Yablokov
Склею пробную,попробую как будут выниматься)Снимать будет проблемно, лучше шайбы со смещённым центром вращения, рекомендую. 😉
А так процесс идет))) :~~)
Лайкоминг уже люди подыскивают в Америке.................причем семимильными шагами, но главное наверно стоило начать с поиска работы в Газпроме и с покупки Лайкоминга. ;D
Если бы я нашел работу в Газпроме то наверное просто купил бы себе новый самолет за границей в заводском исполнении....................причем семимильными шагами, но главное наверно стоило начать с поиска работы в Газпроме и с покупки Лайкоминга. ;D
Хотел бы добавить свое мнение о лиственнице,да действительно она бывает разная как сосна тоже.Есть напитанная смолой,тяжеленная,а есть вполне приемлемый вес.Это зависит где росло дерево,в низменных местах больше влаги дерево получает вот и смолистей,а на возвышенных будет суше.Сам делаю понемногу детали крыла мотопланера.Клею из выпиленных реек (выбираю ровные слои) по возможности.Опыта в этом деле маловато,заодно и учусь кое чему.Еще заметил,что рейки из лиственници 4-7 мм очень неплохо гнутся без излома даже без рапаривания.Вполне можно выгнуть профиль нервюры.Пробовал клеил силовую нервюру с двух слоев наружу лиственница,а внутри сосна.Очень прочно получается.А что пишут в чертежах про дерево для нервюр?С детства не люблю это дерево,тяжелое,колкое,плохо забиваются в нее гвозди,крутить саморезы вообще дрова.Всегда удивлялся(раньше)такая красивая доска шла на упаковочные ящики для деталей и агрегатов машин,так еще и не красились,собирались на винтах и скобах с металическими полосками.Или есть какая другая лиственица ?
Не большой эксперт по клеям,тоже чем и как,но вотрешил использовать то,что проверено простой казеин.Клеит прекрасно все хоть лиственницу что другое,главное качество поверхности дерева.И разрыв по дереву,а не по клею.Насчет эпоксидок читал,что кроме плюсов есть минус -очень токсичная при полимеризации.Если клеить на улице,то проблем нет.Была мысль на ПВА.Может на него и поклею)))
При изготовлении деревянной мастер модели, использовали клей PUR 501. Отличный клей, дерево склеивает " насмерть" и водостойкий. Пробывали разрывать склееное соединение - рвётся само дерево, а склейка целая.
Если делать деревянный самоль, то я бы использовал только его:
http://www.kleiberit.ru/?id=86
Ну это хорошо! А фин.положение у меня ровно такое же как и всех в основной массе на этом форуме....Мы же энтузиасты....Лишний раз не съедим кусок ,а лучше вложим в любимое детище-САМОЛЕТ!Лешь да Вы , что и в мыслях обидеть не хотел просто знаю , что к чему. даже б/ушный мотор потом потянет за собой вереницу всякой шняги, всякие штучки -дрючки стоят денег.Я реально Вам хочу добра как и многим участникам Форума, просто не зная фин. положения оппонента можно ошибиться. А хобби это хорошо......... 😉
Казеин очень хороший клей.Не большой эксперт по клеям,тоже чем и как,но вотрешил использовать то,что проверено простой казеин.Клеит прекрасно все хоть лиственницу что другое,главное качество поверхности дерева.И разрыв по дереву,а не по клею.Насчет эпоксидок читал,что кроме плюсов есть минус -очень токсичная при полимеризации.Если клеить на улице,то проблем нет.Была мысль на ПВА.Может на него и поклею)))
По мне так это лучшая смола.Единственный минус ценник...Дорогая зараза)))Насчет эпоксидок читал,что кроме плюсов есть минус -очень токсичная при полимеризации.
Смотря какая эпоксидка - из смолы Larit L-285 можно даже делать пищевую посуду. Так-же эта смола допущена для применения в авиастроении. Мы её использовали при строительстве нашего самолёта.
