Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Давайте вместе разбираться, где ошибка.
        У Вас на рисунках нет ошибок. Все изобразили правильно.
       В первой паре рисунка да, фланец КВ будет выступать за корпус. Я в тексте отмечал что вторая компоновка при невозможности частичного завода ширины серьги в объем цилиндра требует большего диаметра картера.
Вначале КВ также в положении в ВМТ для ближнего штока, на втором -90 градусов. Но пальцы на полувале уже не так: один вдали от центра, а 2 ближе. Т.е. в полувале надо еще установить одну эксцентриковую муфту.
        Уже несколько раз отмечал, повторяюсь еще раз. Во второй компоновке полувалы имеют точку экцентриситета (как у подшипника кривошипных полувалов БСМ с соединительным валом), вокруг которой по окружности распределены пальцы. При этом условии вторая пара рисунков у Вас тоже изображена правильно. Кроме того, компонуя механизм, Вы можете треугольник расположения пальцев развернуть на 180 градусов, если увидите, что это выгодно по отношению к другим деталям и корпусу. Например, обратив к цилиндру одну серьгу, а не две, может получиться при положении в ВМТ завести ее в объем цилиндра. Тогда не придется увеличивать диаметр картера. Это справедливо для рядного двигателя. В схеме крест, данный прием бесполезен, т.е. к одной паре цилиндров в ВМТ подходит одна серьга, а к другой паре две. Выход в переходе к муфте где будет 4 серьги. Располагая их ромбом можно к каждому цилиндру в ВМТ подвести только одну серьгу. Есть шанс углубить ее в объем цилиндра. Как видите вариантов достаточно много. Есть выбор.
       Главная особенность второй компоновки в сравнении с первой - ПКВ не передает рабочего крутящего момента, а только толкает полувалы, создавая крутящий момент непосредственно на них. Если посмотреть на ПКВ спереди, то это будет аналогия шатуна. Непосредственно через тело ПКВ передается только момент синхронизации передней и задней серьговой муфтой.
На пятом рисунке пальцы серьг на фланце КВ расположены симметрично относительно коренной шейки.
      Это рисунок тоже изображен правильно и соответствует первой компоновке серьгового БСМ. Она обеспечивает наименьшие радиальные габариты картера, но ПКВ передает весь рабочий крутящий момент двигателя.
Владимир Александрович, обращаю внимание на мое же редактирование:
Т.е. в полувале надо еще установить одну эксцентриковую муфту. И только так! Вывод: перенос серьг с оси КВ на ось штоковой шейки приведет к дополнительному усложнению механизма.
А для чего усложнять конструкцию?
Еще, вторая пара у меня изображена правильно частично, т.к. нет обозначения эксцентриковой муфты на фланце полувала. Также и в первой паре.
     Я не пропустил эту часть Вашей фразы, не переживайте. Грамотно подметили. Только перестановка осей - это не усложнение конструкции. Нужно анализировать, что при этом теряете, а что приобретаете.
     Анализируем! Во второй компоновке серьгового БСМ:
- можем получить больший поперечный размер картера, а можем без этого обойтись. Зависит от проработки конструкции;
- рабочий крутящий момент через ПКВ не передается значит эту деталь можно будет сделать легче, уменьшить его центробежную силу, уменьшить потребную массу противовесов и ширину серьг;
- на ПКВ второй компоновки две оси по центрам штоковых шеек с расстоянием S/2 между ними, как на КВ КШМ, в то время как в первой компоновке три оси - добавляется еще центральная ось. Значит при изготовлении ПКВ второй компоновки надо выдержать допуск только на один размер между осями. Серьги своим межцентровым расстоянием идеально разделят этот размер пополам. В первой компоновке при изготовлении ПКВ надо выдержать по допуску два размера между тремя осями. Между ними практически будет небольшая технологическая разница;
- есть еще несколько нюансов, которые долго здесь описывать, но они значимы и позволяют существенно повысить совершенство двигателя.
   Первая компоновка серьгового БСМ тоже хороша, особенно для рядных схем и моделей подобных напечатанным Вами.
      Тем не менее Вы расположили все элементы точно и я сразу предполагал, что на полувалах у Вас на картинках эксцентриситет есть.
У вас, если вы не поняли, КВ висит не на среднем диске двойной муфты.
      В том то и дело, что если бы он там висел, то передавал бы крутящий момент точно также как средний диск без всяких навязываемых Вами перекосов. Попробуйте догадаться с 10 раз.
    Производитель, естественно, не будет делать средний диск двойной муфты толщиной с длину КВ. С какой целью? В этом нет совершенно никакой необходимости, учитывая назначение этих муфт. Их цели, к счастью, не совпадают с границами Ваших необоснованных фантазий.
По моему. вы обыкновенный тролль.
      Отрываетесь от реальности. Так примитивно мыслить тем более в технике нельзя. Претензии большие, а капнешь глубже - обыкновенный любитель.
Вы неподражаемы)) Вы, что, не в состоянии понять что ваш КВ это и есть СРЕДНИЙ ДИСК в двойной муфте? а теперь сосредоточьтесь и подумайте, почему производители не делают средний диск длиной с ваш КВ, ну ей богу, это уже даже не детсад, это цирк...
     Я вам втолковываю то же самое. Как Вы вообще тексты читаете, справа налево что ли? Не можете правильно уловить суть написанного. Вы фразу читали
Вот именно, назначение муфт - передача крутящего момента, и не делают средние диски с отношением длины к диаметру как у вашего КВ только потому, что они эту задачу выполнять не способны механически, кинематически они равны тонким дискам. До вас эта элементарная истина просто не доходит.
       Какие глупости. И все это идет всего лишь от того, что товарищ не различает два способа создания крутящего момента. Отдыхайте "академик".
  я вас не сильно огорчу если поставлю в известность, что науке известен только один способ создания крутящего момента и он собственно и описан в формулировке того, что собственно такое -  крутящий момент?
я вас не сильно огорчу если поставлю в известность, что науке известен только один способ создания крутящего момента и он собственно и описан в формулировке того, что собственно такое -крутящий момент?
      Изложите этот способ, только не позорьте науку.
а вы определение вращающего момента прочитайте, там всё просто и доступно.
Только не огорчайте меня тем что начнёте рассказывать о противоположных векторах силы приложенной к противоположным плечам, вы не понимаете как это работает, потому, что рассуждаете с точки зрения кинематики,  к вашему несчастью, она не учитывает ни моменты инерции, ни силы трения.
       Все ясно. Полный облом. Не беритесь рассуждать о том, чего не понимаете и не знаете.
начнёте рассказывать о противоположных векторах силы приложенной к противоположным плечам, вы не понимаете как это работает, потому, что рассуждаете с точки зрения кинематики,к вашему несчастью, она не учитывает ни моменты инерции, ни силы трения.
      Да у Вас просто каша в голове, "академик".  Почитайте хотя бы вот эти шпаргалки:
http://stu.sernam.ru/book_stm.php?id=11
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tutindex=29&index=8&layer=2
       И послушайте вот это:
https://www.youtube.com/watch?v=iDGr7GTHv70
  чего и следовало ожидать, вы удивительно предсказуемы.
Что никак не отменяет вашего полного непонимания.
Это даже удивительно, как рассуждая о силах и моментах столь упорно не понимать, что  при передаче момента, на средний диск муфты действуют силы не только стремящиеся повернуть его вокруг своей оси, но и силы стремящиеся повернуть его вокруг  осей ведущей и ведомой полумуфты, естественно эти силы противоположны по направлению, и совершенно естественно, что  средний диск в виде длинного вала попросту вывернет к чертям собачьим из полумуфт при передаче сколь либо значительного момента.
совершенно естественно, чтосредний диск в виде длинного вала попросту вывернет к чертям собачьим из полумуфт при передаче сколь либо значительного момента
       У Вас очень слабая начальная подготовка. Кроме того, искаженно воспринимаете новый для себя материал. Вы напоминаете мне Соседа Николаевича и его зацикленность с моментом на шатуне. Тут Вы просто близнецы братья. Мне не интересно такое непродуктивное общение.
Я сомневаюсь, что вы в состоянии оценить уровень моей подготовки. Во всяком случае он позволяет судить о порочности вашей конструкции, указать в чём эта порочность заключается и продемонстрировать её на примере реальных механизмов.
Вы тут о дилетантизме говорили применительно к швабре? Так вот специалист от дилетанта отличается тем, что для специалиста нет ровным счётом никакой разницы как называется тело к которому приложены силы -  коленвал, швабра, загогулина или вот эта хреновина. Более того, существует специальный мысленный приём состоящий в разрыве ассоциативных связей между названием детали и её функциональным назначением позволяющий выйти за рамки стандартных применений в практике решения изобретательских задач.
  Но это тема уже другого разговора.
       Разумеется сомневаетесь при такой завышенной самооценке. Другого и ожидать не приходится.
    Напоследок можете подумать на досуге, что будет, если в серьговой муфте сделать не две ступени, а 10, 20, 100. Продольный размер КВ будет перекрываться в десятки раз. Очень полезно активизировать мыслительный процесс, чтобы спустится с неба на землю.
  вы действительно ничего не понимаете в механике. Наберите ступени, наберите, результаты вас приятно удивят))
       Куда уж мне до новоиспеченного "академика". Наслаждайтесь своими иллюзиями. Больше помочь ничем не могу. "Выбирайтесь свей колеей"
"Не надо чёрта к обеду поминать - придётся обед отдать" - из народных примет.
Вы, Владимир Александрович, хоть и остепенённый, но сильно зазвездившийся - Вы любые возражения по Вашей конструкции считаете неграмотными.
П.С. А момент на шатуне есть  - и даже С. Баландин его указал.
    18,3 КБ · Просмотры: 106
Статус
