Однако крутящий момент прикладывается именно к планетарному КВ,
на планетарном коленвале нет никакого момента, там есть изгибающие силы, никто планетарный коленвал за конец не держит и ему вращаться не мешает (имеется ввиду рабочая баландинская схема бесшатунника)
А как же опорные подшипники в кривошипах? Они КВ разве не держат?
Да, считается, что КВ БСМ не передает кр. момент, но я полностью это мнение не разделяю. Крайние колена вала крутящий момент передают.
Я это начал понимать, когда у на на 2Д200 один КВ сломался как раз по щеке. Там был дефект изготовления, второй вал нормально пережил 5000 оборотов, но на мысли этот случай наводит.
Энергия вращения возникает как сначала от вращения планетарного КВ, а потом вращаются кривошипы и уже они обеспечивают вращение всего механизма двигателя.
