Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Безусловно, Вы можете остаться при своем мнении и делать в своем следующем двигателе центрирование по пояскам на шпильках или по координатным штифтам.
Да, действительно конструкторское решение у каждого свое. И я свободен в своем выборе. Мне приказывать?! Это даже не смешно.
Кстати, в существующих моторах собственной конструкции не применял центрирование по шпилькам или штифтам. Все очень просто, у меня на столе картер второго мотора, который разобрал с целью проведения модернизации. Предлагаю посмотреть фото, если интересно. Половинки картера позиционируются по отверстиям с призонными болтами. А цилиндры центрируются по отверстиям на фланцах. Классика!
Интересно - а половинки картера обрабатывались по отдельности или в сборе?
И имеется ли между ними прокладка герметизирующая - или половинки стыкуются и герметизируются без прокладок, как, например, цилиндр с картером в "хиртах"???
Мне достаточно аргументов, чтобы считать что применено центрирование по паре втулка-шток, а зазоры по шпилькам просто помогают осуществить такое центрирование в пределах нескольких десятых миллиметра.
Невзирая на Ваше завидное упорство, мне достаточно уже аргументов в пользу отказа от вашей идеи "ерзания" блоком цилиндров по картеру в поисках удачного местоположения. Которое нужно искать при очередной сборке, что довольно часто происходит на экспериментальных изделиях.
Половинки изготавливались отдельно, за исключением финишной обработки выполненной в сборе.
Поверхности стыка притерты на плите, поэтому прокладки нет.
При покупных или заимствованных изделиях.
Мы старались и поверхность цилиндров растачивать вместе с картером.
Тогда вообще никаких не соосностей быть не должно.
Как и "касаний стенок поршнями"... 😀
    Таких фотографий раньше небыло. У меня по ним только один вопрос: Противоположные центрирующие отверстия под фланцы Вы делали за один проход насквозь или с двух установок?
Да фото сделал перед тем, как выложить. Мотор был разобран два дня назад.
Если делать насквозь, то можно заехать в направляющие. Можно не заехать, если растачивать двумя резцами на одной борштанге. Можно... Вообщем сделал каждое отверстие по отдельности, поворачивая сборку в центрах.
    Эта идея не моя, Владимир Илларионович. В мощных бесшатунных двигателях она себя оправдывает потому что погрешность изготовления при больших линейных размерах групп деталей легко может превысить допуски на зазоры в подвижных сопряжениях.
Современное станочное оборудование практически нивелирует эти факторы. И здесь Вы правы - в серийных бесшатунных двигателях, если дойдет дело до массового выпуска, можно закладывать соосное центрирование по сопрягаемым диаметральным и торцевым фланцевым поверхностям, выполненным с разворотом детали по трем осям и даже с перестановкой на другой станок с последующим точным позицированием.
Ну почему же?
Вполне хорошее предложение.
Сначала центрируется блок по картеру.
Для более точного центрирования это делается без колец.
Затем затягиваются болты крепления блока к картеру, ставятся кольца - и всё готово...
Огромное спасибо за пояснения к "красивым" техническим решениям!
Представляется, что при наличии масляного насоса и принудительной смазке поверхностей трения разрезной эксцентриковой втулки,
с подшипниками скольжения двигатель  будет несколько меньшей массы, нежели с подшипниками качения на коренных шейках коленвала?
Или все же для авиационного применения предпочтительней шарико/роликовые подшипники на коленвале???
Конкретно для БШМ предпочтительней сферические шарико/роликовые подшипники на шейках коленвала.
А чем обусловлена эта предпочтительность?
Я считаю, что в БСМ нужно применять подшипники скольжения и без вкладышей. И даже на двухтактном моторе. Мне осталось выбросить два коренных шариковых подшипника.
Каждый имеет собственное мнение.
Имеет на это право.
БШМ имеет некоторые особенности, поэтому рассказы о неудачах при его изготовлении - правда.
Но нельзя на основании этого делать вывод о неработоспособности или невозможности сделать нормальный БШМ.
Ветка содержит 577 страниц...
А всё, что нужно, написано в книжке С.С.Баландина, повторять нет смысла.
А разве этого раньше не было?
  Такая была, только в ракурсе рабочего положения двигателя. И еще - такое ощущение, что сделано только сейчас. Выглядит свежо и самое главное, без преувеличения, талантливо просто для самодельного мотора. По сути, Владимир Илларионович, Вам бы ЦПГ поменять на более современные и в разы меньшие по массе и Вы выходите с третьей более совершенной моделью. Особенно если хватит терпения провести мероприятия по выборке лишнего металла с корпуса картера.
А если усложнить шатуны? Шестерни понадобятся?
Здесь "усложнение шатунов" перевешивает по сложности шестерни.. ;D
Но мысль интересная, надо будет подумать на досуге... 🙂
Кстати, симметричный коленчатый вал в БСМ мы применили первые...
    Такая конструкция без перекосов может работать только с серьговым БСМ. Прорисовку схемы с серьговым БСМ в варианте газогенератора реактивного привода индивидуального вертолета я выкладывал в свое время на закрытом форуме, организованном седуновым. Именно с той картинки и начались у седунова неожиданные болезненные истерики.
Нет, это произошло уже более 20 лет назад. Выглядит свежо, потому что это сделано из сплава В95.
Из ЦПГ поменял бы только цилиндры. Все остальное сделано с предельно низким весом.
На данном этапе удалять лишний металл с картера не имеет смысла. По 3D модели картер весит примерно 1.8 кг. Можно навыгрызать вручную еще грамм 100. Овчинка выделки не стоит.
Третья более совершенная модель есть в проекте.
Статус
