Экранный эффект
2)придаем положительный угол атаки,  нижнеяя часть начинает подтормаживать набегающий воздух, а на верхней скорость не изменилась, появилась разница в давлении.
Объясни что такое давление?И перейди в систему когда воздух стоит,а тело движется.
Возьми листок А-4 за край, держи перед ртом. он прогнулся. Теперь сильно дунь по поверхности-он поднимется. Почему? Потому что ты придал молекулам воздуха сверху листа движение. Они стремительно стартанули с места и умчались, а так как до этого были "прилеплены" к листу, то получается ты их насильно отдираешь, отдираясь они стемятся увлечь лист за собой и увлекают. в масшатабах всего листа получется, что он приподымается(Су) и пытается улететь:Сх)но мы то его держим. Причем в большей степени он будет пытаться приподыматься-потому что мы то молекуле воздуха придали определенное напрвление-вдоль листа, вот пока эта молекула катится вдоль листа, она будет притягиваться к себе поверхность листа вдоль своего направления. Причем чем уже лист и чем длинее(дуть перпендикулярно длине по всей плошади)-тем легче его будет  поднять и тем меньше он будет стремится улететь(это взаимосвязь с удлинением)
Если дуть постоянно-то получается: только успели прилипнуть-мы их отдираем и на место них приходят другие, прилипают-мы их отдираем-и так пока будем дуть
Вот тебе и вся подъемная сила. К крылу примени сам
А.Б.,есть принцип неразрывности ,нам так проще.Струйка сверху профиля и снизу разойдутся и сойдутся за профилем в одно время,при изменении угла путь пройденный струйками,а значит и их скорость,будут различны.При прохождении какого-то объёма воздух расталкивается и ускоряется с любой стороны,получаем разряжение и снизу,и сверху,чья сумма/эпюра победит,в ту сторону и потянет результирующая сила.
Ты описываешь событие,теперь объясни суть явления опираясь на молекулы и их импульс 😉 Слабо?
Да какая разница почему летает? Взаимосвязи давно установили, формулы вывели из опытов, Все работает. А что там и как на самом деле-какая разница? А скорости под и над конечно будут различными, при положительных углах(симмет проф) выше сверху, потому что снизу тормаозятся об крыло.  На несииметричном и так все ясно
А по вашей теории у симметричного на любых углах должны быть одинаковые скорости обтекания -пути то равные. А в реале нет. Снизу тормозится поток об поверхность
А.Б.,а с чего это путь одинаков при изменении угла?А может точка раздела струи переместится?И путь разный получится.
так описал же? что непонятного?
Я тоже описал,что непонятного.
Ну вы и клоуны ;D ;D ;D
А может молекулекулы снизу листа приподнимают его пока молекулы которые вы дуете с верху ,заняты движением вдоль. 😎
Берешь лист 20х20 см, сворачиваешь в трубочку, придаешь форму профиля, надеваешь на кандашь  и дуешь. листок приподымается и принимается горизонтальное положение, если постараться и придать листочку  хорошое подобие профиля можно обдувать хоть с обоих сторон-все равно примет горизонтально положение.  Если эту же площадь листочка распределить по другому-в виде не квадрата, а длинного крыла, то если обдувать всю площать, то оно примет горизонтальное положение  при меньшей скорости обдува(но количество расхода воздуха увеличится-крыло то длинное-он с большим объеморм взамодействует)-так мы повысили АК при той же площади что и у предыдущего квадратного.
Это удлинение
Далее, профиль до Н макс тянет крыло не только вверх, но и вперед, а часть за Н макс не только вверх но и назад. Поэтому ламинарные профился с Н мак в середине хорды или даже дальше-имею меньшее аэродинамическое сопротивление
А что и? Ничего нового, разрежение сверху меньше чем снизу, из за того что скорость сверху больше, а почему разрежение меньше , если скорость больше уже раза 4 написал. Напишу еще хочешь? Только на один вопрос ответь
Берешь лист 20х20 см, сворачиваешь в трубочку, придаешь форму профиля, надеваешь на кандашь  и дуешь. листок приподымается и принимается горизонтальное положение, если постараться и придать листочку  хорошое подобие профиля можно обдувать хоть с обоих сторон-все равно примет горизонтально положение.  Если эту же площадь листочка распределить по другому-в виде не квадрата, а длинного крыла, то если обдувать всю площать, то оно примет горизонтальное положение  при меньшей скорости обдува(но количество расхода воздуха увеличится-крыло то длинное-он с большим объеморм взамодействует)-так мы повысили АК при той же площади что и у предыдущего-но квадратного.
Э...Брат ты мне ещё про торможение потока и увеличение давления не рассказал,а уже полез в устойчивость профиля. 😡
Зайдём с другого бока,есть герметичный сосуд с зафиксированным поршнем,с одной стороны давление больше,отпустили поршень,тот переместится пока давление не сровняется,что его двигает,прилипшие молекулы или разность давлений?
