Концепция: тяжёлый мультикоптер с мультиДВС
Почему из 75 кг акб можно у вас сбросить только 37
Потому, что долговременная удельная мощность LiPo для особых применений (Jetson One) не превышает 1 кВт/кг, а коптеру с 12 винтами 47" типа таких при массе 250 кг нужно 40 кВт по скромному подсчёту. У самых распространённых LiPo удельная мощность не превышает 400 Вт/кг, и минимальная батарея получилась бы 100-килограммовой. Я думаю, разработчики Старгейта взяли что-то более продвинутое, как и разработчики Джетсона. Но сбросить больше половины никак не получится. По-настоящему (если иметь запас мощности на случай отказов) там вообще нечего сбрасывать.
Очень простые вещи вынужден объяснять про электропривод знатоку моторов)
А не надо долговременной мощности. Это для несбрасываемой АКБ важно, а в обсуждаемом случае достаточно, чтобы единичная часть акб выдержала без аварии, возгорания и пр. некое время работы до сброса обеспечив необходимые параметры питания. Здесь единственным препчтствием для дробления служит зависимость возможности перегрузки АКБ от ее емкости, тн С-рейтинг. Акб одной емкости но с С-рейтингом 30 и 90 будут различаться по отдаваемой мощности втрое. А вес у них будет примерно один. Так что не надо песен.
Не вам мне обьяснять.
Хоть я и не знаток моторов. Я просто некоторое время чуть внимательнее читал и изучал вопрос.
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит (с)
Если вы изучали вопрос, то должны бы знать, что напечатанные на корпусе батареи С-рейтинги ничего не стоят по большому счёту, т.к. касаются импульсного режима работы. На самом деле не существует LiPo с настоящим (речь о непрерывной работе) С-рейтингом выше 60.
Причём уже при разрядных токах порядка 20C лучшие* LiPo выдают до лавинообразного падения напряжения ок. 50% от заявленной ёмкости. Чтобы получить от LiPo что-то близкое к её паспортным ватт-часам за одно включение - не надо разряжать её током, превышающим 10С.
* - тогда как дешёвые выдают единицы %, но это не связано с экспонентой Пекерта, а связано со скоростью диффузии ионов: постояв, батарея снова набирает напряжение и может кратковременно выдать высокий ток. Если, конечно, её не раздуло в погоне за рейтингом))
Причём уже при разрядных токах порядка 20C лучшие* LiPo выдают ок. 50% от заявленной ёмкости до лавинообразного падения напряжения. Чтобы получить от LiPo что-то близкое к её паспортным ватт-часам за одно включение - не надо разряжать её током, превышающим 10С.
Погуглили? Похвально. Продолжайте и, глядишь, разная дичь покинет вашу голову.
А на нормальных батареях давно печатают два с-рейтинга, пиковый и долговременный, как и на моторах мощность, скажем. И да, про то, что чем интенсивнее разряд, тем быстрее наступает просадка давно известно(тк рост температуры ячеек), но это не мешает юзать интенсивно АКБ на тех же фпв. И да, также давно есть градация для акб на "долголетные" и "свечкой в небо". В первые чаще идут лиион, во вторые липо. И ячейки делают с прицелом для использования в тех, или этих .И тд. Но я не собираюсь с вами соревноваться в осведомленности в какихто вопросах. Дробление акб и сброс отработанных частей это реальная перспектива для некоторых применений(камикадзе, например). В отличии от ваших бредней, извините.
На самом деле пиковый и импульсный. Честный долговременный 10С. Поэтому, как я уже отмечал, для "рывков" (например, взлёт АВВП), возможно, имеет смысл ставить менее энергоёмкие, но с бОльшей удельной мощностью аккумуляторы, ориентир тут натриевые.
Значит не стадия торга, а стадия гнева, бгг.
А я с этим не спорю. Идея тривиальна, как подвесной бак. Но, надеюсь, благодаря моим пояснениям вы лучше поняли её нишу. Среди аппаратов, которые летают минут 15, она бесперспективна. Ключевой тезис 10С.
А после словесного поноса наступает запор мысли. Ждемс...
Почему мне кажется, что он Вас предвосхитил?
Кто-то разрабатывает свои аппараты, ориентируясь на будущего "оператора рынка" (элементов питания).
Кто в мире всепоглощающей конкуренции и технического прогресса окажется в определенной точке времени на Олимпе (прикладных технологий/рынка и пр.), покажет сама жизнь/история.
Порой, (почти) из ошибок рождается величие.
Так и делают давно, без ваших "отмечаний". Как я уже писал, если нужно долголетание ставят лотий-ион, если резкие броски - липо.
Вы себе льстите. Сильно.
Тривиально все, что придумано не вами. Ога. Вот только додумались не вы. Я ее понял давно. Без сопливых "пояснений". Нет у вас аргументов "бесперспективности", тк для "аппарата который летает минут 15" можнотполелить акб на части для полета 5 минут. И такое деление и сброс дадут прибавку еще 5 минут. Или позволят увеличить пн при той же продолжительности. И тд. Вам не надо? Флаг в руки.
Идея коптера, в котором основной лифт за счёт ДВС, а управление за счёт электрики, тоже тривиальна. Более того, реализована тернистым путём на агродроне SKYF. Меня удивляет, почему люди не идут дальше. Хотя потихоньку идут. Я уверен в правильности моих прогнозов, потому что многие уже реализовались. Дроновой революции и сетецентрической войны я ждал с 2014, когда "началось". Сейчас жду преодоления позиционного тупика. Жду активно), данная тема и тема с логистической бомбой тому примеры. На протяжении истории тупик всегда преодолевался, потому что люди думают над этим. В том числе люди с системным (а не клиповым) мировоззрением, у которых вслед за вопросом "что делать" возникает вопрос "зачем" и далее целая цепочка "зачем".
Это вряд ли. Потому что между энергоотдачей при токах 10С и 5С тоже есть разница в пользу 5С, и потери от ускоренного разряда, хоть и небольшие (пусть на уровне 10-15%) в значительной мере съедят выгоду от того, что часть времени в воздухе дрон проведёт облегчённым. Вот для баражирующих дронов с временем полёта от получаса идея самое то. Там можно и разделить батарею более чем на 2 сегмента (а значит, за время полёта средний вес батареи составит <75% от полного), и разрядить каждый сегмент за разумное время.
/У меня как-то давно засело, что литиевые акки (кроме, может быть, лифера и титаната) некомильфо разряжать быстрее, чем за 10 минут. Если важна не скорость, а дальность. А вот между 10 и 20 минутами разницы для литиевых уже почти нет, в отличие от свинцовых (на которых я сделал свой первый скутер).
1. ИМХО;
2. "липо" отличается (в случае, "вдруг, если -- что") лишь не взрывом, а перманентным горением и чуть просаженными характеристиками.
Звон фанфар, орден с блюдце,
И народной любви осязаемость...
Все мечты обо что-нибудь бьются,
И больнее всего - о сбываемость.
Работайте, г-да, пустомельство не поможет с строительстве экранопланов и иже с ними.
