Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Опыты конечно можно проводить, но не с моделькой из пластика, которая практически после каждойостановки клинит.
        Вы можете попробовать обратную задачу. Торцы штоков нагрузить  пружинками с опорой на корпус и включить привод от электроотвертки, как Вы уже это делали. Будет хорошая имитация работы механизма под нагрузкой в компрессорном режиме.
Задачу понял, надо искать 4 одинаковых пружины. Но придется еще по новому печатать детали корпуса: я печатал с толщиной стенок 0.8 мм и заполнение пластиком 10%, т.е. все очень тонко. Да и вал уже дрелью при застревании ломал.
очевидные вещи сложнее всего объяснить словами именно в силу их очевидности, вот такой парадокс, особенно людям которые категорически отказываются их понимать.
Поскольку у Владимира Александровича отсутствует возможность воплотить свои идеи в металле, я предлагаю ему позаимствовать у внука(можно чужого и не навсегда) трёхколёсный велосипед, перевернуть его и примотать изолентой к ободам задних колёс приснопамятную швабру параллельно к оси колёс, а затем притормозив немного одно из колёс попробовать привести во вращение оба колеса воздействуя на швабру. Это будет наглядная демонстрация того, что будет происходить с КВ в его механизме при отсутствии силовой синхронизации выходных полувалов...
Велосипед верните
        Данная очевидность как раз наглядная демонстрация создания момента силой на плече. Здесь однозначно будет перекос также, как в БСМ со снятым соединительным валом.
        Судя по тому, что ответа на свой вопрос я не получил автор примера не различает  принципиальной разницы в типах моментов и особенностях нагружения ими деталей конструкции. Это вызывает сомнения в наличии заявленного опыта правильной оценки работы реальных механизмов.
      Не хочется вгонять Вас в расходы. Если есть возможность решить задачу из того, что есть, было бы очень хорошо. Была бы хоть какая-то имитация работы механизма под нагрузкой. Если нет - так нет.
Зачем нам компрессорный режим? Только для запуска двигателя. Но нас интересуют рабочие режимы. Поэтому нужно - "конец прочной нити зафиксировать на выходном валу..."
  если даже в столь наглядной демонстрации вы не увидели того, что происходит с КВ в вашем механизме, то я даже не знаю кто и что вам поможет. Рассказывать о силах и моментах вы можете долго и упорно, запутываясь в собственных суждениях до полного отказа соображалки, вам же наглядную модель предоставили.
Серьговый БСМ свободен на рост хода поршня, БСМ со спаренными эксцентриками в выборе хода ограничен диаметром эксцентриков. Продольный габарит у серьгового БСМ немного больше из-за выделения пространства для серьг и шайб, где запрессованы пальцы.
НЕ серьговый и не эксцентриковый БСМотор так же не имеет трудностей с ходом поршня, а вот количество деталей серьгового БСМ больше, чем у БСМ с соединительным валом...
Количество трущихся поверхностей тоже.... 🙁
     Извините, наш диалог непродуктивен. Можете оставаться в перекошеном пространстве своей наглядной демонстрации шваберного подхода. Смотрите с удовольствием на то, что хочется видеть. Спасибо за любительсоке участие. Всего хорошего.
https://youtu.be/Jxas8dWxbxU
С резинками взамен пружин. Ни какой разницы, что с резинками, что без них.
У нас нет диалога, я просто пытаюсь открыть вам глаза на объективную реальность. Вы предпочитаете рассматривать свои умозрительные конструкции, диалога в такой ситуации быть не может, нет предмета для оного. Счастливо оставаться в своём благостном теоретическом мирке.
     Количество деталей больше - это правда. Однако шесть (серьги) и 12 (пальцы) из них однотипные. Комплект серьг изготавливается из одной заготовки и полученный профильный полуфабрикат с идеально точными отверстиями разрезается по плоскостям толщины. Пальцы тоже точатся и режутся из одной заготовки. При массовом производстве эффективно поручить эту работу станку автомату.
Поэтому все относительно. Можно, конечно, и дальше спорить по этому поводу. Все-равно точные цифры себестоимости даст только конкретное производство.
     Что с чем сравнивать? В серьговом БСМ недостаточно просто посчитать количество трущихся поверхностей, т.к. они разные по диаметру и ширине. При этом надо еще учесть, что потери на преодоление вязкостного трения в масляном слое подшипников скольжения пропорциональны квадрату линейной скорости скольжения. Диаметр пальцев более чем в два раза меньше диаметра обычной опорной шейки. Три пальца заменяют по опорной площади одну полноразмерную шейку. Пальцев шесть - значит им равноценны по опорной площади две шейки, а по потерям на трение в масляном слое половинка от одной (D/d в квадрате =4). Итого, в проекте приведенного здесь рядного 2-х цилиндрового бесшатунного двигателя по критерию потерь на трение имеем количество приведенных шеек:
полувал+серьги+ПКВ+серьги+полувал, т.е. 2+1/2+4+1/2+2=9. В ДВС с жидкостным охлаждением ПКВ короче и там не 4-ре, а три шейки. Общее число равно 8
     Сравним со схемой, реализованной в с 2Д200:
полувал+ПКВ+полувал+соединительный вал, т.е. 2+5+2+2=11. Это еще без учета потерь в зацеплении двух зубчатых пар.
     Вот и весь сказ.
      Тесный мирок обнаружился как раз у Вас. И попытки расширить его ни к чему не привели. Заявления о работе с реальными механизмами на поверку оказались пшиком на уровне швабры. Каждому свое.
  я ведь специально пример со шваброй использовал)) дело в том, что вы свои теоретические "познания" не можете даже к ней приложить, а пускаетесь в рассуждения о силах и моментах в куда более сложных механизмах, цена ваших рассуждалок прекрасно продемонстрирована на примере со шваброй - грош, вы даже в теории не понимаете как работают механизмы, не говоря уже о практике. На этом всё.
     Резинки все-таки слабоватые, но и на том спасибо. Результат ожидаемый. Для некоторых сомневающихся товарищей даже поучительный.
    Рассуждения типичного дилетанта. Самая прекрасная демонстрация, это швабра. Отдыхайте с миром.
"Для некоторых сомневающихся товарищей даже поучительный"
Владимир Александрович, этот опыт ни кому ни чего не может доказать, т.к. проводился на спинере, у которого одна муфта серьговая, а вторая эксцентриковая. Более того, при приводе со стороны серьговой муфты моделька чаще застревает.
Повторюсь: нет преимуществ в серьговой муфте ни по габаритам, ни по передачи вращения. Пробовал без штоков крутить - не вращается.
То есть заклинивает и сомневающимся, а мы такими остаёмся до последнего, добавляет аргументов.
Вы убрали наиважнейшие элементы преобразовательного механизма, а без них "как без воды - ни туды и ни сюды..."
Все-таки вращать механизм штоками, а тормозить ниточкой с грузиками было бы правильней. Но тут резонно сказать в ответ - если хочешь крутить и тормозить, то сделай себе такую игрушку.  🙂
Я, когда кручу, вал торможу пальцами, нагрузку чувствую, как не могу прокрутить, ослабляю давление. Но как это показать? Ну а груз подвесить совсем не сложно, какой массы?
       Ну так здесь нет ничего удивительного. Я уже объяснял. В серговом БСМ две лишних связи. Требуется выдержать точность по допускам. Первый раз у Вас не получилось как раз из-за низкой точности. Сделали по другому серьги. Получилось довольно хорошо по точности. Без нагрузки для такой маленькой модели прекрасно крутится. Да и под резинками неплохо. В железе будет совсем хорошо. Во-первых, там будет значительно точнее по допускам и по чистоте поверхностей скольжения в присутствии смазки. Во-вторых, в 5-6 раз больше инерционные силы для прохождения мертвых точек, а они есть во всех механизмах преобразования. В-третьих, масштабный эффект - с увеличением поперечных размеров механизма площади растут пропорционально квадрату, а объемы пропорционально кубу? что также способствует хорошей динамике. Причем здесь еще нет детали, выполняющей роль маховика (винт, массивный диск).
    Не торопитесь с выводами. Ели Вы внимательно читаете посты, то такой вопрос у Вас просто бы не возник. Потому-что преимущества и недостатки серьгового БСМ тоже здесь обсуждались. Непосредственно по моделям да, Вы можете сказать, что дял серьгового БСМ продольный размер коробки больше, чем для БСМ с эксцентриками.  Ход у Вас короткий и здесь БСМ со спаренными эксцентриками лучше, компактнее.  Увеличивайте рабочий ход и картина начнет очень быстро меняться. Я правда не знаю какие возможности по габаритам деталей у Вашего принтера. Наверное в три раза рабочий ход можно увеличить? Тогда Вы бы сразу увидели разительные отличия по габаритам.
Статус
