Бесшатунные двигатели - 2
Статус
cloud
Украина
В общем все эти моторы в теории должны были получится лучше, но на практике не выдали конкурентных с классикой параметров.
На практике многочисленные авторы реальных и виртуальных бесшатунников забывали о том, что бесшатунный силовой механизм будет иметь максимальный кпд только тогда, когда все элементы механизма совершают полезную работу. А это - кресто- или Х-образная компоновка двигателя. При всем уважении к коллегам, продолжаю утверждать это.
Ну а мы пожелаем Владимиру Илларионовичу преодоления этой статистики и будем немного завидовать, когда у него получится успешный девайс.
Спасибо, Булат! Дороги назад у меня нет, мосты сожжены, поэтому только вперед к победе комм..., извините, заболтался. к стендовым испытаниям мотора! :~)
cloud
Украина
Японская попытка с 1958 по 1986 сделать бесшатунную бензопилу
где описана попытка создания 125 кубового мотоциклетного мотор
Одноцилиндровые бесшатунные "шедевры" вообще появляются в результате непонимания авторами сути БСМ. Я имею ввиду механизм Парсонс-Баландин. И чем больше они удаляются от классического БСМ, тем меньше шансов получить мотор, заслуживающий внимания. Это относится и к большинству многоцилиндровых проектов, где авторы позволяют себе некоторые "вольности" при создании моторов с БСМ.  :IMHO
JohnDoe
Ну дык, без новизны не будет патента, а без патента не поднимешь бабосов, вот и приходится.... ;)
JohnDoe
Андрей Миллер
Ifield, R. - делал и публиковал отчёты с 1939 по 1981
Несколько его попыток на рисунках
За 40 лет в Питере построили Исаакиевский собор.  :D
А тут дальше рисунков похоже дело не пошло... ;D
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Я на всякий пробрался в архивы Дженерал моторс. Много было построено в металле от 1 до 8 цилиндров и всех возможных компоновок. Но более интересны теоретические статьи. Одну прилагаю.
cloud
Украина
Андрей Миллер
Только вот прочитать не получилось.
Да нужен перевод, пусть даже кривой.
Сидеть со словарем нет времени.
Схема интересная, но нет направляющих и ползунов, трение видимо только на тронках. Но то что они оценили симметричный КВ - это правильно... :)
Сосед Николаич
Все великие идеи проходят стадию мечты и бреда.
Правильная мысль, симметричная схема, ЕСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ (!!!) (видны шестерни на кривошипах) двухвальник, просто как наш Каспий 65!
Но где поперечный ползун? Его нет....
Наличие шестерён ещё не говорит о наличии "СОЕДИНИТЕЛЬНого ВАЛа". Насколько можно разглядеть, это схема с зубчатой передачей 2:1 с внутренним зацеплением. В этом случае не нужен поперечный ползун.
Сосед Николаич
на Ifield3.jpg (65 KB | 4 ) соединительный вал просто объединяет выходы 2-х отдельных блоков.
  • 238,4 КБ Просмотры: 111
Андрей Миллер
Это мнение Ваше и Вайземана.  :)
У Баландина в книге есть вариант с внутренним зацеплением и без соединительного вала и без ползунов. Баландин пишет, что из за отсутствия ползунов и соединительного вала механизм не обладает необходимой жесткостью. :)
При этом "поперечный ползун" там конечно есть, но без направляющей :)
Точно так же сделано на Каспии 65. Там шестерни объединяют пару кривошипов, а соединительный вал ...соединяет... :)
Сосед Николаич
[highlight]Сосед Николаич писал(а) 26.06.19 :: 01:57:42:
соединительный вал просто объединяет выходы 2-х отдельных блоков.[/highlight]
На Каспии, если не путаю, есть поперечный ползун и нет передачи 2/1. Так что Каспий полностью оригинален.
Да, соединительный вал соединяет и противоположные кривошипы.
Сосед Николаич
[highlight]Сосед Николаич писал(а) 26.06.19 :: 01:54:03:
Насколько можно разглядеть, это схема с зубчатой передачей 2:1 с внутренним зацеплением. В этом случае не нужен поперечный ползун.[/highlight]
Это мнение моё и Баландина, Вайземана не притягивайте. Обосновано на механизмах Артоболевского.
"Баландин пишет, что из за отсутствия ползунов и соединительного вала механизм не обладает необходимой жесткостью" -  Баландин оставил это для малых двигателей, про которые разговор и идёт.
"поперечный ползун" там конечно есть, но без направляющей " - это как? Зачем ползун без направляющей?
Андрей Миллер
А Вы не притягивайте Баландина.
Двигателя Баландина без поперечного ползуна быть не может, хотя такие варианты есть в его книге. И там их ругают.
Двигатель Баландина так же не возможен без соединительного вала, хотя эксцентриковая схема в его книге представлена... :)
Статус
