Эти вырезы не очень-то нужны, просто облегчение. Сейчас стоят с обычной юбкой.На КШМовском поршне, Вы бы такие вырезы бы сделать не смогли
Да, вариантов может быть достаточно много.Или так
Алексей Геннадьевич, насколько я понял, S в этом выражении ход поршня, но тогда надо учитывать противоположное влияние двух величин S и n.Формула для расчёта такова: N=iFSn/7530, т.е. потери на трение пропорциональны оборотам.
Я тут нашел ссылку. Каждый желающий может заказать себе книгу С.С. Баландина 2012 года издания по заказу.
Зачем? Можно спокойно скачать. Правда издание только 1972 года. У меня было в бумажном виде, по моему 1969, я её сдал на продажу. Есть в электронном виде и этого достаточно. Вот только ни как не могу найти книгу Котельникова "Отечественные поршневые моторы".Так что желающие могут себе заказать:
Вот такую?Зачем? Можно спокойно скачать. Правда издание только 1972 года. У меня было в бумажном виде, по моему 1969, я её сдал на продажу. Есть в электронном виде и этого достаточно. Вот только ни как не могу найти книгу Котельникова "Отечественные поршневые моторы".Так что желающие могут себе заказать:
Алексей Геннадьевич, я приобрел эту книгу в полиграфическом виде, но в электронном к сожалению нет. И в сети еще нет.Вот только ни как не могу найти книгу Котельникова "Отечественные поршневые моторы
Удивительно, но почему-то на эту ошибку коллеги ни кто не обратил внимание, то ли пропустили мимо, то ли не дошло. А до меня дошло, поскольку с двух-тактниками я накрутился вволю, то абсурдность выделенного утверждения просто бросилась в глаза. Длительность гоячей части цикла за оборот определяется не оборотами, а фазой "горячей" части цикла. От оборотов она не зависит. Поясню на трёх примерах. Исходные данные Один оборот в секунду. 100об/сек и 300об/сек. Фазы стандартные, выпуск 140, перепуск 110. Считаем 1об/сек, "горячяя" фаза (360-140)/2=60 + открытое окно ещё 30/2=15, итого"горячяя" фаза 75 градусов , или в секундах 75/360=0.21сек, запомним.....................................
Да, относительная площадь поршня по отношению к объему здесь очень высокая - 0,455. Соответственно, резко должен увеличится и тепловой поток через днище, но с другой стороны, время соприкосновения днища с горячими газами тоже уменьшается в несколько раз, учитывая крайне высокую оборотность мотора (18000об/мин). Поэтому второй фактор может скомпенсировать первый. Истину должен показать расчет.
В частности, для данного примера относительная площадь поршня, которой пропорционален тепловой поток, увеличивается в 2,2 раза, по сравнению с классическим отношением S/D=1, а оборотность с типичных для диаметра цилиндра D=72мм n=6000об/мин увеличивается до 18000 об/мин, т.е. в 3 раза. Следовательно и время соприкосновения с горячими газами уменьшится в 3 раза. В итоге получим уменьшение теплового потока на 26,7%. Кольца от перегрева страдать не будут.
Теперь 100об/сек, "горячяя" фаза 75 градусов так и осталась, наверно уже понятно, о чём речь, ибо 100об/сек, 300об/сек и т.д. ничего по сути не меняет, в сумме "горячяя" фаза 75 градусов по времени остаётся неизменной для конкретного двигателя, 0.21 в каждой секунде будет занято "горячим" процессом, т.е. сгоранием топлива в цилиндре и выхлопом. Надеюсь понятно написал?
Всем спасибо за внимание!
Александр, результат в выражении другой (360-140)/2=110. Это до открытия кромки выхлопного окна.Исходные данные Один оборот в секунду. 100об/сек и 300об/сек. Фазы стандартные, выпуск 140, перепуск 110.Считаем 1об/сек, "горячяя" фаза (360-140)/2=60 + открытое окно ещё 30/2=15, итого"горячяя" фаза 75 градусов , или в секундах 75/360=0.21сек, запомним.
Все ближе и ближе по тепловой нагрузке к газовой турбине ... 🙂для 300 об/с время "горячей фазы" 110/(360х300)=0,0010с;
Получается так, что для, скажем охлаждения двигателя перед выключением, всегда нужно максимально увеличивать обороты. 😱В итоге получим уменьшение теплового потока на 26,7%. Кольца от перегрева страдать не будут.
:-?Все ближе и ближе по тепловой нагрузке кгазовой турбине
Владимир Илларионович, мы же сравниваем два разных исполнения двигателей при прочих равных условиях, в том числе, при одинаковых нагрузках. Если мы берем один и тот же двигатель, то в сравнение режимов вступает переменная - нагрузка. От нее зависит приток тепла в детали двигателя.Получается так, что для, скажем охлаждения двигателя перед выключением, всегда нужно максимально увеличивать обороты.
Да. У нас в Волгограде нет. Попробую заказать.Вот такую?
И я про то же. 🙂Под нагрузкой, т.е. по внешней характеристике, никакого уменьшения потока тепла в детали двигателя с ростом оборотов не будет
Ну, а какой смысл говорить про обороты и тепловую нагрузку без противодействия(мех.нагрузки) на выходном валу? Мы в авиационной теме, на выходном валу "наших" двигателей есть всегда нагрузка - воздушный винт, с редуктором или без него.Если мы берем один и тот же двигатель, то в сравнение режимов вступает переменная - нагрузка
Где может быт использован такой режим, с точки зрения полезной работы?Без нагрузки, благодаря относительно небольшому внутреннему сопротивлению механизмов двигателя рост оборотов будет сопровождаться уменьшением потока тепла и одновременно более интенсивным охлаждением
Честно говоря, как многолетнего "эксплуатационника", это немного удивляет. Привычнее охлаждение на холостых оборотах, на турбированом, к примеру, ПД моторе около 2 мин на х.х. На некоторых авиационных ПД после охлаждения на м.г. рекомендовано "газануть" для прожига свечей, откачки масла и т.д. Практически на всех ГТД рекомендовано выключение двигателя после охлаждения в теч. 2мин с режима м.г.В эксплуатации этим приемом довольно часто пользуются, чтобы быстро, а главное равномерно охладить двигатель перед выключением, но выводят его не на максимальные обороты, когда динамические нагрузки высоки, а на 0,7 номинала или несколько ниже.
Лучше просто подождать когда выключится вентилятор системы охлаждения, если он работает.Получается так, что для, скажем охлаждения двигателя перед выключением, всегда нужно максимально увеличивать обороты.
А если вентилятор не включался, при езде по жаре и в пробках, то двигатель выключится самостоятельно. ;DЛучше просто подождать когда выключится вентилятор системы охлаждения, если он работает.
Остальное - это что?Остальное все от лукавого...
Она и подразумевается при сравнении двух разных конструктивных исполнений двигателя, которые мы обсуждали. Прочие равные условия означают, что нагрузка = const.Ну, а какой смысл говорить про обороты и тепловую нагрузку без противодействия(мех.нагрузки) на выходном валу?
Там где есть отключение нагрузки, например, в автомобильных двигателях.Где может быт использован такой режим, с точки зрения полезной работы?
Совершенно верно. Правда у нас на заводской летно-испытательной станции для охлаждения АШ-62ИР использовался режим близкий к 0,4 номинального. На малом газе слишком слаба продувка подкапотного пространства Ан-2. Про ГТД все правильно. На НК-8-2У обороты малого газа составляют 54-55,5% от взлетных.в некоторых авиационных ПД после охлажденияна м.г. рекомендовано "газануть" для прожига свечей, откачки масла и т.д. Практически на всех ГТД рекомендовано выключение двигателя после охлаждения в теч. 2мин с режима м.г.
Вы так и не поняли то, что я хотел до вас донести, вне зависимости от оборотов, время "горячей" фазы для одного и того же мотора одинаковое, а вы берёте время "горячей" фазы за один оборот и делаете неправильные выводы, только оборотов то в одном случае 100 за секунду, поэтому ваши 0,0031 надо умножить на сто и получится суммарное время теплового воздействия на днище поршня из первой строки вашего примера, дальше то же самое, но множить надо на 300, и тогда опять получится 0,31, ЧТД. На самом деле, время "горячей" фазы ещё больше, т.к. надо прибавлять время движения поршня вниз до НМТ, потому что в это время происходит выхлоп и часть цилиндра и поршня, прилегающие к выхлопному окну греются особенно эффективно.Александр, результат в выражении другой (360-140)/2=110. Это до открытия кромки выхлопного окна.Исходные данные Один оборот в секунду. 100об/сек и 300об/сек. Фазы стандартные, выпуск 140, перепуск 110.Считаем 1об/сек, "горячяя" фаза (360-140)/2=60 + открытое окно ещё 30/2=15, итого"горячяя" фаза 75 градусов , или в секундах 75/360=0.21сек, запомним.
Значение 30/2=15 на открытое окно мне не понятно. Зачем Вы тогда решали первое выражение и отнимали в нем период выпуска и продувки.
Если даже возьмем только 110 градусов до момента открытия кромки выхлопного окна (для конечного результата это не имеет значение), то для заданного Вами:
1 об/с время "горячей фазы" 110/(360х1)=0,31с;
для 100 об/с время "горячей фазы" 110/(360х100)=0,0031с;
Сравниваем 100об/с (6000об/мин) и 300об/с (18000об/мин) по отношению 0,0031/0,0010=3,1, то разница во времени "горячей фазы" в 3,1 раза. Все подтверждается. Угловые градусы остаются постоянными.
