И снова Питтс!!!
ЦТ загруженного прицепа должен быть перед его осью, иначе будет боковая раскачка.
Выкрасил) Осталось прикрепить. 🙂
    58,1 КБ · Просмотры: 133
    56,6 КБ · Просмотры: 132
    45,5 КБ · Просмотры: 138
Чем хороши лодочные прицепы , у них передвижная ось и центровку можно выставить любую абсолютно .
Senjak  скорость  прицепа  ограничена  70 км/час  именно  по этому.Я  как  то  вез  Бекас  на  поля  на  100/спешил/ так там  реально  мой  автобус  так  размотало ,  что  еле  остановил.Соблюдайте  скоростной режим  и  все будет  нормально. ;D
Если прицеп загружен неправильно, размотать может и на 60 км/ч.
C бывшим прицепом я ездил и 140 и 150 км.час с самолетом на прицепе) Тенденций к каким то аварийным предпосылкам не наблюдалось. На этом прицепе ось сдвину ближе к стойкам самолета. 😉
Кто ж  его  проверял,  я  тогда  начинал  свою  хим .деятельность  техником/учился/,  многого  не  знал,  подчас  спешил.............. :-/
Просто  есть  определенные  нормы  габаритов  перевозимого груза,  кажется где то  видел  в  инете.
C таким методом у нас точно не покатаешься)))
А в штатах это допустимо, главное взять разрешение на перевозку крупногабаритного груза - и всё 😉
Я Як-18Т перевозил из порта - почти 500 км. Не разу не "тормознули", но это конечно в штатах.
Если не превышает габаритов, предусмотренных местными ПДД, то и разрешения не надо. В данном случае все в норме - он же вдоль прицепа по размаху погружен и с высотой тоже все в пределах допустимого.
Остаётся только вылизать задницу этим самым штатам, как же там все таки правильно!
Читайте, изучайте соответствующие документы, регламентирующие перевозку негабаритных грузов, в данном случае по России. И будет вам счастье.
-------------- хорошо---------прям хочется верить ----------
