Парусный планер Р. Платца
Так, что думаю жесткий стаксель пошел на пользу качеству  подбирая угол установки лобика стакселя.....Ударом о сосенки сломался узел крепления лонжеронов- нужен ремонт и замена ткани на полиэтилен.... Планер без вала назад  проходил горочку, но конечно дождь сделал свое мокрое дело......
Вот набрасал эскизик ПП с полужесткими стакселем и гротом.. Аппарата устойчив по тангажу и по крену, сейчас нужно немного повысить качество  и партизанский аппарат у нас в кармане...
    8,7 КБ · Просмотры: 129
Может нужно установить стаксель выше относительно грота... На примере модельки из карбоната-начинал с 0,6-0,7 от окончательного варианта....
    29,9 КБ · Просмотры: 102
Вместо троса натягивающего переднюю шкаторину стакселя ставим профилированную трубу( стеклопластик ,карбон )увеличивая этим жесткость конструкции , и устраняя , так сказать "галкообразность" стакселя -уменьшая аэр. сопротивление планера ... повышаем качество.
    1,9 КБ · Просмотры: 123
Думается мне, что достаточно круглой дюралевой трубы. Можно ещё внутрь что-нибудь загнать против потери устойчивости. Вес в передней части экономить не нужно, тем более что ещё мотор планируется, как я понял.
Профилированная  дюралевая труба должна выдерживать нагрузку на изгиб и на растяжение....Не лучше-ли  дюр.профиль типа... автожирной лопасти.
