Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Уж не хотите ли сказать, что на рис. #10606 силы действующие в КШМ указаны не правильно?
Именно это Сосед и хочет сказать... 🙂
Андрей, читайте внимательно, что я сказал: "Силы указаны верно, но не все - не указаны сила, создающая момент на шатуне, сила, которай создаёт противоположный момент (сумма моментов на шатуне равна нулю), ну и сам момент не показан."
Не надо выдумывать за меня, что я хочу сказать. Отвечайте за себя.
Давно все запущено.Сила N (рис. 2) существует только на поршне, а сила S идет на шатун. Никакого плеча и следовательно кр. момента на шатуне от силы N нет и быть не может...
Вы б лучше обосновали. как у Вас такая ересь получается: ОДНА сила раскладывается на две на ДВУХ деталях?
    1,3 КБ · Просмотры: 158
для двухтактного  двс чисто теоретически. конечно же
А что, у двухтактного иные основы теретической механики?
Там сила Р по иному раскладывается?
Господа неконструкторы, посмотрите основы динамического расчета КШм. Там мягко говоря формулы совсем другие и задачи решаются также другие.
"В жизни" все происходит еще проще - берутся готовые шатуны поршни и тд.
Методом сравнения (по объему поршня, Рz, Ре и др) в КШМ можно спокойно все сделать.
В БСМ - нет - приходится все считать, но там нет "своих" формул, еще не появились. Поэтому штоковую шейку считают как шатунную, что в принципе не правильно.
Но наука молчит, а нам с ....рылом в калашный ряд... 🙁
Почему на двух?
Есть три сопрягаемые детали, если мы говорим о разложении сил на оси поршневого пальца: стенка цилиндра, тронк поршня и шатун (палец идет в поршень).
Сила Р действует на поршень и раскладывается на силу N (поршень - стенка цилиндра) и силу S (поршень с пальцем и шатун).
Что тут странного?
"Меня терзают смутные сомненья"... 🙂
Похоже, Вы путаете силы и их реакции. Кроме того, я не могу понять, Вы плечом своего "момента" считаете длину шатуна?
Андрей, ты порой как выдашь - хоть стой, хоть падай  :'(
Что в твоем представлении "совсем другие формулы"????????????????  😱
Приведенную мной ф-лу расчета Рш как и приведенную схему расклада сил, действующих в КШМ, ты найдешь в любом отечественном учебнике по теории ДВС в разделе "ДИНАМИКА КШМ", т.е. там, где и изложены основы динамического расчета КШМ.
Купи же наконец себе хоть простейший учебник для техникумов
Сосед, а не могли бы вы взять приведенный мной рис. сил действующих в КШМ и нарисовать там недостающие силы и моменты?
Раз не хватает - добавьте, сделайте как правильно и выложите в ветке
Lew, Вы имеете ввиду Ваш пост 10620?
Так там только одна формула. 🙂
Я не работаю по учебникам!
Есть например старый справочник А.М. Гугина, например.
Вот там и посмотрите динамический расчет - там есть и главные формулы пути, скорости и ускорения точки оси поршневого пальца. Есть расчет и других точек.
Именно эти формулы главные. Почему?
Видители: "Для двигателя с ходом поршня 92 мм и числом оборотов 4000 об/мин ускорение i = 3100 м/сек в квадрате.
Это ускорение в 316 раз больше ускорения силы тяжести..."
А кто тебе сказал, что эта формула и этот расклад сил из учебника? Эту формулу и этот расклад сил ты встретишь в любом пособии по конструированию. Ибо это и есть ОСНОВЫ ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА.
Ты пишешь:
Что еще за другие задачи кроме расчета КШМ?
А вот представим себе, что вместо шатуна имеем жёстко закреплённый на поршне шток-крейцкопф под углом, скажем 45 градусов. По оси крейцкопфа будет также действовать сила Pk = Pg / Сos(Beta)?
Почему на двух?
Что тут странного?
А что здесь странного? Странно, как сила Р может действовать сразу на ДВА тела. Неужели такое бывает?
Кроме того, Вы сами указали. что в разложении учавствуют ТРИ тела, что, согласитесь, указывает на сокрытие некоторых действий. В данном случае - момента на шатуне.
Плечом момента от силы Р относительно т.С я считаю расстояние от оси вернхей шатунной шейки до оси нижней шатунной шейки.
Хорошо. Только, чтобы не усложнять, без буквенного обозначения.
    15,2 КБ · Просмотры: 163
Увы, в Гугине ее нет....
Не потому что она не правильная, а потому что не нужна.
;D
Не соглашусь. Сила может действовать на любое количество тел - столб из кирпичей простейший пример.
Другое дело, что при наличии шарниров между нагружаемыми деталями она может раскладываться на несколько сил. Что и происходит в ЦПГ.
Условия возникновения момента - крутящего или изгибающего - Вам уже писали: нужна 3 точка на шатуне. ЕЕ нет....
И вы таки готовы под этим подписаться? Ну-ка, нарисуйте, это ж ДАЛЬНОДЕЙСТВИЕ!!! Безкотнактное!!!!
Другое дело, что при наличии шарниров между нагружаемыми деталями она может раскладываться на несколько сил. Что и происходит в ЦПГ.Условия возникновения момента - крутящего или изгибающего - Вам уже писали: нужна 3 точка на шатуне. ЕЕ нет....
Простейший пример с гаечным ключом уже приводили. Есть только ДВЕ точки, момент есть и крутящий. и изгибающий. Опять, Андрей, Вы против реальности упёрлись...
Если ее нет, то по простой причине: как я уже писал ранее - вследствии того, что величины косинусов углов бетта в современных моторах близки к 1, изменением силы Р при ее "превращении" в Рш при расчетах пренебрегают, т.к. ее незначительное увеличение слихвой компенсируется двойным-тройным запасом прочности.
Сосед, вы видимо пользуетесь альтернативной теоретической механикой, ибо классическая не предполагает разложение силы Р аж на 4 составляющих  :🙂
Т.е. плечо это у вас длина шатуна?  😱
Ну тогда это уже будет не плечо, а плечище  ;D
Кстати у шатунов нет шеек, у них головки  🙂
Бедные шатуны, как они живут без шеек? :'(
Читаешь всё и видешь: "Весна идёт, весне дорогу"!
А вот у медведей-шатунов шеи точно есть, правда отощавшие.
Мужики, если людям нравится "альтернативная механика", может пусть так и будет.
Угол не важен. Если мысленно представить, что стенка цилиндра отсутствует, то тогда появляется неуравновешенная сила N, которая будет создавать момент на кручение или изгиб на шатуне.
Ну как в Вашем любимом лонжероне.
Но если поставить на конец крыла подкос, то опять момента нет, он уравновешен... 🙂
Сядьте на стул, посадите на колени жену (можно не свою) и подумайте на сколько тел действует сила ее веса.
Как минимум на ВАс, стул, пол и тд....
Статус
