Бесшатунные двигатели - 2
Статус
11AGK5310 сказал(а):
Опять попытка получить гибрид из "гуся и порося"? Может лучше "кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево"?
Ну почему "попытка"? Алексей, наши двигатели все давно построены!Приезжай, покажу!
Что касается гибридов, то есть среди них и удачные. 🙂
Наши двигатели например. Хотя они не гибриды, а двигатели работающие по новому рабочему процессу. Часть из них сделаны с БСМ, остальные с КШМ. Все четко, понятно и научно обосновано!
cloud сказал(а):
Андрей, почему Вас так мучают мысли о миделевом сечении двигателя? Далеко не всегда бывает, когда большой - плохо, а лучше - меньше. Ну почти как у вождя пролетариата - "лучше меньше, да лучше"
В данном случае без прикидок на конкретное применение и сравнение с применяемыми двигателями не обойтись.
Владимир Илларионович, я не могу иначе, ведь мы на авиационном форуме. А именно в авиации могут купить лицензию на новый мотор с такой же взлетной мощностью, как и старый, но тяжелее его на целых 169 кг! И все только из за того, что лоб нового мотора на 15% меньше, чем у старого! 🙂
Вразумите, Андрей - какой мотор новый. а какой - старый?  :-?
А миделевое сечение лучше преподносить в размерах - площадь и/или поперечные размеры. :-[
cloud сказал(а):
Может быть это старое видео, но "боец" в самом начале пути, т.е. в творческом поиске.
Не, видео вроде "свежак", "боец" идёт "стопами Баландина", но, как и Андрей заморочен неким "новым рабочим процессом", плюс сваял оппозит, про который несколько раз уже поднимался разговор. Хоть Вы его и пригласили сюда я позволю себе сделать перепост его старого сообщения:
Есть двигатель с такими характеристиками:
Диаметр цилиндра 82 мм
Ход поршня 40 мм
Число цилиндров 2
Рабочий объем 400 см3
Мощность 30 л.с.
Крутящий момент при максимальной мощности 5,4 кгс.м
Частота вращения 4000 об/мин
Обороты холостого хода 400 об/мин
Габаритные размеры:
Длина 280 мм
Ширина 580 мм
Высота (без фильтра) 420 мм
Это только начало!
Преимущества:
1. Минимальный удельный расход топлива на 10-15 % ниже серийных ДВС.
2. Уменьшение токсичности двигателя за счет нового процесса сгорания топлива.
3. Увеличенный моторесурс.
4. Увеличение механического к.п.д. на 8-10 % по сравнению с двигателями, имеющими кривошипно-шатунный механизм.
Этот двигатель создавался не на пустом месте. За основу был взят двигатель по Баландинской схеме, спроектированный несколько лет назад
cloud сказал(а):
мое изделие с моей физиономией можно увидеть здесь
"Ну, это мы уже видели"(с) "Падал прошлогодний снег" 🙂
BSM сказал(а):
Наш двигатель работает без открытого пламении без посторннего привода
Чего, прям вот так, сразу, взял и заработал? Сам, без доводок и плясок с кривым стартером/етц.? Повезло. 😉
    16,4 КБ · Просмотры: 184
    20,9 КБ · Просмотры: 169
    21,2 КБ · Просмотры: 180
cloud сказал(а):
Справедливости ради, и в ответ на завуалированый менторский тон,
Никакого "менторского тона" не прямого, ни завуалированного в моей фразе нет. Я лишь сказал, что Ваши видеоролики на ю-тубе видел и неоднократно. И ещё раз смею Вам высказать свою "крамольную" мысль: Ваши достижения(специально подчёркиваю - здесь нет иронии/издёвки и прочих "маний") не отменяет моего права высказываться. Свобода, понимаешь. Тем более, что ничего оскорбительного я не произнёс. Что до "своего", то у меня есть что сказать по обсуждаемой теме, правда без патентов/статей и т.д.(нет средств и желания заморачиваться) Владимир Александрович и А.Г.К. в курсе моих школярских идеек. Если публике не интересна информация о собратьях-бесшатунниках я обязуюсь впредь любую найденную по данной теме информацию в данную тему НЕ постить, дабы не нарушать покой "обитателей Олимпа".
Успехов.
Если "заморочен", то надо рассказать про процесс. Мы свой процесс опубликовали и показали. Можно прочитать про него на предидущей странице из весьма приличной (по научному уровню) книги.
Боюсь правда, что кроме двух свечей, ничего нового в данном процессе нет. Да и что "нового" можно сделать при двухтактном цикле и S поршня - 40 мм при D - 82?
Там ничего для рабочего хода не осталось! Ну а вообще можно всех поздравить с еще одним бесшатунником, только вот жаль, что ничего особо нового там нет. Двигатели Жарова и Владимира Илларионовича гораздо интереснее... 🙂
Если так, то вполне возможно, что мне показалось. Даже готов взять обратно свои слова.
Мои "достижения" весьма скромны, без преувеличений. Ощущение свободы нас всегда окрыляет, иногда настолько, что мы забываем чувство меры и такта. Призывая к взаимной вежливости признаю, что сам не безгрешен.
Ну дык, cloud товарища сюда пригласил, если проявится, то, глядишь, и прояснит данный момент. Зачем торопиться с выводами?
Вам показалось.
   Про замороченность рабочим процессом.
   Есть такая фирма JBC третий в мире производитель строительной и сельхоз техники, так вот оная не производила собственных двигателей, использовала Исудзу и др. Но с 2004г. без шума и пыли начала проиводство своих дизелей за 5 лет добавила 90 млн. дол. на расширение производства до 70% собственных потребностей и 30млн. дол. на исследования и разработки и укладывается в новой линейке двигателей в нормы евро5 без обработки ОГ. Осюда мораль хорошо поработали над РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ.
Андрей, специализированные вещи всегда лучше универсальных. Если хочешь сделать авиадвигатель, сделай, а ставить его на подводную лодку не нужно.
Бывало и бывает очень по разному. Доводка всегда нужна, поэтому и всегда нужен стенд.
ДНБ - 4 сразу завелся, но потом преподнес проблемы. 2Д200 - на удивление все прошло ровно. Осталось только поверхности трения сделать с антифрикционным покрытием и тд.
Здесь же, у ребят - стадия макета...
Старый мотор - это однорядная звезда М-63 (И-16 и др), а новый мотор М-88 - двухрядная звезда.
Как можно видеть, солидный "лишний" вес не помешал проведению данной "операции".
Если мне не изменяет склероз, то для миделевого сечения "печкой" является сфера с радиусом равным 1.
Ее Сх равен 0,...  с большим количеством нулей.
Получается,  что если Вы делаете "тело" с небольшим D, но с большой длиной, то мидель все равно больше. Как я понимаю - в этом смысл.
Поэтому мотогондола двигателя должна быть и меньше по D и короче по длине, то есть вписываться в сферу с минимальным D.
Исходя из этих соображений, компоновки типа Каспия 65 и ДНБ - 4 имеют минимальное миделевое сечение. 🙂
BSM сказал(а):
Получается,что если Вы делаете "тело" с небольшим D, но с большой длиной, то мидель все равно больше. Как я понимаю - в этом смысл.
Андрей, рекомендую освежить в памяти некоторые разделы из курса аэродинамики самолетов.
Исходя из конкретики могу сообщить то, что мой БШ-мотор "крест" с рабочим объемом 700см.куб, мощностью 60 л.с., воздушного охлаждения, весом 37кг вписывается в поперечное сечение, обозначенное ниже. Если такой мотор применить на одноместном легком самолете классической компоновки, т.е. СУ с тянущим винтом расположена в передней части фюзеляжа, то такой мотор легко вписывается в удобообтекаемые обводы фюзеляжа в трех проекциях. В данном случае максимальные  размеры поперечного сечения, которые определяются размерами пилота и назначением аппарата, превышают рзмеры поперечного сечения мотора.
Попробуйте гипотетически вписать Каспий-65 и ДНБ-4
в аналогичную конструкцию. Не забудьте про радиаторы.
    19,1 КБ · Просмотры: 131
Именно самолетами я не занимался. Интересуюсь аэродинамикой автомобилей и есть своя схема автомобиля с низким Cх.
Владимир Илларионович, если оставить пока в стороне тип охлаждения, то 4 Ваших цилиндра поставленных в два ряда будут еще меньше по миделю....
Я уже соглашался с тем, что крест (звезда) имеет смысл только при воздушном охлаждении.
Данный спор был уже давно разрешен в период поршневой военной авиации. С поршневиком жидкостного охлаждения скорость самолет в целом несколько выше, проблем меньше (нет нужды в тщательной герметизации мотогондолы и др.).
С поршневиком воздушного охлаждения у самолета больше устойчивость к боевому поражению и надежность.
Слава Богу, мы мирные люди... 🙂
Конечно, никто не спорит. Мы и делали разные двигатели под разные конкретные нужды. Однако, рынок для универсальных вещей тоже есть. Особенно в нашей стране...
Андрей, с миделем кто-то из нас сильно перепутал. Но мне кажется, что это не я.  :-/
Миделевое сечение, миделево сечение, мидель (от голландского middel, буквально — средний), — наибольшее по площади поперечное сечение тела плоскостью, перпендикулярной базовой оси (для осесимметричного — оси симметрии) тела. Площадь М. с. часто используется в качестве характерной площади при приведении к безразмерному виду аэродинамических сил и моментов, действующих на ракеты, дирижабли, фюзеляжи самолётов и т. п.
Я так думаю, что площадь поперечного сечения никак не зависит от длины (фюзеляжа, мотогондолы, подводной лодки, крейсера, автомобиля)...
Статус
