Махолет и машущий полет в моем видении
есть ролик, где эти крылышки никак не хочут падать на землю, если их пытаться опустить выпуклой стороной вверх. Обычный русский изобретатель Гребенников придумал
Доверия к этому автору нет совсем. Ролик уже должен стати вирусным на ютубе и вообще везде. Это-ж достаточно развести бронзовок, оклеить их крыльями ракету и летать в космос за супер дёшево. Почему до сих пор Илон Маск не взял на вооружение столь ценные сведения? Может он тоже не видел этот ролик? Киньте ссылку на ролик, а я Рогозину передам 😉
"Эта штука" от другого автора.
=простенькая задачка=
Летит в горизонте со скоростью 5 м/с аппаратик
с нагрузкой на крыло 10 кг/ кв.м...
Сколько,получается, у него Су = ?
ЗЫ=в каком направлении летит это крыло ? (ВКВ1-А)
Это просто еще одна модель. Даже в комментариях упоминается, что идее уже около 15 лет, а реального аппарата еще не построено.
Бросьте.
Сравните спокойное состояние воздуха с его же состоянием после пролета любого ЛА: неподвижные до того, массы, стали двигаться вниз, а на их границе с неподвижными образовались вихри.
А зачем бросать такой способ снизить энергоёмкость полёта?
Вот птицы эволюционным путём устранили все вихри, кроме концевых и балансировочных:
Но мы ведь можем сделать распределение давления по размаху и убрать или минимизировать концевые вихри.
Ага🤔
Любопытно было бы глянуть на ваш вариант списочка тех "всех вихрей, которые птички устранили".🤭
Уже давно сделано.
Живой пример - планёры.
Что, летучие мыши?
Чаво чаво, странный и непонятливый Вы какой то.
Вот были мыши сухопутные.
Добавили им крылья и стали мыши летучими.
Тут в больных головах махолетчиков сформировалась стойкая мысль, что если добавить крылья сухопутному человеку (привинтить их к мышцам человека), то он враз станет летучим человеком.
Хотя человечество давно добавила крылья, но не к человеку,а к неким конструкциям, внутри которых помещаются челевеки, и эти конструкции не махая крыльями смогли летать.
А вот махать крыльями как то не получается.
Отваливаются они раньше времени еще до полета.
-спасибо,Маэстро, за столь глубокое расстолкование !
=сняли все мелководные вопросы...
ЗЫ=посему правая трубка проявляет Сх меньше НУЛЬЯ ?
при скорости потока =7 м/с !
Если взять плотность за 1,25кг/куб.м., то коэффициент 0,64. Если 1, то 0,8. (упс, забыл добавить 9,8. Сила-то в ньютонах) 6,27. Из формулы подъёмной силы это легко вывести формулу коэффициента => Су=2F/(S*p*V*V)
Насколько я понял... Процитирую со словарика
интерференция - взаимное влияние частей самолёта
Впрочем даже велосипедисты используют этот эффект, располагая руки и ноги на одной линии, дабы замедленный руками воздух тёрся о ноги с меньшей силой. Есть куча других примеров.
Да нет, кмк первые значения были верными. F = mg.
Имху
ЗЫ. Аааа, нет. Для каждого килограмма ЛА будет Су = 2 * mg / (1 / нагрузка на крыло * Po * V^2) = 2 * 1 * 9,81 / (1 / 10 * 1,22 * 5^2) = 6,4328
