Бесшатунные двигатели - 2
Статус
cloud сказал(а):
Kim сказал(а):
добавлю псесимизьма
если делать хрень, то при умелом исполнении хрень и получится...
Но если ничего не делать, то и на выходе будет соответствено... :-/
то есть ничего так получится?
BSM сказал(а):
Kim сказал(а):
у Вуля обычный коленвал с болезненно раздутыми шейками, отнюдь не эксцентрик
Правильно - папа! Шейки пришлось "раздуть", так как они (шейки) поставлены вплотную друг к другу, нет места на нормальную щеку.
а вот и нет!!!
как правильно: "отнюдь" или "нихренась"?
места для щёк там вполне достаточно для любого толстяка.
насколько я понимаю (могу и ошибаться), раздутие создано сугубо для установки подшипников качения на целиковом валу.
а это придумано для одной из десятка фантазий, которые мешают Вулю выпустить конкурентоспособную серию, а именно - создание несмазываемого двигателя (в т.ч. кольца)
Игорь Михайлович, для сравнения КВ и ЭКВ(эксцентриковый коленвал). Кроме уменьшения длины КВ, еще нужно учитывать снижение удельных нагрузок на штоковые подшипники скольжения и увеличения жесткости ЭКВ. И еще внимательно рассмотрите "рентген" посте #3196.
    11 КБ · Просмотры: 144
Насколько мне известно А.Вулю ничего не мешает. Скорее всего ему нехватает того же, что для большинства из нас - заинтересованного инвестора.  :IMHO
    75,3 КБ · Просмотры: 158
я не говорю, что эксцентрик шире
просто у Вуля ширина некритична
соответственно, цельиная (произведение незабвенного ЛИБр)
честно говоря, даже буйная фантазия не позволяет увидеть потребителя показываемого двигателя.
наверное, фантазия слабовата...
Роликов там не видать, стоит тонкий  вкладыш, а вал не целиковый. Три опоры вращения, три зацепления и два сдвоенных эксцентрика. Какая уж тут целиковость....
Но плата тоже велика - D трущейся поверхности намного больше....
мои комментарии на стр.108 относятся к варианту Вуля, но не к тому, что показан в:
Re: Бесшатунные двигатели-2
Ответ #3196
Игорь Михайлович, ну уж никак не мог подумать про Вас, как про обладателя стольких понтов!  🙂
Ну, неужто никуда он не годится, ни в автомобиль, ни в трактор...
Ответ #3196
Так это же двигатель А.Вуля и рисунок от него же. В посте 3218 тот же мотор, только уже живой. Или я что-то не понял?
я не обладатель понтов,
я немного извращенец - в техническом смысле слова...
но и псесимист - в хорошем смысле аналогичного слова
меня можно убедить,
но практически невозможно переубедить
а двигатель хорош в том виде, что показан
возможно...
но не иначе
обслуживать проблематично
некоторые решения не отработаны на озвучиваемых оборотах
и т.д., и т.п....
Kim сказал(а):
Широко известный автор трилогии
"Мало земли"
"Извращение"
"Цельиная"
Л.И.Брежнев
Благодарю за расшифровку. Честно говоря, про него я уже давно забыл. Эх, стареем однако.  🙁
Да и разговор у нас вроде бы немного о другом.
Ответ #3196
возможно, я не понял
извините
cloud сказал(а):
Почему? Если под капотом автомобиля представить, то как раз наоборот. Все агрегаты сверху и легко доступны.
обслуживание оппозитки всегда проблематино
высота великовата
передняя система шестерёнок вызывает не только восхищение, но и недопонимание - а зачем? ремень и проще, и лучше (дешевле, компактнее, удобнее в обслуживании)
Статус
