ikono
Игорь, летающий строитель
- Германия, Йена
Тут да, для перекраски аэроплана ткань будет очень удобна, чтобы её отодрать. Сегодня организовали и проверили циркуляцию топлива по системе, устранили течи, организовали вентиляцию бака.
Тот, кто ходил по реке на деревянной лодке пол мотором "Вихрь" или достаточно долго занимался авиамоделями с бензиновым моторчиком, имел возможность наблюдать, как дерево "раскисает" от моторного масла в районе крепежа и прилегающих металлических деталей.Какой абразивный износ под слоем лака? Его-то по-любому придётся наносить.
Игорь здравствуйте! Хотел узнать по двигателю. Вы хотели ставить BMW . И как я понимаю просто с этим двигателем много заморочек ?Мотор, надеюсь, будет BMW R1200GS. В соответствующей ветке на этом форуме есть информация. Отопление у меня в мастерской интересное, солнечный коллектор на 4 кВт, работает на антифризе, так что батареи не замёрзнут. Зимой он только подтапливает, чем в основном, снижает влажность.
Чертежи пришли, толстый рулон распечаток в масштабё 1:1. Кроме чертежей на английском и итальянском нет больше никаких описаний постройки.
Игорь доброго времени суток. Спасибо за ответы! Здоровье главное! Нужно отдыхать! Поправляйтесь! лучше "покурить" пару месяцев. Отдохнуть. Надеюсь всё будет хорошо!Процесс постройки самолета - дело долгое. За это время успели измениться приоритеты. Сегодня ясно, что мои подрастающие сыновья - это не просто помощники в постройке, а именно те, кто будет на этой технике летать. Экспериментальный мотор это, конечно, интересно, но начинать лучше с проверенных решений. Позавчера у меня случился инфаркт, так что пока непонятно, разрешит ли (и когда) мне лётный врач снова летать. Сейчас самочувствие хорошее. Слабое место BMW это отсутствие сдвоенного впрыска на каждом цилиндре, что есть компромисс по надёжности. Стоит оборваться проводку к одному из клапанов форсунок, и привет вынужденная. Кроме того, BMW выдает необходимую мощность при таких оборотах, на которых мотоцикл по дорогам редко ездит, так что номинальный режим получается нештатным. А ставить на него карбюраторы - получается плохая копия Ротакса, прежде всего по равномерности выдаваемого момента в цикле. Но как экспериментальный мотор - вполне себе, можно довести до ума. Но у нас задача сейчас другая: мне восстановиться до планируемых в следующем году лётных испытаний, ну и достроить, конечно. Отпраздновали недавно 82%. Я доиграюсь, что сыновья захотят поступать в МАИ или в Баумана 🙂
Скоро сотку ловить будете. ) Удивительно до чего доходит точность изготовления деревянного изделия. А нужна ли такая точность здесь вообще? Или это чисто "немецкая" аккуратность уже срабатывает? )вывели все нервюры в +-0,25мм макс. отклонения,
С эпоксидными смолами и прочими современными клеями, ничего не изменилось... Решающее значение для прочности клеевого шва имеет сила прижима ( в определённом диапазоне ) и толщина ( обратно пропорциональна прочности ).До применения эпоксидных смол, клеи плохо впитывались в древесину, так что сила прижатия склейки имела решающее значение для прочности склейки.
По моему скромному опыту, любые склейки дерева эпоксидной смолой ломаются не по клею, а по дереву. Независимо от толщины клея. Но, конечно, если тот не вытек из склейки и был при склеивании не слишком густым, что реально достигается при ширине зазора порядка четверти миллиметра.С эпоксидными смолами и прочими современными клеями, ничего не изменилось... Решающее значение для прочности клеевого шва имеет сила прижима
Надо просто прочитать TDS на Т-88 и там требуется толстый шов 0.3-0.4 мм, вообще Т-88 очень хороший клей, дешевая альтернатива всяким –аеro, которые в 4-5 раз дороже.С эпоксидными смолами и прочими современными клеями, ничего не изменилось... Решающее значение для прочности клеевого шва имеет сила прижима ( в определённом диапазоне ) и толщина ( обратно пропорциональна прочности ).
Эти факторы взаимно увязывают технологией подготовки склеиваемых поверхностей.
Сколько я помню все клеи прямо запрещено применять с нагрузками на отрыв в структурных элементах, что 2 что 20, что теоретические 200-300 кг/см2...Если эти 2 тонны распределить как надо по плоскости , да поделить на площадь склейки, цифры будут на уровне 2-3кг/см2 на отрыв. Не нагоняйте пафоса. Даже самая хреновая эпоксидка держит не менее 20 кг/см2 на отрыв
Так сколько я помню рекомендуют делать грунтовку поверхности чистой эпоксидкой, а материал в швы закрывать уже с наполнителями... Иногда даже с прогревом феном, для лучшего впитывания смолы (но тут есть риск переборщить)...Если нервюры требуют от листа фанеры двойную кривизну, чего та обеспечить не может, то есть два решения: либо заполнять зазоры клеем, либо часто-часто прижимать мелкими гвоздиками. Второй вариант традиционный, если посмотреть литературу. До применения эпоксидных смол, клеи плохо впитывались в древесину, так что сила прижатия склейки имела решающее значение для прочности склейки. Это отчасти относится, например, к аэродуксу, и уж точно к более старым клеям. Их приходилось прямо вдавливать в поры. Однако, если попытаться придать листу фанеры двойную кривизну силой, то в результате разница размеров вылезает в виде волны в самых неожиданных местах. Поэтому я использую эпоксидку и стараюсь не насиловать лист. Прижимаю только ремнями или профилем по нервюрам и лонжеронам. При этом есть опасность непроклея шва в зазорах. Эпоксидка очень текуча и впитывается в фанеру сама без нажима, но обратная сторона текучести - растекание и вытекание из широких щелей. Наполнитель позволяет уменьшить текучесть эпоксидки, но тогда снова возникает проблема с необходимостью вдавливания. Залезть внутрь лобика крыла чтобы проконтролировать, а то и исправить качество склейки, практически невозможно, поэтому приходится перестраховываться. Не забывайте, что воздушные силы, поднимая самолёт, главным образом пытаются отодрать обшивку от нервюр, причём с силой порядка 2 тонн при перегрузках.
