Килевая труба внутренняя/наружняя
Давайте уточним терминологию. Ссылки на википедию считаю не действительными. Ссылаться нужно только на авиационную литературу. Там везде написано:
"Тангаж (угол тангажа) — угол между продольной осью самолета и горизонтальной плоскостью".
Термин "тангаж" не отностся к какому-либо движению.
Термин "тангаж" не относится к какому-либо движению.
Но он характеризует движение в вертикальной плоскости. Для дельталета тангаж--угол между траекторией движения Ц,М, и горизонтом. Угол атаки можно смело принимать по положению килевой к набегающему потоку, в виду малого расхождения хорды САХ и килевой, а на некоторых аппаратах-- они совпадают...
Правильно! Это пространственное положение ЛА в данной плоскости при установившемся полете. При наборе высоты или при снижении.
А само крыло на МДП еще и орган управления, вдобавок ко всему.
PS: А Википедия, видимо, сама ссылается на авиационную литературу.
Стр.110 четвертый абзац.
Нет никакого движение. Тангаж характеризует наклон в вертикальной плоскости. Аналогично угол атаки показывает угол, под которым на крыло набегает поток.
С этим я полностью согласен, просто неправильно выразил мысль...
