Fw-190
KAA сказал(а):
Однозначно,что правильное кольцо при работе в нём винта создаёт дополнительную тягу,однако с ростом скорости сопротивление кольца компенсирует её,пока не превысит вообще
Вооо! 🙂 Отсюда вывод: Кольцо само не создает тяги, а придает винту какой то  прирост тяги который перекрывает его  (кольца) собственное сопротивление . Но начиная с какой то скорости собственное сопротивление кольца начинает превышать тот прирост тяги, который оно же дало.
ЗЫ, Только вот не вина ли в этом винта??!🙂 Ведь с ростом скорости и его тяга падает🙂 И соотвественно всей системы.
Шли бы вы все на ветку По-2, там хунтер ссылку дал на библиотеку,нашли бы эту книжку,и дали нармальным людям спокойно спать!
    89,1 КБ · Просмотры: 198
KAA сказал(а):
считаю,что тяга кольца имеет место быть,за счёт увеличенияразрежения на носике профиля (как в случае с капотом).
КАА, беспорно, но носике профиля имеется разрежение, и оно достигает максимума на Н-макс профиля. Разрежение максимально там где скорость потока максимальна.
Приповерхностные струйки воздуха по мере продвижения от передней кромки  к точке максимальной толщины профиля вынуждены сужаться, так как на них давят струйки, двигающиеся по потоку выше. Чтобы "протолкнуть" ту же массу воздуха в ту же единицу времени (ибо этой массе деваться просто некуда), необходимо увеличить скорость протекания. Согласно закону сохранения энергии общая энергия струйки должна оставаться неизменной (за минусом потерь на трение в вязкой среде) в каждом своём поперечном сечении. Если увеличивается одна составляющая энергии (в данном случае – кинетическая, за счёт увеличения скорости), значит, на столько же должна уменьшаться другая составляющая (в данном случае – потенциальная, за счёт уменьшения статического давления на верхнюю поверхность). После прохождения самого толстого сечения профиля крыла приповерхностные струйки воздуха начинают расширяться вплоть до задней законцовки профиля (задней критической точки) с соответственным уменьшением скорости потока и ростом статического давления.
Соответсвенно абсолютное значение максимально разрежения мы имеем на Н-профиля максимальном.
Да вы правы носик профиля тянет вперед, но часть профиля за Н-максимальным этому препятсвует и тянет назад.
Крылья обшитые тканью, вне полета имеют провис  ткани. В полете же наоборот обшивка на верхней части  вспучивается, так как разрежение стремится оторвать ее от каркаса. Если лобик не имеет жесткой обшивки, то поток казалось бы должен вминать обшивку лобика в каркас, но он ее ВСПУЧИВАЕТ.  То есть лобик тянет вперед, но этому препятсвует остальная часть крыла.
На фото к сожалению обшивка лобика жесткая, но видно как ткань вспучивается в полете.
    39,6 КБ · Просмотры: 196
    40,5 КБ · Просмотры: 203
Настоятельно рекомендую скачать указанную в донмигелем книгу тт.:
1) uuuuuu
2)snmon
3) А.Б.
и посмотреть внимательно,хотя бы до 30-й стр.,хотя главное там далее!
И тщательнее,чем в случае с аэродинамическими кольцами! 😡
Совсем не обязательно. Вспучится или не вспучится зависит от того где расположены отверстия вентиляции внутреннего пространства крыла. Можно так организовать вентиляцию, что в полёте провис будет больше, чем на земле.
1) uuuuuu
2)snmon
3) А.Б.
С последней страницы той самой книги:
"Основная задача, которую себе ставят при установке винта в кольце - получить добавочную тягу кольца за счет той части мощности двигателя, которая при винте без кольца шла на сжатие струи за винтом".
Можно цитировать и дальше, но тема и вправду о FW-190, а не о том, как КАА бандерлогов гипн перевоспитывал.
Короче, анекдот о трех слепцах и слоне. И заставить увидеть целое невозможно ни-ка-го.
uuuuu сказал(а):
нам почистить ветку , друзья ?Тема была "Ф-В-190" ... ))
Чтобы иметь шансы стать друзьями,рекомендую ВАМ извиниться за  ту хрень,которую вы про меня тут писали,но благоразумно убрали,когда выяснилось,что по капотам я был прав. :-X
А почистить и вправду нужно,потому как у ФВ-190 кольца вокруг винта не было.
snmon, про кольцо мы можем продолжить в соответствующей теме. Она есть такая. 😉
К тому же более мощные моторы Швецова имели больший диаметр, а значит сопротивление миделя, что отражалось на расходе топлива и отсутствии преимущества в скорости
Ох и любите вы этот мидель!Я помнится пару лет назад объяснял вам,что мидель не главное...
И преимущество в скорости у Ла-7 и Ла-5 ФН на сравнимых высотах было! ФВ-190 А8 развивал скорость 652 км/ч на чрезвычайном режиме,с использованием воднометаноловой системы,при мощности 2100 л.с.
А Ла-7 имел  скорость 680 км/ч при меньшей мощности двигателя на высоте!
Про Р-47 и его мидель и площадь крыла,я вообще умолчу.
Т.е. аэродинамическое качество на этих режимах у 7-ки было выше, чем у А8? Бедный, бедный Курт Танк... :'(
А Ла-7 имелскорость 680 км/ч при меньшей мощности двигателя на высоте!
Новенькие серийные Ла-7 в ГП в лучшем случае не развивали более 660 км/ч.  Цифра 680 км/ч Советская пропаганда, и с тех пор эту цифру переносят со справочника в справочник.
К тому же к моменту появление ЛА-7, у немцев были новые модификации 190-го.
ФВ-190 D-9 имел 576 км/ч у земли и 680км/ч на высоте
ФВ-190 D-10 725 км/ч на высоте(Jumo-213F-1 2060 л.с MW-50-2560 л.с)
Разрешенное время работы двигателя на форсаже с включением MW-50 10 минут. После 3 минутного отключения можно было опять включать. Более чем достаточно.
Прошу прощения , товарищ КАА и другие  , если обидел  - я не всегда бываю трезвым ..))   Хотя  "тяга" крыла и капота - это такая дичь  ... надо дать  во флуд такую тему ... )))
Да есть там тяга на лобике профиля до Н-мах! Только часть после Н-мах тянет в другую сторону и по значению больше. Это профильное сопротивление. А вкупе, касаемо крыла-это подъемная сила. РАЗРЕЖЕНИЕ вокруг крыла. В том числе и снизу!   По сути процесс единый, это мы, люди, для своего понимания разделяем процесс на Сх и Су
А.Б. не передёргивайте! В контексте спора,речь шла о самолётах со "звёздами" воздушного охлаждения. Я прекрасно знаю,что серийный Ла-7 не выдавал 680,но корректно сравнивать данные полученные на официальных испытаниях.Мы ведь обсуждаем скоростные качества серийных ФВ-190 45 г.в.!
uuuuu, принято!
Не все любители авиации должны быть инженерами,тем более авиационными (есть множество других профессий), но уважительно относится к незнакомым оппонентам и собеседникам следует обязательно. 😉
Та-152 Н можно считать модификацией 190-го? Тогда 755км/ч. Он даже повоевать успел
А самый массовый ФВ-190 А-8(звезда)
у земли 568 км/ч,  на высоте 643 км/ч, на форсаже c MW50       652км/ч
1) применительно к авиационным профилям,толщина обосначается -С!
2) Профильное сопротивление состоит из сопротивления трения и давления.
И сопротивление трения имеет место быть на ВСЕЙ поверхности капота,но величина его заметно меньше,чем подсасывающая сила на носике и обечайке! Аналогично на крыле- ЧАСТЬ подсасывающей силы (подъёмная сила) в десятки раз превышает силы трения и часть подсасывающей силы (сопротивление давления)!
Только у капота,в отличие от крыла нет заднего скоса,а следовательно сопротивления давления! :STUPID
Читайте дальше,особливо нормирование нагрузок на капоты!
Капот обычно заканчивается самолетом. Который имеет сопротивление. Вот вам заменитель заднего скоса профиля крыла с тем же сопротивлением трения и давления.. Не машите молоточками.
согласен. а я имел ввиду что то другое? Потому что крыло площадью вверх. Если его поставить перпендикулярно потоку-будет по другому. это уже векторная механика
