Автожир до 115 кг - «Дрозд»
Thread moderators: rotordive, vert
электроприводы по шагу на маршевый и ротор медленно работают
Судя по этой фотке, там шаг на роторе управляется пневматикой, как и триммер (он же тормоз). А вот насколько он быстр - это вопрос.
    337 КБ · Просмотры: 157
Вот на Bensen Days 2025 испанская машина, которая --- Ela-10 Eclipse Revo --- пыталась прыгать несколько раз, но пока прыжка так и не показали.
Вытягивал взлет установленный там Rotax-916 (160 л.с.).
И "Голова ротора" там другая, в отличии выложенной фото ранее. Думаю на этой голове шагом управляет небольшой электромотор, установленный на самом верху головы, и он меняет шаг дистанционным способом.
Р.S. АЖ мало, самоделок практически тоже нет, остались только серийные.
AviaGyr
Спасибо за видео! Да, судя по конусу лопастей, показан обычный взлет на крейсерском шаге. Просто за счет большой мощности 160л.с. в одноместном варианте разбег несколько метров и получается. Вот стоп кадры раскрутки Дрозда на нулевом шаге и взлет на максимально большом кратковременом шаге. Видна разница в угле конусности лопастей.
На видео методика взлёта похожа, как на самолётах STOL на соревнованиях по короткому взлёту и посадке, vert правильно сказал - за счёт мощности, минимальной массы и техники взлёта.
Длина мачты-1500мм, нижняя балка -1604мм. Но у нас маршевый винт диаметром - 1500мм, у других он побольше и соответственно мачта выше.
У меня другая совсем конструкция. Просто прикинуть хотел. У меня 180см почти мачта. Под педали и колесо выдвижную делать тогда трубу телескопическую придется. Так ерундой занимаюсь. Доделать надо а то разобранный лежит. Детали потеряются.
Добрый день , Удалось ли полетать на поплавках ?
Пистоны из нержавейки 12Х18Н9Т трубка Ø 6 х1.
На Озоне аналогичную трубку из стали AISI 304 продают.
Развальцовывать удобно пневмопистолетом спецнасадкой (см. картинку), либо просто конусами и молотком.
Доброго дня. А у меня остался вопрос, как поддерживают заклепки в таких случаях?
Трубка- пистон изначально забивается в отверстие с плотной посадкой, с выступанием 2-3мм с обеих сторон. Затем зажимаете в тиски конус и опираете на него нижнюю часть пистона, а сверху бьете пневмомолотком с насадкой, или молотком через другой конус. Затем, также опирая поочередно снизу на конус плоским молоточком расплющиваете края по кругу.
Спасибо!
Уже покрутил в руках такой узел, стало понятно. Изначально не подумал, что трубка сквозная.
Троса использовались авиационные оцинкованные диаметром 3,6мм -передние и верхние, нижний 4,5мм с готовым заводским тандером, им натягивается вся пирамида. Если троса из строймага -лучше побольше диаметр использовать с запасом по прочности на разрыв. Обжмка гильз и размеры подробно описаны в файловом архиве форума.
Мы использовали мягкие 2мм толщиной трубки из Амц, слегка их подсплющив. Сейчас гильзы продают в строительных магазинах, можно и их использовать, подобрав по диаметру троса. Для обжатия удобно использовать небольшой пресс, если есть. Либо приспособу с большим плечом рычага. см.фото. Плавно обжимаешь и проворачиваешь заделку. В интернете много видео по обжатию есть. По старой дельтапланерной технологии ставили по две обжимки и метили красной краской. Если будет вылазить из заделки в предполетном осмотре обнаружится.
    148,5 КБ · Просмотры: 48
    126,9 КБ · Просмотры: 48
