Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
ВНИМАНИЕ. СИЛА Р` ПРИЛОЖЕНА К ШАТУНУ, А САМ ШАТУН ДАВИТ НА ЦИЛИНДР С СИЛОЙ N. ПОЭТОМУ [highlight]СИЛА Р` НИКАК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗЛОЖЕНА НА N И S.[/highlight]
      Как раз сила Р`=Р не "не может", а  должна быть разложена на составляющие N И S. Первая по правилу перпендикулярности действия сил на опорную поверхность, а вторая по правилу восприятия силы шарнирным звеном. В соответствии с этими правилами такая схема разложения производится сразу без изложенных перемудреных рассуждений. Они совершенно излишние в данном случае и только запутывают понимание вопроса. Следовать им, все равно что доказывать факт, что в Москву из Сочи через Владивосток тоже можно попасть, только направления участков маршрута будет другое.
JohnDoe
Цитирую нашего министра иностранных дел:
"Дебилы бл##ь"
Нашли, " бл##ь", кого цитировать...
Хотя Вас понимаю и где-то солидарен. Но, до недавнего времени, я сам был жутко озабочен подобными проблеммами. Ещё бы, от этого зависел "КПД" моей брЕдни. Вопрос, для меня, так и не разрешён по сей день. :(
Kim
"Дебилы бл##ь"
1. Цитирую только тех, кого уважаю.
2. А в чём проблемы? Даже так: "А в чём проблеммы?"
Разложение везде элементарное. Только не нужно сразу городить сборку, рассматривать поэлементно. Сначала поршень, потом шатун, потом коленвал...
gorgee
А вот,ещё каверзный вопрос,схема БШМ с шестерней внутреннего зацепления,как там с крутящим моментом и есть ли у неё выигрыш по кинематике.
Андрей Миллер
Какая разница в типе зацепления?
Только технологическая и конструктивная. С этой точки зрения такая схема хуже.
Правда у Баландина эта схема приведена не только без соединительного вала, но еще  и без ползунов. В этом виде она вообще не работоспособна, что сам автор и написал...
Владимир
там промежуточный коленвал передает крутящий момент, нет гарантии от перекоса этого  вала и заклинивания, так как крайние кривошипы между собой не синхронизированы соединительным валом
Kim
промежуточного коленвала нет
передача момента идёт с концов коленвала
ползуны могут присутствовать, нет противопоказаний
схема вполне работоспособна, но...
как и написал автор, нужно сильно преретрахаться, чтобы сделать удобоваримую компановку...
крупный двигатель не сделать из-за эффекта масштаба
ну это когда мощность растёт, а некоторые передаточные элементы имеют размерные ограничения
Андрей Миллер
Кривошипы синхронизированы через установленные в картер зубчатые колеса с внутренним зацеплением.
НЕдостаток в том, что вся нагрузка от одного кривошипа идет к другому по одному КВ....
Поэтому надежность и ресурс в минусе, компоновочные моменты тоже отстают.....
Владимир
ну это бабушка надвое сказала , что мешает одному кривошипу  повернуться чуть меньше другому чуть больше и вызвать перекос в подшипниках коленвала, тут достаточно сложную модель нужно строить и считать с учетом сил действующих на звенья,  зазоров в подшипниках и зубьях передачи, жесткости звеньев.....
то есть синхронизатором кривошипов выступает коленвал, который может и перекоситься учитывая зазоры в подшипниках скольжения
Kim
перекос по своей величине равен тому, что будет в варианте с соединительным валом, даже меньше,
поскольку факторов влияния меньше
основная промблемма - укомпановать
ну и нарезать внутренние зубья на разъёмном картере
а если ещё и картер лёгкого сплава...
можно вставить соответствующий венец - но опять-таки для небольшого двигателя
так что делать можно, но небольшие
скорее всего до 100 лошадей
Kim
это вы на практике проверяли, считали  или просто так видите
Если Вы почитаете книжку,
то в разделе доводки двигателя Сергей Степанович усё подробно рассказал
Не всякий перекос приводит к клину
Не нужно думать, что в КШМ нет перекосов.
Прогиб коленвала - причина появления крутильных колебаний.
Всё можно предусмотреть, в разумных пределах обезвредить.
В БШМ причиной перекосов является наличие зазоров и неточности изготовления соединительного вала.
Ну добиться нормального изготовления деталей - и нормально.
а замеры возможны на образце.
Но и это не даст универсальных цифр.
Вуль намерял прогиб коленвала в 0.07 мм во время работы двигателя.
Ну и что?
Андрей Миллер
А что тут считать? Зазоры  одинаковые в обоих случаях, только нагрузки разные. Поэтому схема с соединительным валом надежнее, технологичнее и  крнструктивнее.
Конечно, если хочется "сделать не так как у Баландина", можно пустится во все тяжкие... :(
Андрей Миллер
НЕ весь КВ, а только его часть опорные шейки и концы с зубчатыми венцами.
Если зубчатые венцы в корпусе синхронизированы правильно (например - совместно обработаны), то перекоса кривошипов быть не должно, но средняя часть КВ может изгибаться от нагрузки и ее надо делать массивнее....на величину веса соединительного вала... ;D
Владимир
а зубчатые венцы чем между собой связаны то, куды ж без коленвала
и хоть зазоры одинаковые но работают они совершенно по разному, с соединительным валом через эти зазоры не передается через вал синхронизирующее усилие  на кривошипы, которое стремится перекосить вал
Сосед Николаич
Все великие идеи проходят стадию мечты и бреда.
Силы Р, N, к шатуну не имеют никакого отношения. На рис. нет силы S, но если она действует вдоль шатуна, то она и есть и у нее плеча нет, а значит и момента.
Спокойной ночи....
Сила Р, приложенная к верхней головке шатуна, хоть и имеет плечо относительно точки С на плоскости, по существу является только необходимым условием, но не достаточным.
Точнее к одному телу - в данном случае втулке шатуна.
Да, как всё запущено у двигателистов – даже за двести лет однозначную картину действия сил и моментов в КШМ не создали… Печально…
Господа - Kim, Владимир Александрович, Андрей Миллер, miharus -  определитесь в своём огороде, в том  какая сила  через какой шарнир проходит, на какие составляющие раскладывается, и только потом определяйтесь, есть или нет  момент на шатуне.
Вот пока два вопроса,по которым у вас разные мнения.
1) Сила Р действует на: а) шатун (Владимир Александрович)  б) на поршневой палец\втулку шатуна или на другую деталь(Kim, Андрей Миллер, miharus)
2) Согласно классическому разложению КШМ сила Р раскладывается на N и S. Это означает, что: а). Силы Р, N и S приложены к одному телу (или к шатуну, или к втулке шарнира А в т.А)? б) Силы Р, N и S приложены к разным телам: Р к пальцу, N – к боковой поверхности цилиндра,  S – к шатуну в т.А? (Тут каждый может сам выложить  свой ответ) .
Владимир
то есть вы так видите, в книжке про двс с шестернями нет никаких опытных данных,  а я вот вижу что под нагрузкой вал перекосится и заклинит нахрин и чего, будем видения обсуждать
Kim
видЕния лучше обсуждать у окулиста
У Сергей Степаныча две фразы про шестерни, это да
Но про уход от клина - целый раздел
Под нагрузкой вал может прогнуться
А вот перекоситься он может лишь из-за неправильных зазоров
Но опять-таки, в книжке такие предложения, что заклинить ещё нужно постараться
В случае БШМ клинит каждый четвёртый, но это не двигатель
Статус
