Бесшатунные двигатели - 2
Статус
варианты:
1. радиальный шариковый подшипник держит такую нагрузку. но недолго
2. если подшипник двухрядный
Игорь Михайлович, не надо гадать, см. рис.7 http://www.volnovoidvigatel.ru/conrod-free-engines/index.html
Чуть "мозгами" шевельните, и поймете, почему может.
Опять мимо. У меня этих вариантов, как минимум с полторы сотни.
    Таких - да хоть тысячу, если они были также "хорошо продуманы" как "Новое поколение БСМ". Схема технически не грамотная. Потому что рисуете их (все полторы сотни) как "художник", а не как инженер-конструктор - без инженерной проработки, без расчетного обоснования. Во всяком случае, по теме БСМ это уже видно невооруженным глазом.
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Я их не рисую, и даже не собираюсь, это работа низовых звеньев, таких как вы и Миллер со своим Солидом... ;D ;D ;D
Впрочем, о чем это я. Во времена Баландина, вокруг него много разного народа бегало, и выкрикивало точно подобное ... с десяток таких скоморохов растреляли, и охотников критиковать резко поубавилось, консерватор Вы наш  ;D ;D ;D
Я еще помню, как лет пять назад, вы мне "сапоги были готовы лизать", как вам нравились эти кинематические схемы... но ветер переменился, и "новые хозяева" заставляют лаять по новому. Понимаю.
  • Великолепно!
Reactions: BSM
Оппозитник с КШМ формально можно сделать так, что на одной шатунной шейке будут оба шатуна. Тогда при двух тактах вспышки будут через 180 градусов. Как я понимаю, уравновешенность будет никакая, а крутящий момент равномернее.
Можно сделать и так, что на одной шейке разместятся три и даже четыре шатуна, как в Кёниге, например. Вместе с одной шейкой на 2, 3 или 4 шатуна появляются проблемы с герметизацией кривошипных камер, иначе двухтактный двигатель с подпоршневым продувочным насосом просто не будет работать. Шатунная шейка становится длинной и нежесткой. Никакой уравновешенности не бывает есть полная и такая, что характеризуется коэффициентом уравновешенности.
Крутящий момент будет равномерным при вспышках через 360 и 180 градусов.
....   Еще один шедевр глупости.
Читайте про себя выше, там все подробно про вас записано. Особенно в плане "человечности".
P.S. На этом сеанс связи заканчиваю. До новых встреч !!!
    Я так и думал - виртуальная пустота профессиональной деградации расширяет свои границы что-то уж очень быстро. "Периодика это - я", "это работа низовых звеньев", "с десяток таких скоморохов растреляли.." - тут уже влияние какой-то закрытой секты чувствуется.
В конструкции cloud он помягче.
Он еще мягче, чем Вы посчитали.
Это важно. КШМ очень мало чуствителен к смещению оси цилиндра. Если бы этого добится в БШМ.
Валерий, про "это" я писал еще в самом начале нашей легендарной темы. Про применение принципа самоустанавливаемости. Сейчас в моем двигателе поршни на штоках установлены через шарниры, что позволяет избежать требований по точности некоторых сопрягаемых деталей.
Модельные рядные одинакового объёма в диапозоне 56-220 кубиков в среднем на 14% тяжелее и на 17% слабее. И один цилиндр затеняет другой.
Просто посчитайте осредненное значение крутящего момента для чередования рабочих ходов через 360, 180 и 90 градусов при одинаковом рабочем объеме. Согласен, что для мелких объемов это будет мало заметно, но с увеличением рабочих объемов эту разницу, по возможности, необходимо учитывать.
Владимир Илларионович, вам в вашей практике не приходилось сталкиваться с воздушной системой запуска?
На газотурбинных - конечно же.  🙂 Пневмозапуск в поршневых - только из книжек. Про пневмозапуск М-105 не встречал, было бы интересно.
     Не надо принимать желаемое за действительное. Даже если очень, очень хочется. Мне понравилась провозглашенная идея симметричности восприятия нагрузок в изображенных схемах БСМ и я об этом сразу сказал. Но когда при работе над статьей пришлось, чтобы дать сравнение в цифрах, провести расчеты по кинематике и динамике, тут то и вскрылась откровенная халтура "великого" автора, которому кругом чудится плагиат и все как один оппоненты почему-то вознамерились непременно его обокрасть. Мне трудно было даже представить, что в поведении казавшегося интересным собеседника возможен такой примитив.
Вы всё сретесь между собой? тогда я иду спать!
Почитал тут про волновой = привлекателен, надо как следует разобраться.
Конечно, в наших двигателях "парный" рабочий процесс. Но ничего плохого я в этом не вижу.
Андрей, а я плохого ничего не сказал. Я - за РП Костина и за правильную терминологию!  🙂
А.Г.К писал(а) Сегодня :: 21:01:44:
На газотурбинных - конечно же.Пневмозапуск в поршневых - только из книжек. Про пневмозапуск М-105 не встречал, было бы интересно.
Если позволите, Алексей Геннадьевич, я дополню. Систему воздушного запуска имеет вертолетный поршневой звездообразный двигатель АИ-26В. В нее входят: бортовой зарядный штуцер,фильтр для воздуха от аэродромного баллона, автомат давления, фильтр отстойник, манометр, емкости для сжатого воздуха, компрессор АК-50М, трубопроводы, обратные клапаны, пусковой насос ПН-1, распределитель сжатого воздуха и пусковые воздушные клапаны цилиндров.
У меня есть книга по этому двигателю "Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию" 1961г с описанием, схемами, чертежами и картинками.
Почему НИКОГДА не может быть одного подшипника, Вам объяснит Леша.
    Андрей, крайности всегда вредны. Один подшипник иногда ставят в сателлиты планетарного редуктора и они отлично работают, потому что такое решение позволяет значительно ослабить неравномерность распределения нагрузки в их диаметрально расположенных парах зубчатого зацепления.
Ну саттелит строго говоря не вал. Да его можно поставить на игольчатый подшипник или даже втулку. В шуруповертах они вообще стоят без всего...
Сателлит "зажат" между коронной и солнечной шестернями планетарного редуктора. И дется никуда не может. Иногда даже делают плавающее водило совсем без подшипников. Оно держится только на самих сателлитах... ;D
Конечно, в наших двигателях "парный" рабочий процесс. Но ничего плохого я в этом не вижу. Андрей, а я плохого ничего не сказал. Я - за РП Костина и за правильную терминологию!
Я так и не подумал. Просто у АГК идет с этого негатив. Это действительно недостаток наших моторов - худшая равномерность распределеия КР. момента.
Но в реальных испытаниях ни в ВНИИ3.101, ни в Оке ничего плохого замечено не было. Ну а в БСМ есть всегда перпендикулярный ползун, который имеет максимальную скорость тогда, когда другой "стоит" в мертвой точке... 🙂
Это важно. КШМ очень мало чуствителен к смещению оси цилиндра. Если бы этого добится в БШМ.Валерий, про "это" я писал еще в самом начале нашей легендарной темы. Про применение принципа самоустанавливаемости. Сейчас в моем двигателе поршни на штоках установлены через шарниры, что позволяет избежать требований по точности некоторых сопрягаемых деталей.
Валерию так же надо "рассказать" своему АДАМСу, что в подшипниках кривошипов (или КВ в эксцентриках) БСМ имеет удвоенное количество обротов. Некоторые об этом забывают, а это важно, если обороты двигателя проектируются за 7000.... 🙂
информация по маховичным диностартерам
Побывал в руках один от нового скутера Хонды - ACG starter
http://world.honda.com/motorcycle-technology/Engineidlingstop/p3.html
Магниты специальной формы + контроллер переключающий обмотки.
Статус
