Преротатор.
Тем более, что некий серийный и отлично летающий прототип ЛА уже нарисовался воочию.
О как! Где это у нас, в стране, серию гонят?  😱 Никак, партизаны, что не все в курсе...
Насчёт моего образования не беспокойтесь - оно стопроцентно посерьёзнее вашего будет.
Опять самовозвышение...  Серьезность образования, в каких единицах определяете?
Я разве где-то писал что именно у НАС в СТРАНЕ ?
Ну как может быть нормальное образование, если чел невнимательно читает посты ?
Причём тут "самовозвышение" ?
Конструктор или разработчик ОБЯЗАН внимательно и вдумчиво читать документ на бумаге или экране компьютера. Если он этого не умеет, то это весьма хреновый конструктор или разработчик .
Я не пойму, вам что доставляет удовольствие типа "меряться пиписьками" с новичками на форуме ?
Уверяю вас, я давно не новичок на форумах в интернете, и персональные компьютеры мы делали факультативно у себя в отделе ещё году в 1985-86, когда РС-шек ещё и в помине ни у кого тут не было.
Вернее, паяли их не мы сами ( инженеры разработчики ), а девочки, окончившие техникум. Мы только проверяли и настраивали.
Смешно и грустно одновременно, читая ваши посты ...
Камиль, Артур, вы упустили из виду, что трактор с хвостовым колесом. Следовательно изначально ротор находящийся параллельно относительно рамы в 0*, - относительно ВПП будет находится под углом 35*. Если на раскрутке ротор ставлю в поток, то потом разгоняться  с ротором уже 60* относительно ВПП, что то не очень хочется. Мне кажется, что лучше начинать разбег с 0* и раскрученеым ротором, поступательно подбирая РУС на себя по мере раскрутки др взлетного режима.
Или я что то выдумываю?
Просто внимательно просматривал видео,  на взлет тракторов и обратил внимание на действия пилотов. Если взлет с тормозов, то эти действия явно просматриваются. Парни, посмотрите эти видео, пожалуйста. Может, действительно ошибаюсь. Тогда, хоть составленную для себя инструкцию перепишу.
Саркис,  тот алгоритм действий на старте, который ты изложил ранее, действительно немного некорректен.
1. начало раскрутки -ротор в горизонте, по достижению 80-100об/мин.( взависимости от ротора), открываешь полностью ротор-РУС на себя.
2.продолжаешь раскручивать ротор до "полных" оборотов.
по возможности на макс. оборотах дв-ля(зависит от коэф. сцепления шасси).
3. отпускаешь тормоза,
- выключаешь раскрутку,
- начинаешь разбег- РУС на себя.
4.этот пункт пишу, как делаю я.
- РУД в "пол", Рус в "пупок", "ноги по курсу", и "ловишь ощущения"- чего моного, чего мало.
Если много мощности на маршевом и мало оборотов ротора - начнет колбасить в начале старта. Отдашь РУС, приберешь РУД - разбег "удвоится".  Значит ловишь "ЭТУ" грань - когда "вот, вот должно заколбасить" но ты этого не допускаешь потому, что все под контролем, а боковым зрением следишь за точкой принятия решения(если полоса ограничена)😀
Может что-то не совсем правильно, но я обучался самостоятельно и выработал такую практику и моторику.
Как будет на "тракторе" с зд. колесом я не знаю, но однозначно по -другому. Лучший совет и наставления тебе даст ПРАКТИК. Первоначально он облетывал "трактор" классический -  с задним кол., но потом переделал на переднюю стойку. Прекрасный человек и превосходный учитель. Он меня консультировал в дистанционном обучении.
Спасибо, Артур!
Я не знал, что у Андрея (Практика) трактор изначально был с хвостовым колесом. Сейчас, накануне НГ не буду его беспокоить, но после праздников воспользуюсь твоим советом и его совета спрошу. :~)
Много видео, как с рулежки и без остановки разгоняются трактора. Но нашел 2шт видео, где с тормозов весь процесс раскрутки, разбега и взлета можно наблюдать.
Может лучше сначала раскрутку выключить а затем отпустить тормоза ?
А то когда "Поехали" вдруг забудется её выключить ?
Например отвлечёт какая -нибудь внезапная колдобина на "взлётной полосе" ?
Это сейчас очень большая редкость, чтобы и знал много и умел всё это довести  до ученика  в спокойной дружелюбной форме.
Артур написал правильно. У меня ШИМ будет интегрирован на одной панели с РУД. А тормоз с самим РУД.
Отпустил тормоз - выключил раскрутку - РУД от себя. Все действия левой рукой.
Правой рукой - отпустить рычаг раскрутки на РУС - в дальнейшем контроль и управление АЖ.
Ноги - по нулям - и быть готовым парировать боковик или (и) реактивный момент.
Как то так.
Это кому как угодно. Я свою раскрутку отключаю на отрыве.
При начальных оборотах ротора на старте120-140об., после отключения раскрутки за 1-2сек. обороты падаютна 15-20%.
После снятия ЛА с тормозов и до набора им воздушной скорости, необходимой для наращивания оборотов ротора, проходит от 4-6сек. Не трудно прикинуть какой пройдет путь ЛА и на сколько упадут обороты ротора, от первоначальных. Поэтому считаю что отключать эл.раскрутку можно в первые секунды после движения, на этом этапе линейная скорость ЛА не велика, и если что-то пошло нештатно, экстркнно его остановить, :IMHO нет проблем!
По другому у меня не выходит. Полоса 100-130м.,точка принятия решения 60-80м.
А это не опасно ? Вдруг начнёт поворачивать реактивный момент когда аппарат начинает отрываться от земли ?
Хотя, наверное, многое зависит от конкретной конструкции.
А потом, обороты самой раскрутки не способны раскрутить
ротор до полетных. По мере увеличения оборотов ротора, сам момент силы приложенный к ротору, убывает(уменьшается),он не постоянно большой как у "вертушки", в начале он большой потом его никак не ощущаешь.
@ artemey
Спасибо, понятно. Я вообще-то думал, что хотя реактивный момент и меньше, чем у вертолёта, но всё равно он должен быть приличный, потому как сопротивление воздуха давит на переднюю кромку лопастей, когда они довольно быстро вращаются на предполётной скорости. Инерциальная составляющая как бы не рассматривается сейчас .
Но видимо  раскрутка от набегающего потока начинает превалировать и предраскрутка как бы сама собой автоматически отключается обгонной муфтой.
Правда, у пилотов на головах гарнитуры, так что неизвестно, слышат ли они этот момент.
на Хавке винтомоторная в полёте на 4800 так ревела, что без гарнитуры приходилось кричать друг другу, а в гарнитуре - прекрасно слышишь речь и как отдалённый шум - рёв ВМГ.
Андрей (Gyro) - так может не развернёт реактивный момент весь аппарат, если в полёте 10 % падающих раскруткой компенсировать? ;D
Я говорил о шестерёнках предраскрутки - там в видео они воют...
Кстати, у того аппарата гибкий вал стоит. А двигатель Ротакс 912 . Эта инфа была в других видеороликах на ютубе.
а я о шестерёнках в раскрутке Хавка, - ничего там не выло, по кр.мере., по сравнению с шумом от ВМГ.
Да и на других аутогирах... Чтобы шум маршевого винта и рёв двигателя перекрыть воем шестерни бендикса по венцу диска раскрутки, - это надо быть профи в изготовлении "шумящих раскруток"  ;D
Так вот же:
Надо проводить летный эксперимент. Только пилота надо подобрать, который в физике ни ухо ни рыло и, желательно, сироту и нелегала, чтоб, в случае чего, его не искали.
;D ;D ;D
Что значит "начнет колбасить"?
Вероятно, это то же самое, что и попытка отрыва на самолёте, когда скорость  ещё не достигла паспортной для отрыва , а при увеличении тангажа ( или как там этот угол атаки правильно зовётся у летунов ) скорость падает и самолёт просто не держится в воздухе, не "цепляется за него", а на самой грани, не хватает подъёмной силы крыла  или ротора, как в данном случае .
Ну это в основном для типа "бомбардировщиков" с небольшой тяговооружённостью, заведомо меньше взлётной массы.
Истребителю ( ракете) с тяговооружённостью больше собственной массы подъёмная сила воздуха уже как бы .... :~)
Если не ошибаюсь, то это гидрораскрутка.
    62,3 КБ · Просмотры: 201
