электронном к сожалению нет. И в сети еще нет.Вот только ни как не могу найти книгу Котельникова "Отечественные поршневые моторы
Удивительно, но почему-то на эту ошибку коллеги ни кто не обратил внимание, то ли пропустили мимо, то ли не дошло. А до меня дошло, поскольку с двух-тактниками я накрутился вволю, то абсурдность выделенного утверждения просто бросилась в глаза. Длительность гоячей части цикла за оборот определяется не оборотами, а фазой "горячей" части цикла. От оборотов она не зависит. Поясню на трёх примерах. Исходные данные Один оборот в секунду. 100об/сек и 300об/сек. Фазы стандартные, выпуск 140, перепуск 110. Считаем 1об/сек, "горячяя" фаза (360-140)/2=60 + открытое окно ещё 30/2=15, итого"горячяя" фаза 75 градусов , или в секундах 75/360=0.21сек, запомним.....................................
Да, относительная площадь поршня по отношению к объему здесь очень высокая - 0,455. Соответственно, резко должен увеличится и тепловой поток через днище, но с другой стороны, время соприкосновения днища с горячими газами тоже уменьшается в несколько раз, учитывая крайне высокую оборотность мотора (18000об/мин). Поэтому второй фактор может скомпенсировать первый. Истину должен показать расчет.
В частности, для данного примера относительная площадь поршня, которой пропорционален тепловой поток, увеличивается в 2,2 раза, по сравнению с классическим отношением S/D=1, а оборотность с типичных для диаметра цилиндра D=72мм n=6000об/мин увеличивается до 18000 об/мин, т.е. в 3 раза. Следовательно и время соприкосновения с горячими газами уменьшится в 3 раза. В итоге получим уменьшение теплового потока на 26,7%. Кольца от перегрева страдать не будут.
Теперь 100об/сек, "горячяя" фаза 75 градусов так и осталась, наверно уже понятно, о чём речь, ибо 100об/сек, 300об/сек и т.д. ничего по сути не меняет, в сумме "горячяя" фаза 75 градусов по времени остаётся неизменной для конкретного двигателя, 0.21 в каждой секунде будет занято "горячим" процессом, т.е. сгоранием топлива в цилиндре и выхлопом. Надеюсь понятно написал?
Всем спасибо за внимание!
Александр, результат в выражении другой (360-140)/2=110. Это до открытия кромки выхлопного окна.Исходные данные Один оборот в секунду. 100об/сек и 300об/сек. Фазы стандартные, выпуск 140, перепуск 110.Считаем 1об/сек, "горячяя" фаза (360-140)/2=60 + открытое окно ещё 30/2=15, итого"горячяя" фаза 75 градусов , или в секундах 75/360=0.21сек, запомним.
Все ближе и ближе по тепловой нагрузке к газовой турбине ...для 300 об/с время "горячей фазы" 110/(360х300)=0,0010с;
Получается так, что для, скажем охлаждения двигателя перед выключением, всегда нужно максимально увеличивать обороты.В итоге получим уменьшение теплового потока на 26,7%. Кольца от перегрева страдать не будут.
:-?Все ближе и ближе по тепловой нагрузке кгазовой турбине
Владимир Илларионович, мы же сравниваем два разных исполнения двигателей при прочих равных условиях, в том числе, при одинаковых нагрузках. Если мы берем один и тот же двигатель, то в сравнение режимов вступает переменная - нагрузка. От нее зависит приток тепла в детали двигателя.Получается так, что для, скажем охлаждения двигателя перед выключением, всегда нужно максимально увеличивать обороты.
Да. У нас в Волгограде нет. Попробую заказать.Вот такую?
И я про то же.Под нагрузкой, т.е. по внешней характеристике, никакого уменьшения потока тепла в детали двигателя с ростом оборотов не будет
Ну, а какой смысл говорить про обороты и тепловую нагрузку без противодействия(мех.нагрузки) на выходном валу? Мы в авиационной теме, на выходном валу "наших" двигателей есть всегда нагрузка - воздушный винт, с редуктором или без него.Если мы берем один и тот же двигатель, то в сравнение режимов вступает переменная - нагрузка
Где может быт использован такой режим, с точки зрения полезной работы?Без нагрузки, благодаря относительно небольшому внутреннему сопротивлению механизмов двигателя рост оборотов будет сопровождаться уменьшением потока тепла и одновременно более интенсивным охлаждением
Честно говоря, как многолетнего "эксплуатационника", это немного удивляет. Привычнее охлаждение на холостых оборотах, на турбированом, к примеру, ПД моторе около 2 мин на х.х. На некоторых авиационных ПД после охлаждения на м.г. рекомендовано "газануть" для прожига свечей, откачки масла и т.д. Практически на всех ГТД рекомендовано выключение двигателя после охлаждения в теч. 2мин с режима м.г.В эксплуатации этим приемом довольно часто пользуются, чтобы быстро, а главное равномерно охладить двигатель перед выключением, но выводят его не на максимальные обороты, когда динамические нагрузки высоки, а на 0,7 номинала или несколько ниже.
Лучше просто подождать когда выключится вентилятор системы охлаждения, если он работает.Получается так, что для, скажем охлаждения двигателя перед выключением, всегда нужно максимально увеличивать обороты.
А если вентилятор не включался, при езде по жаре и в пробках, то двигатель выключится самостоятельно. ;DЛучше просто подождать когда выключится вентилятор системы охлаждения, если он работает.
Остальное - это что?Остальное все от лукавого...
Она и подразумевается при сравнении двух разных конструктивных исполнений двигателя, которые мы обсуждали. Прочие равные условия означают, что нагрузка = const.Ну, а какой смысл говорить про обороты и тепловую нагрузку без противодействия(мех.нагрузки) на выходном валу?
Там где есть отключение нагрузки, например, в автомобильных двигателях.Где может быт использован такой режим, с точки зрения полезной работы?
Совершенно верно. Правда у нас на заводской летно-испытательной станции для охлаждения АШ-62ИР использовался режим близкий к 0,4 номинального. На малом газе слишком слаба продувка подкапотного пространства Ан-2. Про ГТД все правильно. На НК-8-2У обороты малого газа составляют 54-55,5% от взлетных.в некоторых авиационных ПД после охлажденияна м.г. рекомендовано "газануть" для прожига свечей, откачки масла и т.д. Практически на всех ГТД рекомендовано выключение двигателя после охлаждения в теч. 2мин с режима м.г.
Вы так и не поняли то, что я хотел до вас донести, вне зависимости от оборотов, время "горячей" фазы для одного и того же мотора одинаковое, а вы берёте время "горячей" фазы за один оборот и делаете неправильные выводы, только оборотов то в одном случае 100 за секунду, поэтому ваши 0,0031 надо умножить на сто и получится суммарное время теплового воздействия на днище поршня из первой строки вашего примера, дальше то же самое, но множить надо на 300, и тогда опять получится 0,31, ЧТД. На самом деле, время "горячей" фазы ещё больше, т.к. надо прибавлять время движения поршня вниз до НМТ, потому что в это время происходит выхлоп и часть цилиндра и поршня, прилегающие к выхлопному окну греются особенно эффективно.Александр, результат в выражении другой (360-140)/2=110. Это до открытия кромки выхлопного окна.Исходные данные Один оборот в секунду. 100об/сек и 300об/сек. Фазы стандартные, выпуск 140, перепуск 110.Считаем 1об/сек, "горячяя" фаза (360-140)/2=60 + открытое окно ещё 30/2=15, итого"горячяя" фаза 75 градусов , или в секундах 75/360=0.21сек, запомним.
Значение 30/2=15 на открытое окно мне не понятно. Зачем Вы тогда решали первое выражение и отнимали в нем период выпуска и продувки.
Если даже возьмем только 110 градусов до момента открытия кромки выхлопного окна (для конечного результата это не имеет значение), то для заданного Вами:
1 об/с время "горячей фазы" 110/(360х1)=0,31с;
для 100 об/с время "горячей фазы" 110/(360х100)=0,0031с;
Сравниваем 100об/с (6000об/мин) и 300об/с (18000об/мин) по отношению 0,0031/0,0010=3,1, то разница во времени "горячей фазы" в 3,1 раза. Все подтверждается. Угловые градусы остаются постоянными.
