«Что требуется для повышения эффективности использования поплавкового шасси дель
а где???,ну если это конечно не военная тайна  😀 ;D и как они выглядят ??
С уважением
R 1150  там 98 сил, редуктор маленький-2,24  винт загрузил. по оборотам мах.5 100  в крейсере 3900.
На своих поплавках я сделал дополнительные реданчики-ни каких залипаний на зеркале нет
Ну вот, правильный подход к делу гидролетания😎 а то толкнуть ручку 🙂 речь то не о телодвижениях для отлипания, а о конструкции поплавка которая исключает залипание.
Ну да, благо на форуме всегда найдутся люди знающие больше, зато форум и любим 😉
Антон это я из далека захожу ,А что за винт у тебя стоит?? Достаточно ли он хорош чтобы лететь на таком прекрасном аппарате   ;D 😀
Ну вот, правильный подход к делу гидролетания а то толкнуть ручку речь то не о телодвижениях для отлипания, а о конструкции
Думаю, что 98 лошадей отлепят любые поплавки, даже из цельного куска дерева :~~) (шутка)
Хорошо к зареданной области подводить воздух. Тогда высоту редана можно уменьшить и залипания не будет. Все же микрореданчики это хорошо. Но и к ним бы неплохо подвести атмосферу.
ИМХО, если уж делать микрореданчики, то на передней части, т.к. именно она "залипает" на гладкой воде. Если нос поплавков взлетит, то хвост никуда не денется - отлипнет. И реданы, наверно, нужно делать продольные.
струя идет от киля наружу и назад, т.е. по диагонали, а продольные реданы уменьшат смоченную поверхность и, при этом, не создадут дополнительного сопротивления, как поперечные.
А как Вы думаете-при проектировании об этом не думалось? ;D  Посмотрите на переднюю часть внимательней 😀
    25,8 КБ · Просмотры: 96
Именно по этому и были сделаны маленькие реданчики перпендикулярно к струе-на фото видно 🙂
    46,8 КБ · Просмотры: 80
Атмосферы там достаточно-вспененная поверхность по всей плоскости поплавка получилась-поэтому и не залипают..
    42,7 КБ · Просмотры: 90
