Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
Как ее улучшить, нужно ли это и тд.
        Андрей, а в чем проблема? Улучшать надо, чтобы ее устранить. Функционально по чертежу вроде все как надо. Жиклеры кажутся мне лишними в двигателе такого размера. Есть реальная опасность их закупорки загрязнениями масла с последствиями. А вот центробежный фильтр для высокоресурсного двигателя был бы очень полезен, т.к. внутренние полости КВ со временем забиваются масляными отложениями, а так они бы оседали на периферии центробежного фильтра. Даже в двигателе запорожца ЗАЗ-966 (968) он был.
Андрей Миллер
Вот их и удалили.
Проблема в том, что бы минимизировать подачу масла и управлять перерегулированием его потоков на разных режимах работы мотора.
Но я согласен с ВАми, для такого мотора - это пожалуй не нужно.
А вот у Баландина об этом ни слова. То есть он этим совсем не занимался?
TsAI
Меня очень интересует мнение народа о системе смазки БСМотра. ...Например, вот эту: http://savephoto.ru/Files/125vcrflxdtxl14_t.jpg
Эта система имеет все  компоненты, необходимые для обеспечения работоспособности  БСМотра. Для морского и авиа вариантов  :IMHO, возможно, потребуются: маслорадиатор, откачивающая секция маслонасоса и маслобак. Остальное-по результатам испытаний.
А вот центробежный фильтр для высокоресурсного двигателя был бы очень полезен, т.к. внутренние полости КБ со временем забиваются масляными отложениями, а так они бы оседали на периферии центробежного фильтра. Даже в двигателе запорожца ЗАЗ-966 (968) он был.
В 21 веке возвращение во времена ЗАЗ-966 (968) и МЗМА 407 вызывает недоумение. Вспомните еще фильтр АСФО и автол с нигролом...
     Обращение к прошлому опыту лично мне во многих случаях помогает выявить неожиданные интерпретации известных вещей и находить новые необычные решения. В принципе  это классика работы для всех думающих инженеров, ученых и специалистов.
    Например, в авиации уже скоро век как применяют магнитные пробки в каналах откачки масла, для того, чтобы своевременно обнаружить стружку в масле, свидетельствующую о возникновении повышенного износа. Дешевая деталь, а автомоторные заводы до сих пор не вышли на массовое применение этого "узелка" в автомобильных моторах.
TsAI
...магнитные пробки в каналах откачки масла, для того, чтобы своевременно обнаружить стружку в масле...Дешевая деталь, а автомоторные заводы до сих пор не вышли на массовое применение этого "узелка" в автомобильных моторах.
Не назывю зарубежных производителей автомоторов, использующих этот "узелок"... Из каталогов:
Пробка магнитная масл. картера ЗИЛ-130 (поддона), Каталожный номер: 30502, Производитель:РААЗ, г.Рославль
Пробка сливная масляного поддона ВАЗ-2101 магнитная
номер производителя: 21010-2401046-00
Производитель: БелЗАН, Белебеевский завод Автонормаль*
Страна: Россия
    Это не совсем то, что должно быть. Магнитная пробка информативна, когда она снабжена сигнальной частью и контролирует "здоровье" каждого критически важного узла или опоры. Для этого надо локализовать зоны слива или откачки (в двигателях с сухим картером) и в каждой из них установить свою магнитную пробку с замыкаемым электрическим контактом, выдающим водителю сигнал о появлении стружки в той или иной опасной зоне. Такого развития пока не наблюдается. Пассивная магнитная пробка в картере приносит мало пользы и к тому же довольно быстро затягивается отложениями из масла.
     В авиационных ГТД ушли дальше. Производится периодический химический анализ проб масла с каждой опоры двигателя на предмет появления и увеличения процентного содержания мельчайших частиц металла, взвешенных в масле. Оказалось, что именно такой анализ может дать информацию о начале интенсивного износа  раньше, чем среагируют контактная зона магнитной пробки.
TsAI
...для того, чтобы своевременно обнаружить стружку в масле...
...автомоторные заводы до сих пор не вышли на массовое применение этого "узелка" в автомобильных моторах
Если Вы  создаете автомобильный массовый двигатель, то на стадии его создания должны предпринять  все меры, чтобы металлическая стружкав нём не могла появиться никогда. А именно: конструктивно обеспечить наличие в наиболее напряженных узлах жидкостного трения, рассчитать удельные давления, зазоры, подобрать характеристики материалов пар трения, требуемую вязкость масла и т.п.
Окончательный "приговор" - результаты ресурсных испытаний.
Современные, хорошо доведенные, массовые автодвигатели (при соблюдении требований заводских инструкций по эксплуатации и обслуживанию) конструктивно обеспечивают объявленный производителем ресурс без  "увеличения процентного содержания мельчайших частиц металла, взвешенных в масле". (200 т. км легковые,  1млн. км.  и более - грузовики)
В авиационных ГТД ушли дальше...
Это не массовый поршневой двигатель, цены отличаются на порядки, производитель ГТД может позволить себе и экзотику...
cloud
Украина
Мы находимся на авиационном форуме и создаем авиационные двигатели.
то на стадии его создания должны предпринять  все меры, чтобы металлическая стружка в нём не могла появиться никогда
Это обычный и обязательный метод раннего обнаружения дефекта и предупреждения возможного разрушения двигателя. И это совсем не экзотика...
TsAI
...в двигателе запорожца ЗАЗ-966 (968) он был.
Об автомоторах не я начал. Но насколько я понял, Владимир Александрович подразумевает использование своего бсм-мотора с серьговым м-мом не только в СУ ЛА.
     Об использовании его на автомобиле я сейчас не думаю вообще. Пока это ни к чему. На небольшом летательном аппарате да. Масштаб и мощность подбирал специально, чтобы вписать в конструкцию, которую тоже отработал по основным параметрам. И все равно на первом месте стоит подтверждение работоспособности. Без этого следующих шагов просто не будет, пока я не буду держать в руках характеристики, снятые на стенде, и не прогоню двигатель по нагрузкой хотя бы часов 20 с последующей переборкой. При положительных результатах рискну с летным образцом.
Андрей Миллер
Во время войны авиамеханики так и следили за маслом в моторе. Только как они определяли кол. металла в масле - вопрос. Ну не магнитом же!
Были наверное установки для оценки..
cloud
Украина
Андрей, после войны появились методы спектрального анализа.
Кстати, стружка не всегда могла быть магнитная.
Андрей Миллер
Вот и любопытно - метод определения металла в масле во время ВОВ. Можно конечно и на глаз и пальцами...
Андрей Миллер
"Промокашка"/ткань/фильтр?
Похоже. Видимо как только замечали любое количество - сразу меняли весь движок... :)
Ну не на вкус же... ;D
TsAI
"Промокашка"/ткань/фильтр? ;)
Об износах, стружках и ресурсе авиамоторов времён ВОВ (напр.АШ-82 ФН) уже писалось на другой ветке форума, (извините за самоцитирование)
ai1954 сказал(а):
для двигателя (в данном случае АШ82ФН) расходным материалом были цилиндры. До конца войны.
Если надо было воевать- никто не смотрел на бумажки и тряпочки с каплями отработки. Меняли в принудпорядке через 10-15 часов масло, свечи, ЦПГ, а то и двигатель. (См. воспоминания ветеранов, и соотв. ветки настоящего форума). На сегодняшний день не наш метод.
В конце концов, Владимир Александрович имеет целью создание если уж совсем и не такого
... высокоресурсного двигателя...
как это понимается под моточасами стационаров, то по крайней мере не уступающего лучшим образцам поршневых авиадвс ни по ресурсу ни по другим показателям.
В конце концов, Владимир Александрович имеет целью создание если уж совсем и не такого Владимир Александрович писал(а) 14.12.14 :: 19:53:49:
    Да, возможности увеличения моторесурса в бесшатунных двигателях - одна из привлекательных позиций. Однако, к большому сожалению, поршневые кольца остаются лимитирующим фактором. Их придется менять чаще срока, отведенного до капитального ремонта. Технологические достижения в области ресурса поршневых колец, безусловно есть, но их пока недостаточно. Прорывного решения проблемы еще не обнаружено, хотя сами по себе поршневые кольца  "излучают" совершенство технической мысли вложенной в ДВС не одним поколением прекрасных инженеров.
Андрей Миллер
Условия работы колец поршней БСМ в разы лучше, чем на КШМе.
В КШМ как раз из того что :
Получается так как получается. По БСМ никто ничего вообще не делал. Лично я считаю, что у нас кольца должны быть другими по своим свойствам. НО это надо еще сделать... :)
Статус
