Да, и в том обсуждении мне пришлось утверждать, что подобная конструкция узла БСМ неправильная и в реальном моторе жить не будет. Толщины по стрелкам должны быть больше, т.е не менее 4-5 мм.Да, это тот самый рисунок.
Вообще-то это только схема, а не рабочий чертеж. Во-вторых, по стрелкам на эксцентриках может быть даже разрез поверхности, т.к. там действуют наименьшие нагрузки. По стрелкам у шестерен зону дополнительно упрочняет ступица напресованной шестерни. Силовой палец не обязательно делать таким длинным. Без шестерни он короче и этого достаточно для нормальной работы узла. Сказанное можно подтвердить расчетом. Я помню Ваши утверждения, Владимир Илларионович. Тогда Вы не привели никакого обоснования к своим аргументам. Приведите их сейчас или дайте величины наибольших радиальных и окружных нагрузок своего КВ я просчитаю для Вас результат с определением запаса прочности.Да, и в том обсуждении мне пришлось утверждать, что подобная конструкция узла БСМ неправильная и в реальном моторе жить не будет. Толщины по стрелкам должны быть больше, т.е не менее 4-5 мм.
Если применять СВЧ-зажигание, то для генерирования электромагнитной энергии разумно применять магнетрон от бытовых микроволновых печей с рабочей частотой 2450 Мегагерц.Нам, простым БСМ-щикам вполне достаточно. Мы в "большие размерности" не стремимся и всегда помним слова С.С. Баландина о предназначении БСМ со спаренными эксцентриками. Хотя нужно уточнить - "большие размерности" или "длинные хода"?К сожалению этого недостаточно, что бы вывести эксцентрик на достаточно большую размерность..
Тогда эта схема не может быть обоснованием для утверждения о компактном механизме.Вообще-то это только схема, а не рабочий чертеж.
...не смогу согласиться с таким утверждением. Не по поводу нагрузок, а по разрезу. Наверное я чего-то не понимаю. 🙁по стрелкам на эксцентриках может быть даже разрез поверхности, т.к. там действуют наименьшие нагрузки
Мне кажется, Вы лучше сделаете это сам.Тогда Вы не привели никакого обоснования к своим аргументам
Зачем? Я это умею делать сам. И просчитывал, когда проектировал первый мотор. Давно это было. Даже может быть, что в чем-то перебдел. Но на пользу, оба мотора это подтвердили.Приведите их сейчас или дайте величины наибольших радиальных и окружных нагрузок своего КВ я просчитаю для Вас результат с определением запаса прочности.
Владимир Илларионович, у Вас же разрез эксцентриков идет по этому сечению и охват шейки КВ по поверхности отверстия. В данном случае силовой палец проходит этот участок с зазором и не касается стенки отверстия вообще. Поэтому никакой местной деформации здесь быть не может. Изгибные нагрузки на палец действуют только со стороны второго кривошипа....не смогу согласиться с таким утверждением. Не по поводу нагрузок, а по разрезу. Наверное я чего-то не понимаю.
Владимир Илларионович прав. Под запрессовку пальца надо минимум 4-5 мм "мяса". Да и на шейке надо бы мм 3 оставить.по стрелкам на эксцентриках может быть даже разрез поверхности, т.к. там действуют наименьшие нагрузки
Андрей, под запрессовку пальца "мяса" с каждого торца пальца предостаточно. В зоне толщины эксцентриков идет гарантированный сплошной зазор 0,3-0,4мм. Поверхность эксцентрика в этом месте вообще может быть вскрыта для питания маслом из полости вокруг силового пальца. Такой вариант я даже где-то видел в чертеже. Считаю Ваше беспокойство напрасным. При собственной реализации, конечно, можете утолщать эти места. Ваше право.Под запрессовку пальца надо минимум 4-5 мм "мяса". Да и на шейке надо бы мм 3 оставить.
В моих эксцентриках разрез чисто технологический и толщина металла (алюминия) составляет 4 мм. Собранный эксцентрик представляет собой единую деталь.Владимир Илларионович, у Вас же разрез эксцентриков идет по этому сечению и охват шейки КВ по поверхности отверстия
Владимир Илларионович, понятно, что разрез технологический, но отверстие в эксцентрике под шейку КВ является несущей поверхностью подшипника скольжения и, естественно, тонкого участка стенки там быть в этом случае не должно. Для Вашего случая все правильно.В моих эксцентриках разрез чисто технологический и толщина металла (алюминия) составляет 4 мм. Собранный эксцентрик представляет собой единую деталь.
Я пока закладываю диаметр шейки 36мм, но возможно снижение до 32мм. Плохо то, что эксцентриковая схема с силовым пальцем не подходит для рядного 2-х цилиндрового бесшатунного дивгателя с воздушным охлаждением. Межцентровое расстояние по осям цилиндров 145мм и силовой палец получается слишком длинным и сами эксцентрики надо разносить так, что спаренными их уже не назовешь.Правда вкладышей меньше 45 мм (ЗАЗ) в России не делают (на проклятом острове нет календаря... Очень довольный ), а для 63 мм хватило бы и 40 мм.
Миллер, ты всё никак с галлюциногенных грибов не слезешь. Длительное отлучение от сайта тебе на пользу не пошло. Хотя бы графический редактор какой ни будь программы освоил. Как был пустомелей так и остался. Я не понял почему моё высказывание про "шустриков" тебя возбудило? Что, увидел себя в зеркале? Я то вёл речь о воровстве грузов перевозимых беспилотниками. Ну а у тебя по поговорке: "У кого что болит, тот о том и говорит". Напоследок. Хочешь с кем ни будь пособачиться, собачься. Про меня забудь. Ну не интересен ты мне с твоим уровнем интеллекта и воспитанием.старый знакомый ПДП
Может все таки не гнаться за снижением диаметра шеек, а уменьшить их ширину? Процентов на 20...Я пока закладываю диаметр шейки 36мм, но возможно снижение до 32мм
Этот вопрос не первой очереди. Сейчас надо определиться по типу БСМ с учетом озвученных требований и заданных граничных условий.Может все таки не гнаться за снижением диаметра шеек, а уменьшить их ширину? Процентов на 20...
Миллер, ты формально прав. Сербохорватская фамилия Костович, польская Костюшко, восточноукраинская Костенко соответствуют русской Константинов. Так что, Костович и Костенко это одно и тоже. Сразу спешу успокоить тебя, я на авторство этой схемы не претендую никак, от слова совсем. Ну и напоследок. Мне всё равно чем ты занимаешься, это твоё личное дело. Есть свободное время, да ради бога. Не трогай меня и я тебя не трону.ПДП! Имени Костенко.
Андрей, а сейчас такие вкладыши встречаются в продаже?Правда вкладышей меньше 45 мм (ЗАЗ) в России не делают
Что касается расстояния между цилиндрами, то его придеться уменьшать до очень небольших значений.Сейчас надо определиться по типу БСМ с учетом озвученных требований и заданных граничных условий
Да, их делает завод в г. Заволжье. Как и все остальные на весь наш автопром. Ну теперь видимо не весь...Правда вкладышей меньше 45 мм (ЗАЗ) в России не делают
Я думаю, Ты не прав. Костантинов, это константа - постоянно.соответствуют русской Константинов
Берите все! Выборы все спишут. ;DПока еще не ясно деньги каких олигархов кипрские власти мне отдадут безвозмездно.
И что? Значение слова поменялось? Миллер, ты оказывается и правил русской грамматики не знаешь. Я тебе уже ответил в посте 15151. Прочитай ещё раз.Костин...
