Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Лучше бы вы стояли перед. Так безопасней
А где перед у фрезерного станка?
Дело в том что вы путаете ДВС воздушного охлаждением с водяным. А мы обсуждаем ДВС с водяным охлаждением, где сборка мотора и его разборка осуществляются в обратной последовательности. По вашей логике при выемке из мотора, скажем одного поршня, сначала выбивается гильза, а потом работаем тряпками. При воздушном охлаждении, цилиндр вытаскивается когда угодно, но мы то о другом.
Я пообещал ответить, вынужден сдержать свое слово. Мне совсем не хочется ввязываться в словесную белиберду, вы тут непревзойденный мастер. Но по моей логике, прежде чем снять поршень (или два), нужно демонтировать гильзу. Однозначно работать тряпками нет необходимости, потому что современные мотористы предварительно сливают масло и охлаждающую жидкость. затем нужно снять головку(-ки) блока и нижнюю часть блока. Зиловские конструкторы предусмотрели технологические элементы, при помощи которых можно извлекать гильзы. И не нужно ничего выбивать, просто используя несложное приспособление выполняется вышеуказанная процедура. Напоминаю, Игорь Петрович, мы говорим о мокрой гильзе с нижним уплотнительным поясом. В верхней части гильзы имеется буртик, который кроме всего прочего, используется при демонтаже. Рисунок привожу примитивный, но надеюсь вам будет понятен ход мыслей. Поршень остается, а гильза выходит...
Вот характерный пример применения мокрых гильз. Обратите внимание, Игорь Петрович, как много места в блоке для гильз с нижним уплотнительным поясом. Это важно для БСМ при монтаже-демонтаже деталей двигателя.
  • Мне не нравится
Reactions: RVD
И что, вы только подтверждаете мои слова, сначала гильза, а потом все остальное. Болты вместо киянки, это только способ монтажа, последовательность всегда неизменна. И еще, вы никогда не сольете всю воду до 100%, что-то всегда останется, и "это" попадет в масло.
Ну какой он упертый! Масло сливается и утилизируется, поддон снят, головка блока снята - какая нахрен вода!!!
Вначале монтируется собранный узел - КВ, эксцентрики, крейцкопфы с поршнями, противовесы. Затем это все вставляется в блок, без гильз и направляющих. По-другому это все не впендюришь! И только после устанавливаются гильзы и направляющие!
Этот человек признан экспертом по ДВС, но никогда не видел бесшатунник ни по деталям, ни в сборе. И он пытается мне втюхивать про то, что я сам сконструировал, изготовил и сотни раз собирал-разбирал!!!
  • Великолепно!
Reactions: BSM
Offtop не допустим
Спор не о чём. Игорь Петрович говорит о судовых, стационарных и тепловозных двигателях. Там действительно есть некоторая проблема со сливом охлаждающей жидкости, просто её много. Поэтому тут он прав. Владимир Илларионович тоже прав относительно автомобильных и тракторных двигателей жидкостного охлаждения. Объёмы охлаждающей жидкости небольшие, проблем со сливом и сбором ни каких. Просто мне пришлось в молодости обслуживать мощные дизели на электростанциях и автотракторные двигатели. При кап. ремонте есть особенности, только и всего. Лучше поговорим, для разнообразия, про "шатающийся по странам" омикрон, так от не фиг делать.
Да упертый это вы. Мы не ваш мотор обсуждаем. Свою гаражную постройку воздушного охлаждения проецируете на все что надо и не надо. Я моторов, не одну сотню перебрал, ну всех, каких только можно типов, и вы меня еще будете учить.
Для Алексея Геннадьевича: все моторы жидкостного охлаждения собираются по схеме, первой вставляется гильза, потом все остальное. Мы обсуждаем здесь только последовательность сборки двигателя водяного охлаждения. И как вы поняли, с той стороны аргументов НОЛЬ, про эксперта уже напомнили, значит скоро пойдут и оскорбления.
Спор ни о чём. ...
Лучше поговорим, для разнообразия, про ... .
Прошу "знатоков"-двигателистов, при наличии желания, высказаться про БСМ: что для надежности, долговечности и удельной мощности предпочтительнее при одноколенном коленвале и сдвоенных эксцентриковых втулках — цельный коленвал и "разрезные" сдвоенные эксц.втулки или цельные эксц.втулки и составной (сборный) коленчатый вал???
Теряюсь в догадках - какой вариант более приемлем.
...при одноколенном коленвале и сдвоенных эксцентриковых втулках — цельный коленвал и "разрезные" сдвоенные эксц.втулки или цельные эксц.втулки и составной (сборный) коленчатый вал???
Спаренные эксцентрики для БСМ, это единственно разумный путь, тоже сделал и Баландин на своем последнем ЗИЛовском проекте. То что вал при этом получается сборным, это не беда, на Ситроен-овской воздушной оппозитке тоже вставляются цельные (неразъемные) шатуны. После одевания безразъёмных шатунов, центральная часть коленвала на горячую в боковые щеки прессуется, получается одноразовый монолит - 700 тысяч километров пробега фирма гарантирует. Любой синхронизирующий вал для БСМ это его смерть. Но вот в ЗИЛовском варианте, идет совмещение функций вала синхронизации и привода распредвала, что можно рассматривать как компромисс. Правда непонятно между чем и чем, здесь механизм синхронизации в принципе не нужен. Разрезные эксцентрики тоже можно использовать, но думаю что сложная будет разработанная технологии под этот вариант.
Алексей Геннадьевич, мне казалось, что мы тут обсуждаем конкретный мотор - бесшатунный, двухцилиндровый, четырехтактный, V-образный, дизельный двигатель жидкостного охлаждения. Весь остальной мир моторов не трогаем. Бесшатунный силовой механизм имеет свои особенности. Поэтому как при изготовлении, так и при дальнейшей сборке или разборке мы эти особенности должны учитывать. И далеко не всегда следовать каким-то "золотым" правилам. В процессе проектирования конструктор, по определению, должен уметь применять оригинальные решения. Если следовать "золотому" правилу, то тогда конструктор становится чертежником, без обид в адрес последних.
Вас, Игорь Петрович, учить уже поздно и бесполезно. Достаточно вспомнить ваши ляпсусы в этой ветке, например, как поршни в БСМ вгрызаются в стенки цилиндров и двигатель разваливается при первых прокрутках.
Но я тогда не понял, к чему ваша аргументация по поводу невозможности удаления 100% воды при разборке? 😀
В общем-то у Игоря Петровича всегда так - говорим о конкретном бесшатунном проекте, а он о глобальном мире моторов с "золотыми" правилами. То есть, ты ему проФому, а он про Ерёму.
Вот здесь мы солидарны по поводу эксцентриков. Только не понял, что Сергей Степанович Баландин принимал участие в зиловском проекте?!
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Да, Игорь Петрович, подтверждаю так можно, что и делаю с 1991 года на своих моторах. Технология изготовления эксцентриков непроста, но доступна даже в условиях мастерской, где есть токарный и фрезерный станки.
Уважаемый коллега, есть такая просьба. Судя по вашим сообщениям, у меня сложилось мнение, что вы достаточно технически грамотный человек. Но та терминология, которую вы применяете, не есть правильная. Предлагаю применять слова эксцентрик, сдвоенные (спаренные) эксцентрики, которые могут быть цельными или разъемными.
По поводу цельного или составного КВ и цельных или разъёмных эксцентриков, то тут все зависит от конкретной конструкции. Говорить отдельно о деталях двигателя не всегда целесообразно.
Я давно уже понял Владимир Илларионович, вы никогда не признаете своей неправоты, причина тому гордыня - крест то тяжкий. Поэтому и крутитесь, как "уж на сковороде", я ему про одно, а он про другое. Что не скажи, любой конкретный посыл в сторону пытается увести, и замылить до неузнаваемости. Еще раз для массовки повторяю, на любом ДВС в комплектации с "мокрыми гильзами", сборка блока начинается с установки в него гильз. Всё, точка. Не следует в этом случае пользоваться рекомендациями мною уважаемого коллеги.
Игорь Петрович, это все вы, сам того не понимая, рассказали про себя. И выше мною о этом уже сказано. "Массовка" без нас с вами понимает кто тут у нас Рабинович.
  • Великолепно!
Reactions: BSM
Я давно уже понял, Игорь Петрович, вы никогда не признаете своей неправоты, причина тому гордыня - крест то тяжкий. Поэтому и крутитесь, как "уж на сковороде", я ему про Фому, а он про Ерёму. Что не скажи, любой конкретный посыл в сторону пытается увести, и замылить до неузнаваемости. Еще раз для массовки повторяю, что на зиловском БСМ с "мокрыми гильзами", сборка блока заканчивается установкой в него гильз. Всё, точка. Не следует в этом случае пользоваться рекомендациями мною уважаемого коллеги. 😀
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Вроде как оба правы , всё начинается с установки гильз . (озадачен) 🙂
Ну эт смотря откуда начинать . (смех)
Я давно уже понял, Игорь Петрович, вы никогда...
Вот когда вы найдете хоть один двигатель на планете Земля, который собирается по вашей технологии, вот тогда и будете юродствовать.
Так как я конструктор - любитель, имею три собственных проекта двигателей с БСМ, которые реализованы в металле, на планете Земля только их могу обнаружить. Если мне не изменяет память, Игорь Петрович, мои проекты вами признаны единственными работающими бесшатунными моторами на территории СНГ.
  • Великолепно!
Reactions: BSM
Небольшая иллюстрация по теме спора. Во времена оны у опытных "камазистов-дальнобойщиков" в заветном ящичке хранилось по несколько гильз,проточенных снизу,внутри,на конус,и специальный съемник,позволяющий вытащить очередную лопнувшую гильзу(ох и любил 740 й моторчик их "лопать" не вовремя) в дороге без снятия поддона. Искалась подходящая площадка,или спускались передние колеса для выравнивания двигателя в более менее "горизонталь". И через "верх" вставлялась новая гильза. Такой способ значительно экономил время и силы вынужденного ремонта. Эмульсия и так уже в поддоне, все равно масло свежее заливать. Но во время нормального ремонта на стенде ,конечно, все собиралось в традиционной последовательности.
Статус
