Регулировка крыла дельтаплана.
В-общем предыстория такова, мысль укоротить пилон у меня зрела давно, дважды обращался к Киносяну с просьбой изготовить новый пилон, и дважды получал отказ, который он объснял тем, что укорочение пилона может отрицательно сказаться на поперечной устойчивости.
В итоге изготовление пилона заказал другой фирме на свой страх и риск.
Я к чему это говорю. Я не уверен. что факт некоторой путевой неустойчивости возник именно сейчас, просто раньше я не столь скурпулезно обращал на это внимание.  Ощушение уменьшения устойчивости есть, а вот объективно оно или нет, не знаю, может умньшилась, а может Киносяновское внушение действует.
@ sun
Это проверить не трудно. Набираешь утречком приличную высоту, останавливаешь мотор, ставишь аппарат в некоторый крен, сначала фиксируешь его, а потом бросаешь трапецию на произвол судьбы и смотришь, что будет. Крен до 45 град аппарат должен довольно долго держать сам.
Особенность крыла в том, что, имея балансировочную скорость 70 км/ч, оно срывается на скорости, чуть меньшей, а именно на 65-70 км/ч. Срыв проявляется в том, что при малейшей отдаче трапеции, она ощутимо бьёт по рукам. Уже отпустили поперечину на 60 мм, отделили трапецию от узла подвески телеги, телегу передвинули на скорость 80 км/ч. Но срыв по прежнему происходит на 70 км/ч. Интересно, что с остановленным мотором (G13BB) балансировочная скорость становится равной 70 км/ч, а срыв происходит на 60-65 км/ч.
1. Если срывается на этих скоростях (будем ориентироваться на показания прибора), значит это угол срыва крыла в корне.
2. То, что при остановленном моторе скорость срыва меньше, так это подтверждает, что отсос воздуха (разгон потока под крылом) существует и как только двигатель перестает отсасывать воздух, так сразу увеличивается эффективная площадь центрального сечения и посадочная скорость уменьшается. У меня на Форсаже балансировочная скорость меняется примерно на 5 км/ч в зависимости от величины газа.
3. Форсаж с Атлетом садится на 65 с хвостиком. Тележки же тяжелые. Кстати, а о какой взлетной массе идет речь?
Не можем понять, почему крыло срывается так резко, даже не начав опускать нос?
Здесь я думаю надо обратить внимание на профиля лат. Вероятно их надо сделать потолще и полобастее носик. Остроносые профиля резче срываются.
Возможно, об этом и речь...
В результате, особенно ухудшаются срывные характеристики крыльев на больших углах ( на выдерживании, крыло "рано" срывается ).
Так же, если был сильный удар носовым узлом крыла о препятствие ( например, при капотировании дельталёта ), но без повреждения обшивки и тележки ( такое встречается ), происходит необратимое вытягивание ткани паруса. Никакими настройками крыла это не исправить,- парус под замену.
  Срыв происходит именно как Вы описываете - на повышенной скорости, резко, без опускания носа, с ударом ручки в руки пилота ( с  коротким рывком ).
  Проверьте корневые профили. Подогните, если они деформированы ( иногда деформация возникает от неудачных попыток регулировки - перетянутости паруса ).
  Есть ещё одно малоизученное поведение паруса - проворот вокруг боковых труб при увеличении нагрузки. Наблюдается на крыльях с значительным налётом или сроком эксплуатации при перегрузе крыла или интенсивном маневрировании с положительной перегрузкой.
  В этом случае, картина обратная вышеуказанному срыву. Ручка трапеции "уходит" к пилоту, аппарат склонен к пикированию, разгоняется с опусканием носа. Значительно возрастает давящее на пилота усилие на ручке трапеции. Крыло, как бы, стремится обогнать тележку и затягивает в пикирование, если не фиксировать ручку в геометрическом положении нейтрали по тангажу ( по нормальному полёту ) и не добавить немного газ. На посадке такое крыло тоже срывается на повышенной скорости.
  Это происходит из-за уменьшения эффективности корневых антипикирующих подвязок, которые ослабляются после проворота паруса вокруг боковых труб и деформации профиля сечения крыла. "Перетекание" ткани происходит с верхней поверхности на нижнюю.
Ни подвязки, ни концевые поддержки на нормальном крыле в полете не работают!  Веревки всегда ослаблены (на любой фотке видно - выдуваются дугой), лопухи приподняты над поддержками.
    33,3 КБ · Просмотры: 221
Еще (обезобразил ф-шопом, чтоб было лучше видно прослабленные подвязки лат)
    91,7 КБ · Просмотры: 212
@ Гришаткин Юрий
@ Иванов
Сухой вес аппарата 260 кГ. У меня тоже есть желание увеличить толщину профилей. Тем более, что аппарат в прошлом падал и на нём пилот менял боковую и килевую трубы. Неделю назад проверили профили по аэросовским чертежам. Всё совпало. Тем не менее послушаю вашего совета. Сегодня будем заниматься крылом и ещё раз проверим латы. Немного их подогнём так, чтобы максимум профиля сдвинуть вперёд и сделать профили чуть толще.
Т2, Вектор, Полишко, Стрим, Хронос, Стренджер - в пределах нормальных скоростных режимов у всех этих крыльев тросы и штанги АПУ не нагружены. Был уверен, что принцип действия и условия включения в работу АПУ одинаковы и для прочих крыльев. После таких постов таких авторитетов меня терзают сомнения.......... прошу их развеять 🙂
  То, что "верёвки" ( тросики ) корневых АПУ в полёте выгнуты дугой, не тождественно отсутствию растягивающей нагрузки. Помните такое "уравнение цепной линии", задачки на расчёт усилия в заделке свободно провисающего троса, обладающего массой... и т.п.
  [highlight]Корневые АПУ работают всегда [/highlight]. Они задают S-образность профилей лат  и обеспечивают продольную устойчивость дельтапланерного крыла и величину и значение момента на ручке управления при изменении угла атаки крыла.
  Мне не встречалось на практике ни одно из широко использующихся крыльев, на котором можно было бы удлинить корневые АПУ, не опасаясь получить затягивание в пикирование или реверс момента по тангажу ( обратные усилия на ручке ).
Добавлено:
  Даже изменение V-образности в лияет на длину корневых АПУ ( особенно, расположенных дальше от корня ) и, потому, вызывает изменение продольной устойчивости.
  Безопасно поэкспериментировать с влиянием корневых АПУ на устойчивость по тангажу можно постепенно удлиняя по одной паре тросовых подвязок с помощью карабинчиков 25 - 30 мм длины ( или мальи с винтовым фиксатором толщиной 3 - 3,5 мм ). Заблаговременно определите и запомните геомеорическое положение ручки трапеции в нормальном горизонтальном полёте при штатных регулировках! Чтобы при возрастающем давящем усилии на ручке, удерживать нейтраль не "по усилиям", а по положению ручки трапеции. Удлинять корневые АПУ от штатной регулировки ( установленной производителем крыла ) более, чем на 50 мм каждый тросик, категорически не рекомендую. Так же, не совершайте никаких интенсивных маневров по тангажу ( и крену ) с нештатной регулировкой корневых АПУ!
Концевые АПУ [hi
ghlight]не должны быть нагружены[/highlight] во всём диапазоне нормальных углов маневрирования. И должны противодействовать уменьшению угла атаки крыла, в крайних, критических режимах, работая как руль высоты на самолёте.
  Однако, современные конструкции корневых АПУ, у которых крайние подвязки приходятся на 3-ю или 4.ю от концевой упорной латы, задействуют 75 - 80 % поверхности паруса в процессе поддержания устойчивости. По этой причине, на большинстве современных зарубежных крыльев концевые АПУ не устанавливают ( в виде привычных нам трубок Ф18 - 20 мм )
  Так же, весьма познавательным и интересным выглядит опыт с привязанными к концам всех лат крыла отрезками лавсановой ленты по 0,6 м длиной. Можно использовать магнитную ленту от кассет или ленту для упаковки подарков...
  Безопасных полётов.
Аэродинамическое сопопротвление шнурка длиной 2 м и диам 3 мм на 90 км/ч составляет порядка 100 грамм, поэтому выдутые дугой веревки можно считать прослабленными, они натягиваются только при возниновении отрицательной силы на задней кромке паруса.
Корневые АПУ работают всегда . Они задают S-образность профилей лат  и обеспечивают продольную устойчивость дельтапланерного крыла и величину и значение момента на ручке управления при изменении угла атаки крыла.
У крыла М-17, к примеру,  все латы с прямыми хвостовиками, не имеют S образности и, что важно, нет гибких вставок, поэтому любое разовое натяжение АПУ-шек неизбежно согнуло бы латы, однако на многих крыльях они остаюстся неизменными на протяжении всего срока эксплуатации.
АПУ передназнаяены для сохранения кабрирующего момента при уходе крыла на ЗАПРЕДЕЛЬНО малые углы атаки, когда нарушается формообразование паруса. Только в этом случае они включаются в работу.
ASI сказал(а):
Методику проверки постулата я указал....
ОК.  Удлиняем самую дальнюю правую  подвязку АПУ на 3-5-10 см и очень аккуратно смотрим поведение аппарата в нормальном спокойном полете. Если Вы правы, возникнет ощутимый (левый?) крен.
Вас убедит такой эксперимент?
Крыло Марлин, чувствительное к малейшей ассиметрии.
  Крылья"Марлин" имеют раздельную конструкцию левых и правых тросовых подвязок корневых АПУ* То есть, на мачте эти тросики крепятся независимо на общую скобу из нержавеющей трубочки. Потому, можно ожидать, что при удлинении крайнего правого тросика на 30 мм получим кренящий момент ВЛЕВО.
*( Пусть Вас не смущает название АПУ - Анти-Пикирующее Устройство. Эти троса работают и как АПУ, даже успешно заменяя концевые АПУ, и участвуют в настройке продольной устойчивости крыла )
  Однако, я поставлю... на "зеро" ( НОЛЬ ).
  Сначала, объясню логику ожидания крена ВЛЕВО.
Удлинение правого крайнего тросика вызывает опускание хвостовых частей профилей крыла в районе от предыдущего тросика до конца "лопуха". Увеличивается угол атаки этих профилей и подъёмная сила на данном участке правой плоскости. Должен появиться кренящий момент ВЛЕВО.
  Необходимо учесть перетекание паруса относительно килевой трубы с левой полуплоскости в право, из-за уменьшения натяжения крайнего правого тросика АПУ. Угол подхода крайних тросиков к парусу довольно пологий и сила натяжения имеет довольно значительную составляющую не столько вперёд и вверх, сколько в направлении к килевой трубе ( у правых тросиков направлена влево ).
  С одной стороны, это смещение паруса должно вызвать дополнительный кренящий момент ВЛЕВО ( из-за смещения ЦМ влево относительно оси симметрии площади крыла ).
  С другой стороны, есть два фактора, которые необходимо учитывать.
Первый - "гаширование" или синхронное, противоположно направленное изменение углов атаки ( крутки ) на левой и правой полуплоскостях. Оно происходит потому, что парус, смещаясь относительно килевой ВПРАВО ( и точки подцепки тросиков АПУ на мачте ) вызывает уменьшение углов атаки профилей на правом полу-крыле и увеличение углов атаки на левой части полу-крыла, к которой прикреплены троса АПУ с не изменённой длиной. В результате, появляется кренящий момент ВПРАВО.
  И это работает, даже не смотря на практически отсутствующий килевой карман у крыла "Марлин" ( задняя кромка паруса практически жёстко закреплена к килевой двумя короткими ремнями ).
Второй фактор - изменение купольности левого и правого полу-крыльев из-за смещения поперечины. Если происходит перемещение поперечины в сторону смещения паруса ( вправо ) то изменение купольности полу-крыльев даёт момент ВЛЕВО.
  В результате, получаем "демпфирование" несимметричности крылом ( и парусом и каркасом ), созданной удлинением одного тросика АПУ. Правильно пошитое и настроенное крыло "Марлин"- не только чуткий и благоприятный объект для экспериментов, но и обладает отличными демпфирующими свойствами.
  Чтобы более не "взрывать мозг" читающим эту "галиматью" 🙂 Скажу проще. Результат удлинения одного тросика крайней правой антипикирующей подвязки на 30 мм, скорее всего не приведёт к заметному появлению кренящего усилия.
  Если на "Марлине" удлинить на одном полу-крыле все подвязки корневых АПУ на 25 мм, то можно получить противоположный ожидаемому результат - крен в сторону этого полу-крыла! И связан он будет, скорее, не столько с кренящим моментом, сколько с рысканием в противоположную сторону и скольжением на это полу-крыло.
Изменение длины корневых АПУ скорее влияет на интенсивность изменения момента по тангажу, в зависимости от углов атаки. Через это - на величину усилий на ручке управления.
  Так же, их прямое назначение - обеспечение продольной устойчивости ( не только на критических малых углах ).
Регулировать с помощью корневых АПУ кренящие моменты - это не правильно. Из-за перекрёстных связей ( влияния такой регулировки на другие каналы управления ) можно получить нежелательные эффекты по другим осям управления.
Все эксперименты с регулировками корневых АПУ сначала проводятся на земле, без установки крыла на тележку. Потребуется жёсткое закрепление трапеции на земле или помощники. Вы сперва устанавливаете крыло на трапецию и вертикальный упор в килевую трубу сзади. Смотрите, как и на какую величину перемещаются кончики лат, крутка , купольность паруса на полу-крыльях, куда смещается узел поперечины при нагружении элементов каркаса усилиями рук. Доступны для смещения ( приложения нагрузки ) латы в районе лопуха, консоли.
  Те же нагружения проведём в положении крыла перевёрнутом на мачту. Если есть помощники, то помогут удерживать килевую в горизонтальной плоскости. Если их нет, то просто положите крыло на мачту и носовую лату ( осторожно! не разогните профиль корневой латы ).
  Затем, вносите несимметричные изменение в длину корневых АПУ и сравнивайте изменение геометрии паруса с штатным положением. Не забудьте, предварительно, пометить маркером на верёвочках подвязок место пересечения на узле, чтобы восстановить штатную регулировку. Проделайте это в обоих положениях крыла на земле.
  Для усиления эффективности смещения от усилия рук можно ослабить натяжение паруса поперечиной, подвязав её верёвкой за узел крепления тросов к килевой.
  Если заметили изменение геометрии, подумайте, как это проявится в  полёте. После, преступайте к сравнению настроек в полёте, постепенно и последовательно внося изменения в штатные регулировки.
  Я занимался изучением влияния регулировок крыльев на параметры устойчивости и управляемости, когда не то чтобы миниатюрных видеокамер ( типа "Гоу-про" ), не было и в проекте, но и портативные фотокамеры были недоступной редкостью. Современная техника позволяет визуализировать многие недоступные ранее моменты поведения элементов конструкции крыла в полёте. И это замечательно! Однако, не менее полезно верно осмыслить увиденное. Способность провести "мысленный эксперимент", без пристрастно проанализировать увиденное и сделать верный вывод из достоверного факта, как-то отходит на второй план перед увлечением получения визуального материала...
Безопасных полётов!
@mdp-shnik
Замена боковой трубы - не важно. Замена килевой = сильный удар. Если парус с приличным налётом ( более 150 часов и/или более 3х лет эксплуатации ) а ткань верхней поверхности "полосатая" ( с чёрной параллельной частой ниткой ), то вероятна необратимая деформация паруса ( потяжка ) = замена паруса.
Первый - "гаширование" или синхронное, противоположно направленное изменение углов атаки ( крутки ) на левой и правой полуплоскостях. Оно происходит потому, что парус, смещаясь относительно килевой ВПРАВО ( и точки подцепки тросиков АПУ на мачте ) вызывает уменьшение углов атаки профилей на правом полу-крыле и увеличение углов атаки на левой части полу-крыла, к которой прикреплены троса АПУ с не изменённой длиной. В результате, появляется кренящий момент ВПРАВО...
Ловко! :о) Только вероятность того, что правые и левые моменты строго уравновесят друг-друга на практике стремится к НУЛЮ, в то время как самое вероятное и очевидное объяснение лежит на поверхности: Если крыло не реагирует на удлинение одной или нескольких правых подвязок, значит  АПУ подвязки в нормальном полете ОДНОЗНАЧНО не оказывают никакого влияния на  аэродинамику крыла.
Больше того, после испытаний я смогу Вам точно сказать, начиная с какой скорости АПУ начинают работать, если эта граница вообще достижима на моем аппарате.
  Всё проще... Если для Вас не очевиден вопрос работают ли корневые АПУ в нормальном полете, то для начала просто укоротите все подвязки на одинаковую величину от штатной, а затем удлинните. Сравните полжение ручки трапеции в нормальном положении и в двух других.
  Мне доказательств не требуется... Хватит пополнять статистику ЛП...
  На Марлинах разных лет выпуска я проделывал опыты с настройками корневых АПУ и для себя определил ключевые моменты.
  Повторюсь, не доказательств ради, а приобретения опыта для... Людей, которые что- либо понимают в настройках крыльев, не говоря о способных изготовить что-либо стоящее, скоро может вообще не остаться в стране. С прискорбием...
  Считаю интерес к влиянию настроек нормального крыла на его пролётные качества, естественным процессом роста пилота, повышением его квалификации ( мастерства, если угодно ). Приветствую этот интерес и делюсь своим опытом. Если это кому-то интересно...
Для меня очевидно одно: подвязки АПУ в полете ПРОСЛАБЛЕНЫ и тянут заднюю кромку с усилием не более 100 грамм.  Вот это есть действительно очевидный факт.  Завтра, если будет молоко слетаю с удлиненной АПУ, проверю на разных скоростях, чтоб окончательно закрыть этот вопрос для общественности. Кого не убедит этот опыт, того не убедит ничего.
А если мерить положение ручки, то только линейкой, а не "было где-то тут",  в принципе можно проделать и это, хотя проще просто проверить как меняется балансирная скорость.
@sun
Лучше с укороченными. Вы нам еще нужны живым! Я пробовал играться с АПУ в сторону укорачивания, в пределах +- 5 см. Никакой разницы в поведении крыла не почувствовал. Хотя, если укоротить еще на 5-10 см, то  слабина полетная выберется и крыло начнет кабрировать сильнее. Тут испытывать нечего, все ясно давно.
Лучше летать с прослабленными. Укороченные подвязки могут загонять аппарат в крен. Особенно при значительном ходе поперечины и прослабленных поперечных тросах. Это может быть очень опасно.  После старта верхний контур тросов расслабляется, мачта уходит в сторону и тянет одну половину подвязок. Пилот в полете чуть уменьшает угол атаки и подвязки натягиваются, аппарат начинает кренить. Чтобы откренить пилот берет еще ручку на себя и откренивает. Но при откренивании килевая уходит в сторону и мачта тянет подвязки еще сильнее. Для борьбы с этим эффектом надо к мачте привязывать блочок на поводок  длиной около 30 см и через него  пустить подвязки
Я специально пересмотрел все свои видео  где в поле зрения камеры почти вся задняя кромка, с энергичными переклалками, спиралями, горками, с кренами под 80, с ручкой взятой на себя до упора, задняя кромка при резких перекладках ходила вверх-вниз см на 20-30, и НИ РАЗУ не видел, чтоб веревки натянулись.
Те, кто "видел"... их нет с нами...
Вы правы, нагрузка на тросик корневой АПУ длиной 2,5 м на скорости 20 м/с составит порядка 123 гр. С учётом углов подхода к парусу в месте крепления это будет 174 гр.
Тем не менее, при изменении длины подвязок ( всех на одну величину ), я настаиваю на проверке с контролем положения ручки трапеции и усилий на ней ( на Марлине, правда, изменение усилия мало выражено ). Это ли не доказательство влияния корневых АПУ на устойчивость крыла?
  Я сознательно не провоцирую на проверку устойчивости с изменённой длиной АПУ при активном маневрировании, потому как это[highlight] НЕ БЕЗОПАСНО[/highlight].
  Когда я удлинял на Марлине ( и на Фрегате, и на Стрейнджере, и на Атоме, так же ) все тросики корневых АПУ с помощью карабинов на 50 мм, то на лёгком аппарате с одним пилотом, на маневре "горка" ( обычная, нормальная  - без "завешивания" ) получал затягивание в пикирование с реверсом усилий на ручке!. Компенсировать это приходилось разгоном тележки дачей максимального газа на пикировании. При малой нагрузке на парус, крыло как бы стремится обогнать тележку ( из-за значительной разницы лобовых сопротивлений крыла и тележки с пилотом, а так же, под действием сил инерции ). Возникает пикирующий момент с вращением крыла относительно общего ЦМ, что может приводить к "кувырку".
  Однажды, ( другое крыло Марлин с отпущенными тросами АПУ на 25 мм ), на посадке при высоте 30 м аппарат попал в "пузырь" термика с полосы. Возникло пикирование с прохлопыванием боковых тросов!
  После таких тенденций посчитал недопустимым увеличение длины корневых подвязок от штатной.
  С укорачиванием длины ( на 50 и даже 120 мм ), даже не смотря на то, что в полёте тросики всё равно остаются выгнуты дугой, получим увеличение угла атаки крыла ( ручка уйдёт в подкос ), уменьшение балансировочной скорости. Увеличение тянущего усилия на ручке от прежнего нейтрального положения. Летать на таком крыле так же не приятно.
  Именно, по комплексу ощущений от полёта и поведения крыла при маневрировании , производится настройка длин подвязок корневых АПУ изготовителем крыльев. Обычно, для "метода экспертной оценки" ( так это называется ) привлекаются наиболее опытные пилоты, числом нескольких. ( Всё, как с испытанием вертолётов ). Это связано с тем, что в гибком крыле существует много перекрёстных связей по настройкам регулировок и перераспределение нагрузок мягкой оболочкой.
  Если кто то из достаточно опытных и уверенных пилотов берётся за самостоятельные регулировки или изучение настроек крыла, - я двумя руками ЗА. Просьба, подходить к этому без опрометчивости и вдумчиво - без скоропалительных выводов и "однозначных" утверждений. Ну, в общем, не так как это делаю я... 🙂
  Прилагаемые к изучению демонстрации видео и картинки приятно украсят сообщения.
Согласитесь, задняя кромка перемещается относительно чего-либо. Или не перемещается... ( остаётся на месте относительно элементов каркаса, например...), а перемещается весь парус с изгибом консолей. При перекладках крыла в разные крена именно корневые подвязки удерживают кромку от взаимных перемещений, задавая определённую форму крутки левого и правого полу-крыльев. Для этого есть прослабление верхнего контура тросов и мачта имеет возможность отклоняться из продольной плоскости, перемещая точку подцепа подвязок АПУ. На других конструкциях корневых подвязок, мачта не перемещается , но троса имеют возможность "перетекать" по ролику в узле подцепки на мачте... В любом случае, взаимное положение задней кромки ( левой и правой частей ) остаётся фиксированным.
  Этих нескольких сотен грамм натяжения хвостиков лат корневыми подвязками вполне достаточно, чтобы удерживать положение кромки паруса в нужной конфигурации. Это не тождественно тому, что корневые АПУ не работают, за исключением крайних критических режимов. Они включены в работу паруса во всех режимах полёта, обеспечивая определённую устойчивость и управляемость.
*( Вот, задние нижние троса трапеции включаются в работу не на всех режимах полёта. Но это происходит по тому, что боковые троса разгружают их продольной составляющей силы натяжения. Кто обращал внимание, на каком режиме возникает нагрузка на задних тросах? Это зависит от конструкции каркаса крыльев. Если они не натягиваются при всех режимах, тогда зачем их ставят? Давайте их уберём, чтобы не тёрли пилон! 🙂 Это шутка  🙂 )
  Обычно, обращаем внимание на перемещение "лопуха". Он имеет возможность хода на 20 -30 см. Чем ближе к корню, тем перемешения кромки меньше. Особенность крыла Марлин, - относительно жёсткое крепление кромки паруса на консоли. Килевой карман отсутствует.
  Корневые АПУ, которые ближе к килевой трубе, работают в основном на поддержание продольной устойчивости. Подвязки АПУ, отнесённые ближе к "лопуху" включены в работу по поддержанию устойчивости в крене в том числе...
  Ошибки при сборке крыла или ремонте, при которых меняется длина корневых подвязок, могут приводить к неприятным последствиям...
  Не разу не взлетали при тросике корневого АПУ, случайно зацепившемся за хвостик соседней латы на одном полу-крыле?
  Кстати, я изменю ставку ( "зеро" ), если дальняя подвязка на Марлине будет удлиннена ( укорочена ) на 50 мм. В этом случае, скорее всего можно ожидать заметное появление усилия крена.
