Махолет и машущий полет в моем видении
Ну так покажите свою осведомленность в делах конструкции несущей системы того разрабатываемого и разрабатываемого и разрабатываемого прототипа разрабатываемого вертолета.
А заодно приведите названия тех серийных летающих вертолетов с такой несущей системой.
Уже бы пару страниц назад показал, кабы не ваши бредни. А названия вертолетов легко читаемы на фото.
Вы думаете я не умею пользоваться интернетом и никогда не читал об этом прототипе вертолета?
Я не про прототипы спрашивал, а про вертолеты в серии, то есть про рабочие вертолеты, а не опытные прототипы которым далеко до нормально летающего вертолета.
Всё что можно нарыть в интернете по вертолетам с такой схемой это то, что вот вот у них получится или конструктора думают, что такие параметры можно ожидать от вертолета с новой системой.
Но пока прорывается кое что про испытания, типа: при испытаниях даже не на максимальной скорости разрушилась очень прочная втулка несущего винта и испытания пришлось затормозились.
Вот когда ваши конструкции дорастут до этих прототипов - тогда и показывайте свой гонор.
Тогда жду доказательств.
Сгодятся :
- секретные документы, полученные законно;
Блюдечко с голубой каёмочкой.
Я что то не понял, это и есть та новахава спрятать торсионы на всей длине лопасти и крутить только конечную часть лопасти?
А скажите, пожалуйста, эта новахава снимает головную боль по поводу уж слишком больших усилий на узел крепления лопасти и на саму втулку?
Или у американцев если что делается, то это супер-пупер как здорово?
Или я опять не прав по поводу очень больших сил воздействующих на втулку и узел крепления?
Про эту проблему сами американцы сразу признались как только показали свой первый прототип такого вертолета.
И втулка у них разрушилась значительно раньше чем они посчитали, почти в самом начале испытаний.
Так стоп.
Мне кажется или и на самом деле в выдержке из патента нет никакой привязки к аппаратам Сикорского?
В этой выдержке я вижу примерное описание принципа действия полужёсткой на скручивание лопасти. Этот принцип в принципе уже давно был понятен. Ивопроп работает так же.
Я надеялся, что вы предоставите доказательства того, что именно на Сикорских скоростных применена именно такая система. То есть я надеялся, что вы покажете либо детализированные фото втулок, либо выдержки из описания конструкций втулок, либо патенты конкретно на те втулки.
Запросил у гугила картинки с «Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant».
Вот первая же более-менее качественная:
Обратите внимание на элементы (серого цвета) подвески лопастей обоих винтов.
Исходя из их абсолютно не одинакового положения всех восьми элементов на двух втулках по углу установки я предполагаю, что в подвеске осевие шарниры, всё-таки, присутствуют.
Эта картинка конечно же не говорит о том, что системы скручивания лопастей у этих винтов точно нет, но она говорит о том, что осевые шарниры есть.
На фото сверху аппарат находится на земле.
На на фото снизу аппарат уже висит.
И даже на таком не очень качественном фото можно разглядеть, что те серые элементы верхнего винта находятся уже в другом угловом положении: -
А вы часом не отмороженный патриот?
Неужели вы считаете, что если что-то сделано амерами, то это будет обязательно говно.
P.S. Я не против патриотизма как такового. Тем более, что я и сам патриот Российский Федерации и всецело поддерживаю действующую власть и выбранную ею концепцию развития РФ. Но когда патриотизм перерастает в то состояние, когда тот патриот перестаёт адекватно воспринимать реальность - это уже попахивает идиотизмом.
Я писал, что в той втулке лопасти не имеют ни горизонтального, ни вертикального шарниров.
Я был не прав?
Оказывается я был прав, нет там этих шарниров.
Я писал, что при таком жестком креплении лопастей действуют большие нагрузки на втулку и на узел креплении лопастей.
Я что, то же был не прав?
Подумайте сами так это или не так?
Я писал, что это не есть супер-пупер решение для скоростного вертолета.
И опять я был не прав, или все таки был прав?
Европейцы чуть раньше подняли свой скоростной вертолет с одним несущим винтом.
Там они применили два тянущих винта вместо одного в хвосте дующего поперек направления полета и еще небольшое крыло для разгрузки несущего винта.
И это решение значительно лучше американской конструкции.
По крайней мере у европейцев не разрушается на первых этапах втулка несущего винта.
Американцы задумали тот вертолет в первую очередь для вояк, а там бы крыло было бы к месту.
Так что по совокупности бестолковых решений и тут американцы слепили, как Вы образно высказались, то самое Г.
И не надо обязательно быть патриотом России, достаточно проанализировать что и у кого лучше получилось.
У европейцев получилось лучше.
Заметьте, я воспринял адекватно информацию как про американский, так и про европейский скоростной вертолет и сделал вполне адекватный вывод даже не в пользу России.
Я был не прав?
То, что там нет поперечных шарниров ни кто и не скрывал и никто не оспаривал.
Тут вы тоже ни чего нового и сверхсекретного не открыли. Никто это мнение и не оспаривал.
А это лично ваше субъективное мнение. Ни я ни многие другие эту вашу точку зрения не поддержат.
И это тоже лично ваше субъективное мнение.
Я, к примеру, считаю, что не стоит городить на аппарат самолётное крыло если у этого аппарата и так уже есть целых 8 лёгких крыльев малого размера.
А по поводу поломок на прототипах помню, что вроде Микоян ещё говорил (примерно следующее):- если у самоле́та при испытаниях на прочность ничего не сломалось, то это неправильный самолёт и он явно перетяжелён.
Вот и у амеров тоже самое: лучше укреплять слабые места, чем делать перетяжелённую конструкцию с излишней прочностью.
Вы тут явно напутали.
Современное программное обеспечение позволяет сделать правильные расчеты на прочность.
В том вертолете сломалась втулка не на испытаниях прочности, а сама по себе как элемент не выдержавщий нагрузки.
И вом эксперименте была задействована мощность двигателя не более 50 %.
Так что и тут американцы накосячили с расчетами.
Пока Вы досконально не просчитаете эти конструкции, до тех пор у Вас будет личное мнение, и как правило, неверное.
Не потому, что моё мнение самое верное, а потому, что одна конструкция имеет много плюсов, а вторая имеет много минусов.
Откуда вы взяли проектную документацию на несущую систему того сикорского?
С какого это перепуга ваше мнение преобрело статус верноего?
Те "минусы" и "плюсы" именно в вашем исполнении однозначно выглядят, как абсолютно субъективное мнение приукрашенное вашими эмоциями и ничем не обоснованное.
А у вас есть достоверная информация о допущенных амерами ошибках в расчётах?
У вас есть достоверная информация о том, что сломавшаяся деталь была изготовлена подрядчиком без допущенного им брака?
Ведь брак в производстве ещё никто не отменял.
аппарат ротоптерного типа «Лузениана»
Фото 23.
Фото 24.
Фото 30. Установка «Лилиенталь» с соморазгоняющимся крылом. . Видеофайл toporov.avi
