Ковёр-самолет.
чудо-мембрана
http://i-r.ru/show_arhive.php?year=2011&month=5&id=2010
:-? Странный "инопланетянин", с совсем с НЕинопланетным именем, фамилией и даже отчеством, приписывыющем его даже к определённо точному региону планеты Земля :🙂
Андреев Юрий Петрович  из ХМАО, вы бы с физиками затеяли пословоблудить - что вам "дался" форум АЭА???!!! 😱 Решили безнаказанно "запудрить мозги" летающему люду? :-/
Тупите, батенька! ;D
Углеродная нанотрубка (УНТ) представляет собой канал, диаметр которого в несколько раз превышает характерный размер атомной частицы, что позволяет их рассматривать как резервуар для хранения газообразных и жидких веществ. Недавно в совместном эксперименте групп из Lawrence Livermore Nat. Lab. и Univ. California, Berkeley (США) было установлено, что нанотрубки могут служить и каналом для транспортировки таких веществ с пропускной способностью на 2-3 порядка выше соответствующих величин, определяемых классической газодинамикой.
В эксперименте пленку из плотно упакованных (~ 2.5х10^11 см^-2) вертикальных двухслойных УНТ выращивали на кремниевом чипе методом химического осаждения паров в присутствии катализатора. Пространство между трубками заполняли нитридом кремния (Si3N4), чтобы газ или жидкость проходили только через внутреннюю полость нанотрубок. Излишки нитрида кремния удаляли с обоих торцов чипа ионным травлением, в результате которого нанотрубки с обоих концов раскрывались. Измерения, выполненные при прохождении через нанотрубки коллоидных частиц золота различных размеров, показывают, что полученные мембраны способны пропускать частицы с поперечными размерами между 1.3 и 2нм.
Пропускную способность полученных мембран определили для воды, а также для следующих газов - H2, He, Ne, N2, O2, Ar, CO2, Xe, CH4, C2H6, C3H6, C4H6, С4Н8. Измерения проводили в кнудсеновском режиме. При этом отношение характерной длины пробега молекул газа к диаметру нанотрубки много больше единицы и находится в диапазоне от 10 до 70.
Внутренняя поверхность нанотрубки является гладкой на масштабах длины вплоть до атомного, в то время как макроскопические поверхности пористых материалов обладают шероховатостями на значительно больших масштабах. По этой причине характер взаимодействия атомных частиц со стенками нанотрубки в большей степени соответствует зеркальному отражению, а не диффузному отражению, как это имеет место в случае макроскопических поверхностей. Тем самым газ, распространяющийся по внутренней полости УНТ, испытывает существенно меньшее сопротивление со стороны поверхности, чем это предусматривается классическими выражениями для кнудсеновского течения.
В №5 журнала "Изобретатель и рационализатор" напечатана моя статья "НАНО поднимет самолёт?" Правда я посылал её под заголовком "Способ создания подъёмной силы или как летают НЛО". Но это не важно.
На секунду представим что Ваши нанотрубки успешно создают подъемную силу...
Чем будете фильтровать атмосферную пыль (не говоря ужЕ о комарах 🙂), которая в мгновение ока заблокирует все нанотрубки.
Наличие некоего фильтра на входе сведет на нет всю подъемную силу :IMHO
Фильтром.
Не надо быть таким пессимистом. Лорд Кельвин тоже считал, что аппараты тяжелее воздуха не смогут летать. Главное - новый способ. А уж потом эта проблема решится.
Понравилось в статье:
"Также достаточно просто изготовить и индивидуальный ЛА для одного или нескольких человек"
И сколько времени и денег надо на это "просто" ?   😱
P.S.
К вопросу о нанотехнологиях:
поищите информацию о "псевдомагнитных силах".
Kimon сказал(а):
...если следовать "ЛЖЕлогике" топик-стартера - все конуса бы [highlight]ЛЕТАЛИ[/highlight]! 😎 ...причем, [highlight]сами-сабой[/highlight] [smiley=fly2.gif] [smiley=vrolijk_26.gif]
только конус для этого должен быть "нано"-конусом.
Сейчас это пока невозможно. Потом станет очень дорого. Потом дорого. А через некоторое время - дёшево.
А зачем мне это надо?
Представте , что он не имеет массы и реактивная сила создаётся только воздухом. Поршень для лучшего объяснения. На поршень воздействует только 1/6 часть молекул. Остальные молекулы воздействуют на боковые стенки трубы. Это бесполезное воздействие, так как не создаёт реактивной силы.
А "лохматый"-то (коврик - самолётик) даже не заведётся (не то что не взлетит)...
    Электростатическое притяжение молекул ни кто не отменял...
      ...Забьются эти дырочки просто воздухом и никакой тяги не будет...
     ...Да и стенки отверстия какие-то слишком ровные получаются...     Молекулы воздуха изображены большие а материал из которого изготовлены микродвигатели................
   Получается что их нужно изготавливать из молекул в тысячи раз меньше молекул воздуха (а может и миллионы) ...
    Уж слишком много препятствий...    (о пыли я вообще молчу (...весело с вами....))
   ...Вы не стесняйтесь - придумывайте (чем водку глушить)...
   ...Придёт время и всё-равно когда-нибудь попадёте В ЯБЛОЧКО !!!...
Цитата "Многократное превышение пропускной способности мембран на основе УНТ над величиной, характерной для кнудсеновского режима, обусловлено изменением характера взаимодействия молекул газа с внутренними стенками нанотрубки по сравнению с макроскопической поверхностью. Внутренняя поверхность нанотрубки является гладкой на масштабах длины вплоть до атомного, в то время как макроскопические поверхности пористых материалов обладают шероховатостями на значительно больших масштабах. По этой причине характер взаимодействия атомных частиц со стенками нанотрубки в большей степени соответствует зеркальному отражению, а не диффузному отражению, как это имеет место в случае макроскопических поверхностей."  Лорд Кельвин тоже не верил, что аппараты тяжелее воздуха могут летать. Великий физик. ну и что с того. Летаем же.
petr0v14 сказал(а):
Цитата "Многократное превышение пропускной способности мембран на основе УНТ над величиной, характерной для кнудсеновского режима, обусловлено изменением характера взаимодействия молекул газа с внутренними стенками нанотрубки по сравнению с макроскопической поверхностью. Внутренняя поверхность нанотрубки является гладкой на масштабах длины вплоть до атомного, в то время как макроскопические поверхности пористых материалов обладают шероховатостями на значительно больших масштабах. По этой причине характер взаимодействия атомных частиц со стенками нанотрубки в большей степени соответствует зеркальному отражению, а не диффузному отражению, как это имеет место в случае макроскопических поверхностей."Лорд Кельвин тоже не верил, что аппараты тяжелее воздуха могут летать. Великий физик. ну и что с того. Летаем же.
   ...Прочитать смогу...    Выговорить - то-же ...
     ...Но ПОНЯТЬ !!!...
    ...Вы безусловно ГЕНИЙ (что так много словей умных знаете)
                        ...дайте погонять на коврике ????????.........
На Рамблере новость: одновременнов США и Европе наблюдали НЛО. Кстати, НЛО могут летать на таком принципе. Поверхность тарелки - это сплошная мембрана из нанотрубок. Через верхнюю часть засасывается воздух, через нижнюю молекулы вылетают, создавая подъёмную силу. По моим подсчётам, если давление 1 кгс/см^2, то на 1 кв. метр поверхности можно создать подъёмную силу 380 кг. Пусть тарелка диаметром 10 м. Площадь нижней части - 78,5 м^2. Подъёмная сила 78,5 х 380 = 29830 кг. Почти 30 тонн. Если давление увеличить до 2 кгс/см^2, то подъёмная сила составит 60 тонн. Молекулы вылетают из мембраны равномерно и с той же скоростью, с какой двигаются молекулы окружающего воздуха. Поэтому практически от полёта тарелки не будет никакого шума. Такой способ создания подъёмной силы позволяет совершать тарелкам такие манёвры, которые земным ЛА не под силу. Можно висеть неподвижно и тут же с большим ускорение лететь в любом направлении. В СМИ также писали о тарелках, вылетающих из под воды. Тарелкам, с таким принципом полёта, очень просто вылетеь из воды на большой скорости.
   ...НЛО даже приблизительно НЕ могут летать на таком принципе !..
  ...Если б они зависели от окружающей среды (любой планеты) то они дальше своей звёздной системы не пошли...
    ...Изучите лучше жёлтую прессу...   (нло-щные аппаратики одинаково быстро перемещаются в атмосфере и под водой (со сложнейшей эволюцией))
  ...есть мнения что их принцип перемещения основан на делении клеток (это ближе к истине но тоже вилами по воде писано)
    ...Представьте что по океану идёт огромнейший современный многопалубный лайнер...
   ...Дык то что человечество собирается пустить на Марс - это даже НЕ ЩЕПКА в океане (по которому снуют эти паромы)...
    ...Это скорее похоже на сборку молекул которые вроде уже только-только начинают испытывать некоторую плавучесть и со дна НАЧИНАЮТ ВСПЛЫВАТЬ на поверхность воды !..
    (и до этих паромов нам ещё ходить и ходить в туалет)
Это не значит, что они используют один принцип полётов и в космосе и атмосфере. У землян для космоса ракеты, для полёта в атмосферы самолёты, парапланы и т.д. А такой способ самый экономичный для полётов в атмосфере. Молекулы вылетают из нанотрубок со средней скоростью 430 м/с. Скорость сверзвуковая. Причём на это не тратится абсолютно никакой энергии. Так как молекулы уже двигаются со скоростью 500 м/с. Удары множества молекул оказывают давление на противоположные стенки с силой 10 тонн на кв. метр. Если в одной стенке множество наноотверстий, то молекулы попадая в эти отверстия вылетают наружу и не оказывают давление на стенку. Значит давление на противоположную стенку больше. Вот и подъёмная сила. Причем через эти отверстия могут вылететь только молекулы, которые ударяются в стенку. Другие молекулы не могут. Поэтому каждая молекула создаёт подъёмную силу. Предположим что средняя скорость всех вылетающих молекул – 430 м/с. При вылете одной молекулы из сосуда, сосуд воспринимает импульс  (0,02898кг/моль)/(6,022х1023/моль) х 430 м/сек = 2,07х10-23 кг*м/с. 1 килограмм-сила = 9,8 кг*м/с2. Чтобы создать силу 1 кг в течении 1 секунды необходим импульс 9,8 кг*м/с2 х 1 с = 9,8 кг*м/с. Для этого необходимо чтобы из сосуда вылетело (9,8 кг*м/с) /(2,07 х 10-23 кг*м/с) = 4,73 х1023 молекул. В одном моле 22,4 литра любого газа содержится 6,022х1023 молекул. 4,73х1023 молекул – это 17,6 литра воздуха. Таким образом, чтобы создать подъёмную силу 1 кг в течении 1 секунды, необходимо чтобы через мембрану пролетело за 1 секунду  17,6 литра воздуха. Площадь узких отверстий нанотрубок может составлять 8% от общей площади мембраны. За одну секунду в площадь поверхности 1 см2 происходит примерно 2,25х1023 ударов молекул. То есть в створ отверстий нанотрубок за 1 секунду попадает 0,18х1023 молекул. Соответственно, в мембрану площадью 1 м2 попадёт 0,18х1023 х 10000 = 1,8х1026 молекул. Молекула, попавшая в створ отверстия, вылетает на противоположную сторону. Если в сосуде создать избыточное давление 1 кгс/см2, то из сосуда через мембрану будет вылетать наружу на 1,8х1026  молекул больше. Это создаст подъёмную силу 1,8х1026 х 1 кг/4,73 х1023 = 380 кг. Чтобы получить нужную подъёмную силу достаточно только увеличивать площадь мембраны или давление. В воде каждая нанотрубка может работать в качестве нановодомёта. Молекулы воды, вылетая через мембрану, также будут создавать движущую силу. Такой принцип полёта НЛО легко объясняет полёты НЛО. Зависание их на одном месте, резкое ускорение и движение в любом направлении, вылеты НЛО из воды. Всё гораздо проще. Нет никакой антигравитации и зкзотических способов, про которые никто ничего не знает.
