Вот, полюбуйтесь.
    27,3 КБ · Просмотры: 109
Золотник охладить гораздо проще, достаточно отверстия по центру и пропускать жидкость.
Этот вариант не пройдет. Свеча зажигания находится рядом со сливом с золотника, между ними нет герметичного разьема. Но это "мелочи",  золотник все равно не сможет вращаться, его с первого же оборота и заклинит. Обратите вниание на окно золотника, оно находится сбоку. В момент "гипотетического" горения,  газы будут отжимать золотник к стенке, в направлении противоположным окну, сила прижатия золотника будет составлять цифру равную площади окна умноженную на давление, по самым скромным прикидкам, усилие на стенку составит как минимум несколько тонн. Я уже не говорю про то, что золотник не герметичен, его со всех сторон окружают щели ( зазоры). Зазор в сторону системы охлаждения приведет к прорыву газов в систему охлаждения. Кроме того эффективность такой системы охлаждения равна или почти равна нулю, потому для охлаждения двигателя используют проходные сечения в десятки раз больше.
Вы поражаете меня с каждым разом всё больше и больше. Судя по вашим высказываниям, Вам батенька сказать нечего и на чертёж Вы не смотрите, а ещё похоже к двигателям не имеете никакого отношения , а особенно к их производству. 1 Свеча находится за сальником (слепой не увидит) . 2 И пяти отверстий Ф5 мм достаточно для эффективного охлаждения  камеры сгорания такого объёма, а здесь их 10, а можно и больше. Камера сгорания опирается на два подшипника - куда прижмет, кого прижмет. Диаметр отверстия виден на чертеже, какие несколько тон где вы такое вычитали? Кто вам такое сказал? Максимум 200 - 300кг!!!.   Желтым показано уплотнительное кольцо вокруг выхода камеры сгорания. Смотрите внимательнее. Какие щели! Какие зазоры! Глубокомыслящие   :STUPIDВы мои.
Водопроводный кран и тот делают с разгрузочными канавками, а ваш гипотетический  газ давит не с давлением в шесть атмосфер, а как минимум в килограмм 50, ну даже пусть там отверстие 4 квадрата и боковое усилие в 200 килограмм, это все равно много, потому как с учетом не статического, а динамического нанружения на 20 градусов поворота золотника вашему стакану с боковой загрузкой жить недолго, как и вращающемуся  сальнику. Да и температуру камеры сгорания с тем количеством живопырных отверстий вам никогда не снизить до приемлимого уровня.
Теперь о том, кто от кого болдеет больше ...  это не вы, а я от вас. У меня нет больше желания попусту тратить время на споры никчемного проекта, и обсуждения доводов о его пользе.
" Лучше хорошая война, чем плохой мир" - это не мой девиз.
Исходя из текста , двигатель будет работать, пусть не долго. А вы уверяли , что нет. В этом и состоит суть спора - Вы проиграли. Для справки  площадь контакта охлаждающей жидкости в данной камере сгорания составляет 112 см\2. Более чем достаточно . Похоже и с теплообменом у Вас прокол. Ваше негодование понимаю - Думали кролик в кустах, а там тигр да еще и подкованный на четыре лапы. Не зубами так подковой. :STUPID
Претендуете на последнее слово, да за ради Бога: "по сеньке и шапка"
Интересно какую шапку Вы наденете на себя при нашей очередной личной встрече. Вы так и не поняли ,,Hu iz Hu,,?
Отрицание очевидных вещей делает общение бессмысленным, если вы утверждаете что ваша конструкция работоспособна, то в этом случае единственным доказательством может служить работающий механизм, а пока его нет, говорить о том, что он работает безидейно.
Вот полюбуйтесь, по моему все ясно и все работает. Кому не ясно? Объясняю: Впереди идущая лопасть производит очистку и всос с другой стороны лопасти. Последующая - сжатие с одной стороны лопасти и рабочий ход с другой. На следующем обороте лопасти меняются ролями.
Здравия всем - не часто появляюсь на этом форуме, уж часто тут народ на откровенную ругань срывается, начиная с небольшой перепалки. Неприяно.
Но раз уж зашел разговор о теме моих конкретных интересов - выскажусь.
При всей первой привлекательности "схемы роторного двигателя типа Тверской" - она имеет несколько внутренних и скрытых от первого взгляда больших трудностей. Именно поэтому Двигатель ВС на этой схеме за 120 лет попыток так никто и не сделал.
Схема двигателя Бейлина- что приведена на скане рисунка из книги Акатова и Бологова "Судовые роторные двигатели" - тоже из этой серии. Она работать не может, и не потому. что там плохие -тяжелые условия работы камеры сограния, устроенной  во вращающемся  золотнике-запорном ролике. Есть другая  -более принципиальная и фундаметнатльная причина. Чтобы её обнаружить нужно сделать просто - изготовьте из картона схематическую модель этого роторного двигателя. Корпус с рабочими кольцеобразными секторами нарисуйте на неподвижном листе, а ротор - повращайте вокруг воткнутой в неподвижный лист булавки. И тщательно и последовательно обудмайте и проследите все стадии и последовательности Рабочего Процесса такого роторного двигателя. Вот тогда и начнут вылазить все скрытые трудности.
Если есть возможность работать в САПРе типа "Inventor " или "Solid Works"- и покрутить модель двигателя в этой программе - еще лучше. Ни и картонное моделирование двигателя для первичного анализа тоже хорошо помогает разобраться в теме.
Если вам будет некогда этим заниматься или  не получиться увидеть это- могу через пару деньков вам ответить с "раскрытием секретов" такой схемы роторного двигателя на этом форуме.
Совершенно с Вами согласен! Создать двигатель, который можно применить в авиации и в автомобилестроении на основе этой схемы сложно , возможно и невозможно. Уж больно много узких мест. Но утверждать , что данная схема никогда не будет работать - это глубокое заблуждение. Плохо, но будет! Я никогда раньше не обращал внимания на данный двигатель, но мне хватило нескольких минут , что бы понять, что он работоспособен. И еще пару часов как заставить его работать. А может давайте вместе попробуем решить эту задачу? И начинать свои высказывания не со слов ,,это не так,, ,а со слов ,,А давайте попробуем вот так ... ."
Сделать работоспособную конструкцию можно почти любую.
Но прежде чем ее делать, надо ответить на вопрос - зачем?
Не знаю, как вам, а мне решать задачи гораздо интереснее , чем тупо критиковать чужие изобретения. И я буду благодарен Igis , если он обратит внимание на проблемы, которые я не вижу, хотя здесь действительно очень много недостатков, но не смертельных - как" уродец" вроде и не умер при рождении, :'( но полноценно жить пока не может.
Да не интересен стал форум. Обсуждаются всем известные технические рещения 100 - 120 летней давности. Может обсудим сколько дьяволов поместится на конце иглы? А хотелось бы увидеть, обсудить, восхититься новыми техническими решениями устройства РЛД, услышать новых участников...
Посмотрите патенты, там двигателей типа представленного пара миллионов, и все новые и интересные.
Когда работал конструктором, то для разминки рисовал от руки десять - двадцать таких схем в месяц. До сих пор натыкаюсь на них - все разрисовано в разных местах и даже на разных документах. Хотя все потом выкидывал в мусор....
А всё уже обсудили, нового пока нет, вот и приходится вытаскивать из склепа мертвецов и пытаться их реанимировать. Иначе в этой теме обсуждать будет нечего. Новичкам наука, старикам ностальгия.
С! Создать двигатель, который можно применить в авиации и в автомобилестроении на основе этой схемы сложно , возможно и невозможно. Уж больно много узких мест. Но утверждать , что данная схема никогда не будет работать - это глубокое заблуждение. Плохо, но будет! Я никогда раньше не обращал внимания на данный двигатель, но мне хватило нескольких минут , что бы понять, что он работоспособен. И еще пару часов как заставить его работать. А может давайте вместе попробуем решить эту задачу? И начинать свои высказывания не со слов ,,это не так,, ,а со слов ,,А давайте попробуем вот так ... ."
Первые поршневые ДВС Ленуара 150 лет назад с питанием от газовой трубы на стене - были еще какими двигателями -уродцами. Хотя работали уже лучше паровых машин. Потом 60 лет совершенствовались до более-менее  приличного состояния относительно современного двигателя.
Первый вариант роторного двигателя Ванкеля - двигатель схемы DKM, был тоже весьма неуклюжей конструкцией....
  Схема роторного двигателя "Типа Тверской" с  непрерывным и простым вращением всех частей двигателя обладает как преимуществами, так и недостатками. По моему мнению - преимущества очень серьезные, а недостатки можно или свести к незначительному уровню, или вообще убрать. Но это дело сложное и требует как большого интеллектуального труда, так и значительного объема опытных работ и экспериментов.  Чем я и пытаюсь заниматься.
Сразу спешить  "лезть" с этой конструкцией на рынок 4-х тактных автомобильных и авиационных двигателей- не стоит. Тут предельно монополизированный рынок, поделенный гигантми машиностроения, а так же очень сильно зарегулированный гос правилами по  ТУ и  сертификции.  Это тяжелая рыночная ниша.
Есть гораздо более привлекательная и легкая ниша- огромный рынок техники с применением 2-х тактных двигателей.  Это ручной мех инструмент, легкие средства механизации в строй технике и дорожном строителстве, малые сельхозмотоблоки, малые помпы и электрогенераторы, мотоциклы-мопеды- мотороллеры, подвесные лодочные моторы, снегоходы и пр.
В одной только  Индии в год продается более 2-миллионов Тук-туков, это трехколесные повозки-такси на которых ездит пол Индии, и не меньше по числу продается мопедов и легких мотоциклов. А Индия- только часть рынка Юго-Восточной Азии. Я бывал и в Индии и в Китае- там над городами висит сизый плотный смог от выхлопа сотен тысяч 2-х тактных моторов.... Вот это рынок с оборотом продаж в десятки и десятки миллионов изделий в год.
Но - это так я отвлекся- пытаясь пердвосхитить  предостережения ревнителей норм Евро-5.
   Далее- обсуждать особые подробности своих разработок на этом форуме я не намерен- просто не вижу смысла.  Я методично  работаю, и тратить время на длинные тексты, чтобы кого-то в чем-то убежать  и спорить на стороннем форуме - не вижу смысла.  Сечас началось изготовление моей 5-й по счету модели роторного двигателя своей конструкции. Все изготовленные модели заметно отличались друг от друга по содержанию. На изготовлении и на холостых прокрутках и пробных пусках я накопил некоторый практический опыт, надеюсь - ближайше модели будут вести себя еще лучше.
Если кто- хочет более подробно ознакомится с достигнутыми успехами и полученным мною опытом, - пишите мне на почту на моем сайте  http://www.rotor-motor.ru/
Резюме- я считаю конструкцию роторного двигателя (Типа Тверской) с простым и непрерывным вращением всех элементов- самой перспективной, поэтому и занимаюсь ею.
Тем более, что в этом типе машин можно - после некоторых усилий- оптимизировать и привести к лучшей схеме реализации все технологические фазы организации рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания. Получается организациия фаз замнутой цепочки тактов Рабочего Процесса ДВС лучше, чем у поршневого двигателя.  А накладывать на этот тип машин некоторые ограничения и закономерности работы, свойственные поршневым машинам (поршневым двигателям) считаю не вполне корректным. Это машины объемногорасширения разного типа и разной кинематической схемы, и в их объемной геометрии работают весьма различные  закономерности.
Всем спасибо за внимание.
