Бесшатунные двигатели - 2
Статус
RVD
...Причем при росте оборотов (от 1000 и выше) затраты энергии у бесшатунного двигателя растут медленнее, чем у кривошипно-шатунного...
Вот еще один "фундаменталист" с кайлом в руках.
Андрей Миллер
Нет упоминания о БСМоторе Жарова из Ирбита. Хотя публикация о нем была аж в 1983 году в реферативном журнале ДВС, который читал весь Союз. В 1988 году она должна была быть известна Иванченко.
Про опытный образец - просто песня. Его сделали и ...не испытали.
    Мы можем удивляться многим вещам и, как нам кажется, абсурдным решениям. Я в таких случаях не спешу с заключениями пока не соберу достоверную информацию, касающуюся возникшей ситуации.
Окончательно меня добило то, что Баландину чуть ли не вменяется в вину, что он не создал двигателей для других отраслей промышленности!
Все у человека отобрали и потом спрашивают, что же Ты ничего не сделал? :(
Впрочем - это чисто советская история... :)
RVD
...Все у человека отобрали и потом спрашивают, что же Ты ничего не сделал? :(
Нет миллер, это чисто ваша история, вменяете другим людям то, в чем сами виноваты.
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Есть двигатель Woolers у которых максимальный угол наклона шатуна около 5 градусов, а при максимальном усилии около 2...  То сть практически нет никаких боковых усилий на поршень.
Есть одноцилиндровое решение от Хонды с близкими характеристиками, реализующее цикл аткинсона и переменную степень сжатия, в зависимости от нагрузки мотора.
Есть гоночные двигатели картов Ругерс (крейцкопфные). Двигатель на 125 кубов выдаёт 70 л.с. на 35000 оборотах.
Бесшатунные механизмы обсуждаемые в ветке никогда не сравнятся с этими выпускавшимися или выпускаемыми сегодня нестандартными кривошипными механизмами.  Ни по технологичности, ни по потребительским характеристикам ни по ресурсу.
Андрей Миллер
Меня огорчают две вещи:
1. Все говорят о боковом усилии на поршень.
В БСМ боковое усилие никуда не делось, более того оно может быть даже большим, чем на поршне. Дело не в этом, а режиме смазки этой трущейся поверхности. И именно здесь и зарыт смысл.
2. Никто не говорит (кроме нас - БСМщиков) о весовых преимуществах деталей поступательного перемещения у БСм по сравнению с КШМ и тем более, тем ужасом, который Вы, Валерий, выложили.
Поверьте БСМ тоже можно разогнать до 35 000 оборотов, просто задачи такой нам не ставили. Мы делаем товарный мотор, а не эксклюзив или экзотику, как показано выше.
2Д200 тоже можно разогнать примерно на 10 000 оборотов.
Что то сломается, надо будет довести (как это было и там, где Вы показали!)  и еще не известно КТО больше на таких оборотах проживет!
Я уверен, что БСМ, а не эти .недоразумения..
Кстати, 35 000 оборотов, у Хонды - вранье, или это, как у седунова на 25 минут ресурса.
Когда мы вышли на 5000 оборотов у 2Д200, то я был поражен звуком его работы, было видно, что 5000 не только не предел, там еще только все начинается... :IMHO
Jbiplane
Красноярск
Это крейцкопфный двигатель карта со ступенчатым поршнем. 125 кубовый выдаёт 70 лошадок при 35000 оборотах. При этом для переделки стандартного нужно сделать только 2 поршень и проставку между цилиндром и поршнем. Мотор был запатентован в 2015 году, в 2016 прошёл сертификацию для применения как двигатель карта и сегодня его можно просто купить. Результат работы фирмы из 3 человек и он зримый. Инвестиций 0, результат 100%.
НЕТ В извращённом БСМ с шестерёнками, эксцентриками и прочей дребеденью никакого смысла, иначе бы его, придуманного более 120 лет назад Парсоном довели бы до практического применения.
Если зайти в эту ветку лет через 5, в 2023 ничего не изменится...
cloud
Украина
К большому сожалению, это правда.  :(
Причина проста - бесшатунные моторы не выпускаются, поэтому сравнивать просто не счем. Но говорить о них можно сколько угодно, как самым активным сторонникам, так и самым ярым оппонентам, которых здесь тоже достаточно.
cloud
Украина
НЕТ В извращённом БСМ никакого смысла, иначе бы его, придуманного более 120 лет назад Парсоном довели бы до практического применения.
Пока сам не попробуешь, ничего не узнаешь. Уважаемые БСМ-щики, ну почему онЕ все так настойчиво нас отговаривают. Неужели знают то, что нам неизвестно.?  :eek:
Алексей Костенко (А.Г.К)
Владимир Илларионович, наверное так и есть. Любое техническое изделие проходит несколько стадий своего развития. У поршневых ДВС достигнут пик их развития, дальше можно развиваться только при очень больших затратах. Просто сейчас активно ведут работы по всему Миру с гибридными установками на основе ГТД и электрогенераторов на сверх проводниках. Самый БСМный из БСМных моторов это электродвигатель. Постоянное плечо крутящего момента, простота регулирования, конструктивная простота. Современные удельные веса электромоторов 0,3 кг/кВт. БСМ, в том виде в котором находится он сейчас интересен только небольшой группе энтузиастов. Лет через 10...15 про него вообще перестанут вспоминать, как и многих типах поршневых моторов. В своё время ДВС вытеснил паровые машины, теперь подошла очередь ДВС. Будут клубы реконструкторов которым будет интересно возиться с раритетами. Это жизнь, всё течёт, всё изменяется.
Это ошибка, нельзя этого делать, то бишь отговаривать, нужно наоборот говорить: "А слабо БСМ сделать?". Мы имеем дело с бывшими жителями СССР. В анекдоте "с бородой" рассказывалось что нужно сказать русскому чтобы он прыгнул с моста. Нужно просто предупредить русского что с моста нельзя прыгать, он точно прыгнет. Хотите делать БСМ, делайте, это ваше суверенное право. Это моё мнение.
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
      Пределы форсирования бесшатунных двигателей по скорости поршня значительно превышают возможности двигателей с КШМ. Это известный факт. В полной мере реализовать эти возможности не удается из-за резкого роста аэродинамических потерь с увеличением оборотов выше критических при газообмене в цилиндрах. Бороться с этой границей совсем не обязательно. Гораздо выгоднее идти по пути увеличения межремонтного ресурса и приближать его к ресурсам ГТД сопоставимой мощности.
Андрей Миллер
Это было понятно, когда Вы его выложили в первый раз.
Теперь факты: если крейцкопфный двигатель можно разогнать до 35 000 оборотов, то что же тогда можно сделать с БСМ?!
В БСМ можно до 50 000 оборотов. При этом ресурс будет одинаковым.
Просто нам это не нужно, рекордные двигатели не заказывают, а бить "по мозгам" цифрами, то это у нас в стране делает седунов. Все знают - дизель перед смертью на 7500 оборотов выходит и тд.
Андрей Миллер
Ну на крейцкопфе же удалось?
Понятно, что ребята "поймали" совмещение резонанса  на выхлопе и резонанс КШМеханизма. Их и вынесло на 35 000 оборотов. НО это специально делалось, а крйцкопрф как раз помог уйти от перекосов поршня КШМа, которые и не позволяли последнему выйти на такие обороты... :)
   Вот тоже странная вещь. Организовали передачу технологий БСМ в другие отрасли. Логично было за одно подключить С.С. Баландина хотя бы как научного руководителя темы в тех организациях, где начали делать проекты. Этого не произошло. Почему?
Только спустя очень много лет по собственной инициативе к нему обратились рядовые конструкторы ЗИЛа. Это что нормальное использование опыта и кадров? Завалить работу по собственным проектам, а потом прокукарекать - Не получилось!
Андрей Миллер
;D
Владимир Илларионович, пообещайте Леше, что не будете делать больше БСМ! Если еще сделаете, он не переживет! :'(
Болтуны знают то, что не знает никто!  :mad:
И надо их слушаться.
cloud
Украина
Алексей Геннадьевич, Вы не поняли шутки. Я не отношу себя к категории замшелых пней, поэтому прекрасно отдаю себе отчет в том, чем занимаюсь. Вы рассказываете о глобальном развитии всего разнообразия устройств, которым предписано денно и нощно вращать колесо прогресса. Это известно всем. Но Вашими словами написана брошюра из Подписной научно популярной серии ТЕХНИКА. Называется Двигатель, двигатель, двигатель... Один из раздельчиков называется "Электро" стучится в двери", почти точно повторяет Ваши слова, написанные выше. Брошюрка издана 1983/2. По этому поводу можно было бы сказать - а воз и ныне там...
Андрей Миллер
А в России время не цениться и не имеет никакого значения.
Меня это уже не бесит - смирился. Но пока мы не сделаем никто не сделает. Все пусть ждут. Кстати, все и проигрывают от этого ожидания.
У чиновников новая игрушка - электромобиль. ДЛя отмазки теперь это будет главной мечтой и поводом получать деньги. Потом лет через 20 окажется, что не только поршни уже делать не умеем, но и клапаны и КВ. А они "вдруг" станут очень нужны... :D
Андрей Миллер
Все хочу найти журнал АВтомобилестроение США за 1985 год.
В статье говорилось, что в Японии эксплуатируется 1,5 миллиона электромобилей!
Что нового нам предлагают сейчас ?!!!! :(
   Все кто против БСМ выступают с общих технических позиций и руководствуются средним или даже малым уровнем знаний о БСМ. Даже те, кто имел дело с проектированием реальных двигателей с КШМ. Настоящий оппонент разбирается в проблемах и свойствах БСМ на уровне исполнителя работ по теме. Ему не нужно доказывать с позиций  "что это". Споры обычно идут с позиций "как это лучше сделать и почему"
RVD
...Мы делаем товарный мотор..
Вы миллер ничего и никогда не сделаете, как не смогли сделать этого и раньше.
   ... Пределы форсирования бесшатунных двигателей по скорости поршня значительно превышают возможности двигателей с КШМ. Это известный факт.
Это неизвестный факт.
Потому что ни вы, ни ваш проект кроме вас никому не нужен.
Статус
