Ну каждый других по себе судит просто не вижу смысла объяснять то что человек сам в в состоянии узнать и разобраться, так что это у вас с носом проблемы и не следует их на других переноситьслишком высоко нос задираете, зазнайка
Невнимательно прочитали сообщение. Там написано "Опорная площадь 3-х пальцев равна опорной площади полноразмерной шейки КВ, т.е. удельное давление на поверхности скольжения от рабочих нагрузок равно удельному давлению на полноразмерной шейке." Почему вдруг снижение диаметра в два раза в 4 раза увеличило уд. давление, если в одной плоскости вместо одной шейки сразу 3 пальца берут нагрузку, а их опорная площадь, определяемая шириной серьги, подобрана равной площади полноразмерной шейки КВ? Поясните пожалуйста.Меньший в два раза диаметр пальцев означает меньшую в 4 раза площадь опорной поверхности и большие в 4 раза уд. давления.
Это можно отнести к ложным тревогам. В рассматриваемых парах (что в полноразмерной шейке, что в пальцах серьг) имеет место двойная относительная скорость трущихся поверхностей. Условия для масляного клина существуют всегда и это доказывает огромный диапазон режимов работы ДВС от 8 до 100%. В немалой степени этому способствует подача масла в рабочую зону под давлением. Здесь это тоже предусмотрено.Уменьшение относительных скоростей ухудшает условия образования масляного клина, с высокой вероятностью получения граничного трения в паре "серьга-палец".
Нагрузка на серьги по кругу изменяется циклически - от сжатия к 0 и далее к растяжению, затем опять к 0 и далее к сжатию. Смежные серьги, проходящие левый и правый полукруг от оси двигателя воздействуют на вал парой сил. На нее накладывается составляющая радиальной силы от штока цилиндра, которая на соответствующих участках угла поворота серьги увеличивает силу сжатия на ней, отжимает значением сжатия в нулевой точке и уменьшает силу растяжения в секторе растяжения. Неопределимость в нагрузках системы из трех серьг отсутствует.Плюс неучтенные нагрузки на одной из трёх серьг, связанные со статической неопределимостью системы из трех шарниров с одной степенью свободы связывающих две плоскости
Да, здесь согласен. Потери на трение в ЦО будут выше. Полной компенсации нет.но иплощадь трения ЦО больше, в два ли раза? может быть в среднее между 2-мя и 4-мя , ближе к 4-м?
самая трезвая оценка = снижение мехпотерь на 1/3Согласен с такой трезвой оценкой перспектив БСМ в части снижения мехпотерь...
Я за двумя руками (и ногами тоже) за то чтобы все еще раз проверить и исследовать.РП и Кушуля и Костина исследованы...
Такую бы полноту и обстоятельность исследований РП Кушуля применить и к двигателям с БСМ, чтобы расставить знаки препинания в "казнить нельзя помиловать"
Кстати, денег надо очень немного...Но кто будет платить за банкет?
Именно момент на шатуне перекладывает поршень в В.М.Т. Учите матчасть.Сосед Николаич а вы в поиске забейте чем отличается вал от оси и читайте
ну а после момента на шатуне я не вижу смысла вообще что либо обсуждать
Что и требовалось доказать, комментарии излишниИменно момент на шатуне перекладывает поршень в В.М.Т
И как же тогда перекладывается порщень в В.М.Т., если момента на шатуне нет?Что и требовалось доказать, комментарии излишниИменно момент на шатуне перекладывает поршень в В.М.Т
Момент на шатуне есть - момент трения. Но перекладывает поршень боковая сила, которая в ВМТ или НМТ меняет свой знак.как же тогда перекладывается порщень в В.М.Т., если момента на шатуне нет?
Теперь понятно, почему наши проффесионалы делают такие двигатели - "прочитайте", найдите в "интернете" - сами думать не умеют, всё мерятся, кто больше книг прочитал.е есть - момент трения. Но перекладывает поршень боковая сила, которая в ВМТ или НМТ меняет свой знак. Обо всем этом, Вы всегда можете прочитать
Учиться, учиться и учиться! Разбираться, где уместно говорить о потоках мощности, а где о порождающих ими силах и моментах. Работу БСМ рассматривать не фрагментами, а целиком, чтобы не упустить из виду связи между элементами. Штудировать С.С. Баландина и другие книги по ДВС. Приобретать системность в знании предмета. Другого пути нет, Игорь Николаевич. Потом мы придем к Вам сдавать экзамен.Переклад поршня в В.М.Т. в БШМ остался, только перекладывается ползун, поэтому неоказывает такого заметного действия, как в КШМ.
О, а это интересно! ;Dкто кого и куда укладывает.
Да, Игорь Николаевич, изобретатель - действительно бранное слово.там нет смены направления потока мощности.
Леша, смотри жена заругает...кто кого и куда укладывает.
О, а это интересно!
Согласен, с Вами, Владимир Илларионович. Но "надежда умирает последней".Так начиналось девять лет назад. Практический результат нулевой! До сих пор спорим - кто кого и куда укладывает.
Я тоже так думаю. :~)Но "надежда умирает последней".
Может, найдёте здесь ошибку? Только в четвёртом такте направление движение поршня совпадает с направлением силы газов - мощность идёт на коленвал.Учиться, учиться и учиться! Разбираться, где уместно говорить о потоках мощности, а где о порождающих ими силах и моментах. Работу БСМ рассматривать не фрагментами, а целиком, чтобы не упустить из виду связи между элементами. Штудировать С.С. Баландина и другие книги по ДВС. Приобретать системность в знании предмета. Другого пути нет, Игорь Николаевич. Потом мы придем к Вам сдавать экзамен.Переклад поршня в В.М.Т. в БШМ остался, только перекладывается ползун, поэтому неоказывает такого заметного действия, как в КШМ.
Согласен, что не все (даже грамотные двигателисты) сразу понимают отсутствие в БСМ перекладки поршня (ползуна) в ВМТ, хотя достаточно посмотреть на Рис.10 в книге С.С.Баландина. Это происходит у тех, кто не видел, или не читал ее, или относится к ней предвзято, будучи настроенным на игнорирование достигнутого опыта.
С азами никто не спорит. Перекладка поршня как раз и возникает когда появляется сила от сгорающей в цилиндре топливной смеси. Принципиальная разница в том, что у КШМ (не важно, двухтактный ДВС, или 4-х тктный) перекладка осуществляется в ВМТ и только в ВМТ, а в БСМ она всегда растянута между углами поворота вала 45[sup]0[/sup]-135[sup]0[/sup]. Важна именно эта позиция, а не то, что в 4-х тактном ДВС между тактами вытеснения и всасывания нет перекладки. Ну и что из этого? Возникает какое-нибудь существенное преимущество или особенность работы для обязательного учета?Только в четвёртом такте направление движение поршня совпадает с направлением силы газов - мощность идёт на коленвал.
