Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Но получается,что только благодаря непосредственному впрыску такое возможно?!Короче - многотопливный дизель почти !
Экономичность здесь растет за счет качественного регулирования мощности - 25%. Кстати для этого технического решения - немного. 🙁
Степень сжатия как я понимаю снижали как могли, но меньше 14 получить невозможно.
Можно было бы пойти на принудительное зажигание и снизить СС, но тогда получился бы мицубисевский GDI, с его проблемами и ценой ;D
Многотопливность - почти бесплатное приложение к впрыску.
Просто такой впрыск всегда был дорогой и капризной "штукой". В серии его пока никто не делал, кроме GDI...
Теория без практики мертва, практика без теории слепа - так мне больше нравится. Без физиологических и экономических интерпретаций.именно думать я и предлагаюи разговаривать
Кто будет слепым, а кто мертвым? ;D
Вряд ли. Они много чего делают.
www.youtube.com/user/pattakoncom?feature=watch
А для денег занимаются тюнингом авто.
Кстати http://www.youtube.com/watch?v=2ByEgfTTq1I
уравновешен достаточно чтобы работать без крепления стоя на табуретке
Получили дизель по сути, от детонации отстроились адаптивной системой управления при многоразовой системе впрыска Коммон Рейл. Так как топливо лёгкое давление в системе впрыска, по вероятности, значительно снизили, где нибудь в районе 300...500 атм. Насос высокого давления, скорее всего, имеет уплотнения плунжеров из фторкаучуков или ещё какой нибудь износостойкой современной полимерной композиции. Форсунки, скорее всего беспрецезионные с клапанным запиранием, по типу форсунок 5ТДФ. В общем, наблюдается ренесанс давно забытой разработки ЦНИТА и ХПИ по системе впрыска топлива, естественно на новом элементном уровне и с отказом от искрового зажигания.
Вряд ли. Они много чего делают.www.youtube.com/user/pattakoncom?feature=watch
Опять эти эксцентрики которые обкатываются по плоскости поршней или др. деталей!
Это работает только в приводе клапанов, в силовых механизмах все давно уже известно - это не работает долго и хорошо.
Скоро "снимут с сайта".... 🙁
Изготовление конических шестерен отличается особой сложностью.
   Этого похоже не знают производители задних мостов и особенно угловых шлифовальных машинок (в народе болгарки) коих в семье почти в каждой и не по одной подчас и эти болгарки работают на 10000 об/мин и стоит оная болгарка в районе тысячи рэ. Шлышали звон.
Володя - это не я писал: внизу подписано - вытянул из Инета. Вы посты внимательно читайте и , главное, понимайте!.
Так это дизель и есть, только топливо может быть легким - от бензина.
Если бы было сделано зажигание и СС меньше, то можно было бы впрыскивать "простым" (у нас в 2Д200 давление впрыскивания всего 18 атм) беспрецизионным насосом в начале такта сжатия и получать нужную смесь за счет большего времени смесеобразования.
Искровое зажигание позволяет эффективно управлять моментом начала воспламенения и снимает ограничения по детонации.
Меньшая СС и Рz позволяет иметь больший мех. КПД и обороты КВ, возрастает скорость сгорания смеси.
Разумеется все это в рабочем процессе Костина... ;D
Типа "пацаны, я говнеца вам тут принёс, но я не виноват, что на улице валялось, то и принёс"
Блин - это ващееее.
Ладно, сейчас для гавнюка Кобальта - найду статью и выложу ссылкой.
На, ........... = читай: http://www.osn04.ru/izgotovlenie-shesteren/ Это не гавнецо - это нынешние технологии.
В таких случаях желательно указывать обороты, которые соответствуют указанной мощности.61л.с. на 6250 оборотах. Двигатель имеет гарантию 1200 часов или 3 года - что наступит ранее.
Да, Владимир Илларионович, Ваши параметры ;D
Может все таки надо делать оппозитку симметричной схемы с одним паразитом - балансиром?
Покажем китайцам где раки зимуют? 😡
Такую игрушку видели?http://www.engineeringtv.com/video/Nutating-Disk-Engine-Delivers-H
Посмотрел.
Свежо предание, но верится с трудом... ;D
Стандартный коленвал стоимостью 30 долларов отходит часов 500... ЦПГ со стандартными поршнями 250 часов.
А нет рисуночка КВ за 30 долларов, что за зверь такой? 🙁
Информация к размышлениюНо получается,что только благодаря непосредственному впрыску такое возможно?!
Если пользоваться традиционным РП, то да.
Если пользоваться РП Кушуля и Костина, то все это можно сделать на банальных карбюраторах.
Более того, это все уже БЫЛО СДЕЛАНО!
Андрей, коней на переправе не меняют.  😀
Это мы можем и крестом отчебучить.
Тут еще и австралийцы нашу тему перетирали - http://www.homebuiltairplanes.com/forums/2-stroke-aircaft-engines/11662-balandin-parsons-2-stroke-radial.html
      Если нацеливаться на частный авиарынок и авторынок, нужно создавать 2-х, 4-х, 6-ти оппозитные бесшатунные двигатели с разным рабочим объемом одного цилиндра. Для авиации с воздушным охлаждением, для наземного и водного транспорта с жидкостным. Такая линейка самая универсальная и очень удобна в эксплуатации.
   К стати, ползун, который мы называем паразитным, в действительности таковым не является. Он трудится с хорошей отдачей. Достаточно сказать, что реактивный момент двигателя на 70% рабочего хода поршней  удерживается именно им. Добавьте сюда еще и балансирную функцию, там, где нет разделения противовесов на два вала противоположного вращения.
Данные по распределению потерь на трение современного 4-цилиндрового низкооборотного двигателя с макс оборотами 2200, с двумя балансировочными валами - измерения 2010 SAE. Данным организации http://www.sae.org уж точно можно доверятьМожет для высокооборотных двигателей % изменятся, но скорее не радикально.
Валерий, сравните таблицу мех. КПД здесь и на рис. 22 книги Баландина.
Я верю и SAE и Баландину.
Почему? Посмотрите в SAE, как быстро падает мех. КПД с ростом оборотов. На 2200  мех. кпд уже 50%! 🙁
Большими буквами спрашиваю, почему именно оппозитные???  :-? Авторынок во внимание не принимаю - не наша это тема.  😡
Тут еще и австралийцы нашу тему перетирали - http://www.homebuiltairplanes.com/forums/2-stroke-aircaft-engines/11662-balandin...
Сразу выкатили Ревитек... ;D
Он выглядит по сравнению с Баландиным, как паровоз рядом с Сапсаном... ;D
Статус
