L270767
Кручу - верчу, запутать хочу. Кручу изготовленный самим себе "спинер" в виде БСМ, у которого одна муфта эксцентричная, а вторая серьговая, и достоинств серьговой не вижу. Назначение муфты - передать вращение на вал и держать хвостовик КВ строго на окружности с радиусом равным 1/4 хода штока. Обе эти функции нормально выполняет простая эксцентриковая муфта. Ее рычаг равен 1/4 хода штока, в моем случае 5 мм. В серьговой муфте серьги можно разнести чуть дальше. В частности, при одинаковой торцевой площади механизма в моем "проекте" модельки серьги разнесены на 7 мм, можно было-бы увеличить диаметр муфты почти до 20 мм и разнести серьги до 8 мм, т.е. увеличить рычаг до 8 мм. 8>5. Но не значительно! И под нагрузкой второй конец КВ должен будет отставать, ведь дополнительной синхронизации вращения концов коленвала нет.
В изготовленной мною "серьговой" муфте сдвоенные эксцентрики, выполняющие роль серьг из-за размеров смог развести только на 5.6 мм (на рисунке зеленые кружки). То есть рычаг практически не увеличился, а из-за дополнительных деталей точек застреваний стало больше.
78,2 КБ Просмотры: 63
