Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Это с какого мотора оборванный шатун?
С мотоциклетного форума, 2-тактный.
Да там молотило так, что палец уже стал квадратным!  🙂
Довести до смерти можно что угодно - было бы желание... 🙂
При пропусках зажигания шатуны в двухтактных моторах не рвет.
Вот именно, двухтактник при пропусках зажигания просто переходит на четырехтактный цикл... 😀
Двигатель должен работать не на стенде, а в реальной жизни.
Разумеется в серийном двигателе нашлепку на поршень делать бы не стали.  🙂
Но где ж он, серийный российский изготовитель? 🙁
Растягивающие нагрузки в шатуне присутствуют при каждом цикле, грубо в 4 раза меньше макс. сжимающих. Сделаю табличку в Эксель приложу.
Вот фото крейцкопфного комплекта в процессе.
    131,6 КБ · Просмотры: 132
А в БСМ Баландина бывают какие либо проблемы с ползунами?  Вопрос возник, т.к. появилась идея, как можно от них полностью отказаться, но значительно усложнить конструкцию БСМ.
Обычно предлагают упростить.  🙁  Но так как проблем нет, то ни упрощать, ни усложнять не требуется.
А еще все хотят отказаться от соединительного вала. Он очень всем мешает....При этом количество деталей не уменьшается, а увеличивается... 🙁
шатуны отсутствуют
Инерционное ускорение в штоке БСМ отличается от шатунного или крейцкопфного
ВМТ в (1+ S/2L) раза
НМТ в (1 - S/2L) раза
где S ход поршня, L длина шатуна
У РМЗ ход 61, шатун 120
У шатунного
(1+61/240)= в 1,254 больше чем у БСМ
(1-61/240) = 0,746 меньше чем у БСМ
В остальном циклический характер нагрузок на шатун и шток подобен.
У шатунного
Re: Бесшатунные двигатели - 2.
Ответ #17476 - Сегодня :: 11:24:40 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  jbiplane писал(а) 08.03.19 :: 23:09:37:
У шатунного
У шатунного
типа именно так отличается от синусоидального движение поршня в КШМ
НЕ подобны траектории движения шатуна и штока. Кстати, цифры "инерционного ускорения" в КШМ надо еще уметь понимать. Шатун ведь подбирают даже по развесовке верхней и нижней головок. И это не спроста! Настолько его движение сложно и неоднозначно влияет на характеристики КШМ.
Шток БСМ - святая простота, при которой шатун нервно курит в сторонке.  🙂
В КШМ синусоидального движения нет.  😡
так я именно об этом и сказал...
или нет?
т.е. движение отличается от синусоидального, но оно есть синусоидальное?
велика и могуча русская язык...
Силы действующие на поршень РМЗ при каждом цикле. Вторая картинка силы при разовом пропуске зажигания. Если эта ситуация будет иногда повторяться, горячий винтик м6 оторвется...
    30 КБ · Просмотры: 120
    15,3 КБ · Просмотры: 122
Горячий винтик М6 хорошо держит поршенек облегченный, прошу заметить. И вовсе не РМЗ, а с размерами под восходовский цилиндр. Обратите внимание на цвета побежалости, алюминиевый поршень со стальной накладкой.
    47,1 КБ · Просмотры: 132
Статус
